Замена резервной сборки NiCd аккумуляторов на литий
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3725602#p3725602"]Вот я в том году где-то тут выкладывал фотки двух щелочных Duracell, которые стоят у меня в настольных электронных часах "Электроника" (на LCD) с 1998 года!.[/uquote]
Вот ещё одно подтверждение, что если щелочная батарейка сделана по технологии, то никакие микротоки не способны снизить срок службы щелочной батарейки. :)
Сообщение Starichok51 »
да, скорее всего, малый срок работы современных батареек связан с нарушениями технологии.
еще с момента появления алкалайновой системы сразу было сказано, что она способна отдавать большую емкость только при сравнительно малых токах нагрузки.
а на больших токах выигрыша по сравнению с солевым практически не будет.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3725705#p3725705"]еще с момента появления алкалайновой системы сразу было сказано, что она способна отдавать большую емкость только при сравнительно малых токах нагрузки.
а на больших токах выигрыша по сравнению с солевым практически не будет.[/uquote]
:shock: :facepalm: откуда вы нашли такойбред!!! или от старости страдаете склерозом или опять начитались рекламы дурасела с зайчиками...
батареи с целочным электролитом ка ртутные и ртутные соли содержащие изначално создавалиь не столко ради слаботочной нагрузки сколко для болших разрядных токоф приэтом никто не обешал ситлно болшей емкости!! попутно замечено было некоторое снижени уделной доли саморразряда
рост отдачи энергии чисто за счет малого ESR банки
кстати спецсери кодакофи дураселоф(не все) имели значително меншее ESR полчти на порядок
что и позволяло получить болше фоток в мылнице или долше горение фонаря
а вот при малых токах выигрыш с конкурентами по класу почти отсуктствовал ...боле того часто эти сеи имели болший саморазряд и применение их в часиках наLCD все равно что забивать сапожные гвоздики кувалдой
Сообщение ceramicmail »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3725353#p3725353"]часы на хороших солевых батарейках легко могут ходить год и боле до 2-3лет обычно а вот алкалайн выходят из сроя гораздо ранше причем на любых, по цене[/uquote]По цене -- может быть. А если брать качественные, наоборот -- на нормальной щелочи обычные стрелочные настенные часы 3-4 года работают, обычные настольные часы на LCD -- раза в два дольше. Солевые и рядом не валялись.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3725131#p3725131"]Большинство "щелочных" АКБ не переносят заряд микротоками (литиевые - то же!)[/uquote] И щелочь и литий (и аккумы и батарейки) отлично работают на микротоках.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3725131#p3725131"](в видеорегистраторе литиевой батарейки хватает максимум на пару лет - она же в телефоне легко служит десять! Вот такая разница между буферным режимом и циклическим для литиевого АКБ... :( )[/uquote]Это разница, прежде всего в аккумах и режимах. В видеорегистраторах типично стоит нонейм мизерной емкости, токи потребления 2С и больше для регистраторов обычное дело. Поставить туда нормальный аккум с нормальной емкостью (что-бы ток потребленя был как в телефоне, до 0,2-0,3С) и будет работать не хуже, чем в телефоне. Нет никаких технических противопоказаний для лития как буверного источника.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3725220#p3725220"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3725153#p3725153"]Ваши случаи… конечно подобное встречается, но это не от структуры самих батареек, а скорее всего от брака… как это бывает.[/uquote]Это не "встречается" -- это типично. И дело именно в структуре. Например в той-же конструкции, у солевых корпус элемента это отрицательный полюс и он предрасположен к кородированию (протечка через год-два) у щелочных корпус элемента это положительный полюс и он не растворяется (нет протечек, если не подделка/фейк/брак).
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3725705#p3725705"]а на больших токах выигрыша по сравнению с солевым практически не будет.[/uquote]Выиграша, может и не будет, только потому, что солевые вообще не умеют на больших токах работать. АА солевую батарейку 2-3А ложат сразу, а для щелочных ток 3А абсолютно нормален, во вспышках они больше 5-6А отдают.
