Микрофонный усилитель на К548УН1.
Сообщение Snuff »
Вы что-нибудь про частотную коррекцию при записи/проигрывании грампластинок слышали?
нет... :(
голова гзм 205д
Схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/01.gif ну только контакты 1 и 14 это лево и право, а не замкнуто
Пищание пропало...а вот звук на выходе тише стал, но он лучше...по сравнению с тем, что было...теперь как быть?может какие резюки послабее поставить?
Ты не хороший...
И не плохой...
Сообщение Барсик »
Напряжение, которое выдаёт головка, пропорционально колебательной скорости иглы. Т.е. зависит не только от амплитуды записанного на пластинку сигнала, но и от частоты. При одинаковой амплитуде, чем выше частота, тем больше напряжение от головки. Чтобы напряжение не зависело от частоты, пришлось бы низкочастотные сигналы записывать с большой амплитудой, а это привело бы увеличению ширины дорожек и искажениям. От такой идеи отказались. Поэтому, сигнал, полученный от головки, требует частотной коррекции. АЧХ усилителя должна быть такой, чтобы поднять низкие частоты и ослабить высокие.
Если головка пьезоэлектрическая и усилитель имеет большое входное сопротивление (несколько мегаом), то такая коррекция получается автоматически за счёт собственной ёмкости головки. Если головка электромагнитная (как у Вас - гзм 205д), то коррекция АЧХ усилителя обязательна. АЧХ усилителя нормируется по стандарту тремя постоянными времени - 3180 мкс, 318 мкс и 75 мкс.
Короче говоря, вместо резисторов R5 и R6 надо включить RC-цепочку, как в присоединённом файле. Подбором резисторов R2, R4 установить на выходах 7, 8, напряжение, равное половине напряжения источника питания (они получатся где-то около 100 кОм). Подбором резисторов R1, R1 установить нужную громкость. Головку тоже нагрузить на RC-цепочку, как показано.
Получится усилитель-корректор для винила... :)
(3.72 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение Alen-Legion »
Все понятно, я тат не видел что бы сразу усилители на Биполярный транзистор(Внутри микросхем все Транзисторы)
короче тебе надо еще одну сделать каскад на полевой транзистор!
Смотри, там нет для грампластика.
Такой усилители для грампластика не идет, Смело добавить еще одну транзистор полевой, КП103 или КП303, а дальшк к усилители К548УН1.
Схема очень просто.
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение Барсик »
Alen-Legion, объясните внятно, зачем полевой транзистор? Вы же сами привели схему "Схема применения К548УН1 в качестве усилителя для магнитной головки проигрывателя". Ну и где там полевые транзисторы, и вообще, зачем они нужны?
Моя схема, это примерно то же самое, что Вы выложили. Немного не так включены резисторы... А так, примерно, то же самое. Только непонятно, зачем автору схемы понадобилось ввести резистор 2,4 кОм, чтобы немножко поднять высокие частоты... Наверное, у него головка была плохая...
Полевые транзистор читает только по напряжение, а по току вообще он почти не трогает.
А остальное ты прав, пусть он сам добваить транзик полевой, вдруг понравилось.Твой теория, я его ничего не изменил.
Совремменые плеер почти там все биполярный транзистор, знаю, для любительские условия это хорошо.
Сообщение Барсик »
Головка подключена к неинвертирующему входу (он обозначен как + ) микросхемы 548УН1. Этот вход и так имеет очень большое входное сопротивление - почти что как полевой транзистор. Поэтому дополнительный каскад на полевом транзисторе не нужен. Кроме того, электромагнитная головка рассчитана на подключение к схеме, у которой входное сопротивление должно быть 47 кОм. Именно поэтому, параллельно головке включают резистор 47 кОм, чтобы входное сопротивление соответствовало расчётному. Чтобы специально уменьшить входное сопротивление усилителя, потому что у неинвертирующего входа микросхемы 548УН1 входное сопротивление слишком большое.
Другое дело, если бы головка была бы пьезоэлектрическая. Для такой головки действительно нужен входной каскад с полевым транзистором, с входным сопротивлением несколько мегаом.
Барсик писал(а): Другое дело, если бы головка была бы пьезоэлектрическая. Для такой головки действительно нужен входной каскад с полевым транзистором, с входным сопротивлением несколько мегаом.
Я сам никогда не собрал звукоснимателя, просто давно, давным было очень много мусор(валяга на улице) и на школе много испортил, просто у меня нос был такой большой и так разобрал все детали отнести в себе домой, обычное простое звукоснимателя очень маленькие схема и простая усилители, только примерно 14лет назад, друг мне дал на запчасти, там первый раз видел очень сложная схема, там нет мотор, оказывается был на корпусе поверхность тихоход, видел там очень сложная и много какой-то ручка для регулировка, все равно, там я не нашел микросхем, помню там было КТ315 и КТ361 много. наверное под рукой у меня было все пъезокристал. другой головка пока своим глазами я ещё не видел до сих пор.
Так, Барсик, тебя понял.
Сообщение SHADO_W »
Всем привет!
Вот я решил сделать себе усилитель для микрофона, чтобы подключит его к линейному входу звуковой карты.
Микрофон пока что электронный но потом хочу заменит на динамический, в общем я нашел две схемы и не знаю какая лучше
подскажите
1) Изображение
2) Изображение
Все хорошо в меру.
Сообщение SINET »
Встроенный не нравится? Если да,мне тоже не нравилось.Прикупил Звук.катрочку - теперь радуюсь,стерео микрофоном.Жаль только подключается только электретный.
Хотя звук у них тоже очень хороший,и чувствительность. :)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Сообщение SHADO_W »
У меня звуковая карта навесная ASUS XONAR DS но встроиный усил для микрофона не нравится
Все хорошо в меру.
Сообщение SINET »
SHADO_W писал(а):У меня звуковая карта навесная ASUS XONAR DS но встроиный усил для микрофона не нравится
Звуковая бюджетная но нечего :)
Просто я подключил к своей записывает очень детально :)
Стерео не пытаешься достичь?Просто смотри,что собрав микрофонный усилитель,и подключив к линейному входу(он там СТЕРЕО) можете потерять качество.
Это будет вызвано тем,что сам микрофонный усилитель может давать шум.И потеряются те самые 107 Дб Сигнал\Шум\Запись.
И если все таки его соберёшь,лучше питай его от батареи,ток всеравно не большой будет:)В самом питании бывает шумы,и не в коем случаи не питай через импульсный.Подрубал усилок простенький,не микрофон были искажение.(Блок от принтера).Может я не то сделал. :dont_know: Ноя точно знаю,что помехи создаёт он.
Сообщение Vasilovich »
Собрал эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ надо подключить к автомагнитоле,микрофон 600 Ом,при подключению к входам TDA2005 садит входной сигнал (FM)запирается и страшный фон,(усилитель работает)хотелось бы:при вкл, АМ - включается микрофон.Попробую заэкранировать. Подскажите КАК правильно их согласовать, и управление громкостью?
Перенес сюда.
aen
Сообщение MAVr 34 »
Все зависит от того что вы хотите сделать. Если вам нужно просто подключить микрофон и при этом ни музыка ни радио играть не будет, это одно. Если одновременно с музыкой, это другое. Чтобы определить точку подключения, нужно знать какая у вас магнитола.
Я указал оконечник TDA2005(управяется напряжением по входу?).Мне надо чтоб FM работал, а вместо АМ - микрофон.Магнитофон любой древний кассетник типа штатный с любого немца Филлипс,Грюндиг,Блаупункт и т.д
aen
Сообщение aen »
Vasilovich писал(а):Я указал оконечник TDA2005
MAVr 34 писал(а): нужно знать какая у вас магнитола.
а не оконечник.
При этом еще схему найти или хотя бы по ножкам микросхемы приемника разобраться, что бы АМ выход оторвать и вместо него микрофон припаять.
blaupunkt porto 26. Микры:TFK U 4337
TFK U 4822
Сообщение casperock »
Собрал, заработала с первого раза. Собирал для гитары, подогревать перед линейным входом интегрированной звуковухи. Основной причиной было то, что подключал на вход один канал, а два канала замыкать не хотелось, и сигнал был слабый.
В общем все хорошо. Только фонит, скажите в этой схеме есть зависимость качества питания (качество тока блока питания) на звук? Т.е. может фонить от того что блок питания примитивный? Еще чересчур большое питание, на выходе выходит легкий перегруз, как этого избежать и куда поставить переменик для регулировки громкости выхода, на питание или на выход?
aen
Сообщение aen »
Если вход возле самой микросхемы закоротить, то фон исчезает?
Если исчезает, то питание не при чем.
Сообщение Radio_DUB »
А можно его использовать для советского динамического микрофона (мд 200) ?
