Выделяемая мощность превышает затраченную.
Сообщение Upgrader »
HariusHek писал(а):Какой у тебя шар, если Земля, по-твоему, плоская?
Форма земли тут ни при чем.
Это для меня она плоская, а для всех остальных - круглая. Я то тут при чем? :))) :idea:
... а, для понимания проблемы, пусть ТС выделит из своего организьма больше, чем он лично съел и выпил.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Вселенная не может быть изолирована
У космологов много чего "не может быть", тем не менее формулы на бумаге у них получаются очень гладенькие, и всё сходится.
Пора вообще приравнять эту космологию к разделу "математические развлечения и казусы".
Математикой нельзя описать мир так-же, как нельзя через анальное отверстие увидеть человека.
Сообщение Чумак »
А что можно увидеть через это отверстие?
Блин, не буду ничего говорить, лучше держите меня вшестером.
Сообщение kaetzchen »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3706088#p3706088"]... а, для понимания проблемы, пусть ТС выделит из своего организьма больше, чем он лично съел и выпил.[/uquote]
это закон сохранения массы, но не энергии... :wink:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3706107#p3706107"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3706088#p3706088"]... а, для понимания проблемы, пусть ТС выделит из своего организьма больше, чем он лично съел и выпил.[/uquote]
это закон сохранения массы, но не энергии... :wink:[/uquote] Пусть так, и шо с того? Егоное КПД зашкалит?
а че все собсно уперлись в энергию и КПД?
Вот я сьел 100 г. лососика+50 грамм,а забурел на 250
КПД=200% :beer:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3706125#p3706125"]а че все собсно уперлись в энергию и КПД?
КПД=200% :beer:[/uquote] Блин, как я несовершенен!!! Откушаю 0,5 под пельмени - а кайфу на 100 грамм... Пора бросать. :(
а почему у е=мс"2 собсно нет диффформы? :roll:
А не хотца, вот и нету.
Сообщение GARMIN »
После слов
"Запуск феррорезонанса можно осуществить на любой частоте"
:shock: дальше читать не стал.
Вообще, устройство у которого выделяемая мощность превышает затраченную, было придумано ещё до нашей эры. Называется рычаг (и его производные).
Правда, при этом проигрываем в пути.
Сообщение gsmart »
Edvid писал(а):Такая система по тепловой мощности превышает затраченную
электрическую.
Очередное осеннее обострение???
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, разве? Мощность - это работа в единицу времени. Механическая работа - произведение силы на перемещение. Во сколько раз рычаг увеличивает силу, во столько же раз он уменьшает перемещение. И наоборот. Раз работа совершается такая же, то и мощность сохраняется.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
gsmart, все нормально. Ну научился человек преобразовывать темную энергию Вселенной в электромагнитную (тепловую). Что в этом такого? )))
ПростоНуб писал(а): Мощность - это работа в единицу времени. Механическая работа - произведение силы на перемещение.
Да, да... Я знал, что до этого кто-то доковыряется. :)
Мне надо было мощность взять в кавычки. Я даже оговорку там сделал, что в одном выигрываем, в другом проигрываем.
Но ведь тема шуточная! Можно сдвинуть пирамиду Хеопса, пробежав с рычагом пару десятков километров. :)))
Сообщение Edvid »
[uquote="Edvid",url="/forum/viewtopic.php?p=3705638#p3705638"]Применение феррорезонанса для нагрева жидкого теплоносителя
https://cloud.mail.ru/public/5Myz/4qEKucNxg
электрическую.
Феррорезонанс_Странник.pdf
В МЯУ перенес.
aen
[/uquote]
Добавил ещё немного для разговоров.
На прилагаемых картинках показан вид импульсов при последовательном феррорезонансе дросселя с железным сердечником.
Ступенька слева- амплитуда напряжения питания 311V. В момент снижения питающего напряжения происходит реактивный выброс энергии, накопленной в сердечнике в виде добавки напряжения на 260V. Так как при последовательном феррорезонансе ток в его цепи равен току сети, то в показанном случае полная амплитудная мощность дросселя больше сетевой в 1,8 раз:
https://cloud.mail.ru/public/5akG/FX6j3xjbN
https://cloud.mail.ru/public/4233/48JbtftRQ
...Всё же, раньше физику в школе УЧИЛИ, а теперь - ПРОХОДЯТ, причём, многие - мимо... :dont_know:
Неужели трудно догадаться самостоятельно, что энергия "из ничего" не возникает? :dont_know: Как Вы не извращайтесь, количество электричества, превратившееся в тепло, не превысит полного количества потреблённой энергии - поэтому все эти сложные схемы имеют КПД НИЖЕ, чем у обычного ТЭН! :)
(а про рычаг Бедов правильно намекнул - дроссель действует подобно, долго копит энергию - а потом отдаёт её, при этом напряжение будет больше - но длительность импульса меньше, отчего отданная энергия будет почти равна накопленной, часть уйдёт в потери... :dont_know: :) )
