Программируемая коммутация
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3704436#p3704436"]а чем перечисленные мной наиболее дешёвые и доступные не угодили?[/uquote]
CD4066, хоть и является "аналоговым ключом" - он может "пропускать" сигнал от "нуля" до напряжения питания (читайте даташит), а ключи из серии 590КН**- способны коммутировать сигнал от +Vпит до -Vпит (у них- один из вариантов включения- "двухполярное питание")
Микросхема КР590КН5 – четырехканальный аналоговый ключ со схемой управления для коммутации напряжения от минус 15 В до 15 В.
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030106.pdf
А CD4066 (561КТ3) - коммутирует напряжение от Vss до Vdd - то есть, от "нуля" до напряжения питания..
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
Сообщение ПростоНуб »
АлександрЛ, и каким боком это мешает ТС?
RedFox писал(а):напряжение и ток - милливольты и миллиамперы
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3704477#p3704477"]каким боком это мешает ТС?
[/uquote]
Простым "боком" - у ТС-а сигнал "биполярный" то есть, он и в плюс и в минус относительно "земли", а 561КТ просто "срежет" отрицательную полуволну сигнала, и всё.. Или нужно будет "поднимать уровень" (добавлять постоянную составляющую)
АлександрЛ, а как же?
RedFox писал(а):Если даже брать активные, они, как правило, питаются от батареи "Крона", это 9В
Нет у ТС двуполярного питания. Следовательно, постоянная составляющая и так выставлена выше нуля этой "Кроны".
Откуда Вы вообще это взяли?
АлександрЛ писал(а):у ТС-а сигнал "биполярный"
Какой смысл постоянную составляющую не только выставлять на ноль, но вообще пропускать между коммутируемыми блоками в аудио аппаратуре? Насколько мне известно, постоянная составляющая всегда между блоками срубается емкостной или трансформаторной развязкой, а внутри блока выставляется такой, какая удобна данному блоку.
4053 реже 4066 и даже 4052 давным давно юзаются в аналных комутаторах телекофвидикоф и прочей шняги
причем 1 спецом заточена для работы ка с 1 полярным так и 2 полярным сигналом там 3 канала на переключени с обшим управлением в уровнях CMOS
lkz юзания в HiFi &HiEnd сегменте надо учесть следующее сопротивлени канала нелинейно и меняется от 50 ом до 150ом (для нашей 176кт1 до 300 ом) поэтому для получения малых искажени каскады предшествуюшие комутатору должны иметь вызод с импедансом не более 100ом а нагрузка комутатора не ниже 47к во всех пром устройствах кроме телекоф где ципка стоит сразу на входе без БУ условие выполняется!!!
