Транзисторный стабилизированный выпрямитель ТСТ-12-5
Да вы были правы... Выставил 4.5 ампера ..что бы срабатывала защита....... ВСе работало... Потом опять все пропало..Вкл... блок питания контрольная лампочка мигнет и сразу срабатывает реле и блок уходит в защиту.... контролька тухнет. Выключаю блок ..черех секды две реле сратывает и контролька мигнет раз..
неполнятно зачем менял теслу на п210? по идее последние хужеее и неудобные для монтажа изза тросовых выводоф
если уж менчть то на 2т818а(б) оне в токомже корпус КТ-3 чо и у теслы а моща болше
Поменял на П210 потому что германивые... а по мантажу они как раз садятся .только два отверствие просверлил под коллектор.. Ну и форум так сказал...что менять надо на П210 германий.чтоб был.
уходил в защиту потому .что кондер на выходе 2000мкф 50 вольт .совсем сдох..в одну сторону звонился ..а на ESR показал вообще 68 ом.
чем родные стоковые не устраивали или спалить успел?
кстати смысл искать сейчас герыч7 это не раритетный усилок где фанаты герыча ищут в неи германский сочный звук
вполне себе лучше менять старье современвми но толко если они сдохли а есле родные живы то зачем?
банки конечно 1 что проверяется и при проблемах меняется новыми-они даже теславскеие сохли тока в путь хотя часто банки тех лет весма неплохи были даже сейчас но эт ка повезет...
Один выходной был сгоревший .поэтому и заменил два сразу на П210. Сейчас все работает ....но ...... недолго ))). Включаю ну мины три где то работает ..потом напряжение потихоньку падает и срабатывает реле защиты..и все ,вырубаться все. Ни че не греется, подключал лампочку на 12. 21 ват с поворотников с жигулей... тоже самое ,. три минуты и все вырубается.
герыч плывет от перегреву турбину приделац на апдуф или водянкку....
а проше все силовое заменить на кримнекзем
а еще лучше везь блок другим
Напряжение на выходе плывет - проверяй С4, Д5 - напряжение на С4 меняться точно не должно, но скорее всего оно падает почти до 0.
Если стоит (+/-1 вольт - это колебания сети) - то смотреть напряжение на Д6 - должно стоять аки часовой у Мавзолея.
Следующая точка - коллектор Т5 и состояние С3.
времена уж не те....и часовых уж нет у мафзолееф и транзюки протухли давно..
Поменяй мелкие транзисторы. Видимо они подпалились при сгорании силовых. Можно впихнуть МП39-МП42, а еще лучше МП25-МП26
Еще лучше кремниевые, но нужно будет подстроить регулировку тока ограничения.
думаю если серьезно переделывать дорабатывать блок то надо перкецти на NPN трагнзюки+ поиеняв полятность банок и диводоф
это кстати позволить собрать все управление на к(р)142ен2 улучшиф параметры весмма таки неслабо....
На П210 тоже сойдет. Не стоит оно глубокой переделки. Проще новый собрать.
А кто скажет ..вот ту лампочку что на выходе стоит , на 12в. ...можно ее заменить на светодиод ?
Не стоит, она ещё служит нагрузкой на ХХ.
ну а если поставить вместо лампочки резистор ватта на два 100 ком. к примеру..тоже нельзя?
Можно на 150-200 Ом
На выходе этой схемы резисторов и так хватает. И для такой схемы не этот резистор критичен.
Если так хочется втулить светик, то можно даже без доп. нагрузочного резистора. Проверить не сложно. Если ставить, то можно любой до 1 кОм. ( я ставлю в таких случаях самый не нужный)
А что починил его? Он же глучил у вас.
Это всё конечно правильно, но у германиевых транзисторов очень большие токи утечек. К примеру у П210 обратный ток коллектора при нормальной температуре может достигать 15мА, а их там 2 стоит. А при увеличении температуры транзистора он может вырасти и до 90мА. Так что лампочку на выход не зря поставили.
раньше люди были умные и не чего зря не делали, если бы не нужна было нагрузка то поставили бы лампочку на входе стабилизатора, что бы не греть транзисторы.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 09, 2020 10:34:40, всего редактировалось 2 раза.
Обратный тока коллектора регулирующих транзисторов сбрасывается на "землю" через базовые резисторы. Потому они там небольшого номинала для германия.
А ты збрось 30мА через базовый резистор 560 Ом.
А при горячем транзисторе попробуй.
Ты прав в том, что 560 многовато может быть, изначально. Так 150-200 ом можно поставить на его место и обойтись без лишних резисторов. Часть тока уйдет на выходные цепи и светодиод.
Горячий транзистор будет при наличии нагрузки.
Реле там для чего стоит? Не совсем понятно.
А как починил то товарищ глючивший блок?
