Городить конвертор нет смысла, т.к. он должен будет иметь свою перестройку по частоте, это сложно и неоднозначно. Есть смысл тогда сделать отдельный тюнер и подключить его к AV-входу.
Изменить шаг перестройки УКВ приемника.
demes, я посмотрел внимательно плату, в первом приближении перемычек конфигурирования я не нашел. Тем не менее эта плата очень универсальная, т.к. есть много мест с незапаянными деталями, например узел рядом с антенным входом - это скорее всего блок питания активной антенны с фильтром на дополнительный диапазон. Поэтому я считаю, что все настройки конфигурации делаются через сервисное меню. Подтверждение тому - ваша же ссылка на этот девайс с разлоченным аудиовходом. Я думаю, что есть смысл попробовать еще раз зайти в сервисное меню, тем более что оно есть во ВСЕХ моделях Fujitsu Ten.
Garryadmin, а не подскажете, как войти в сервисное меню ? что-то полазил по интернетам, особо ничего на этот счет не нашел
[uquote="demes",url="/forum/viewtopic.php?p=3731213#p3731213"]как войти в сервисное меню ?[/uquote]
В этом-то всё и дело
У каждой модели свой вход в меню, поэтому универсального варианта нет, надо подбирать. Модели 2003 года имели такой вход:
1) включаете зажигание
2) выключаете магнитолу (если она была включена)
3) нажимаете одновременно кнопки "1" и "6"
4) не отпуская 1 и 6 нажимаете 3 раза кнопку "СD"
Далее на экране должно появиться меню с тремя регионами - EU, JP, US. Выбираете курсором нужный и выключаете зажигание.
Если не получится - пишите, будем думать дальше.
ПЫ-СЫ: Когда будете паять экран на тюнер, используйте паяльник хотя бы 60 Вт, нужно чтобы место пайки было хорошо прогрето, тогда припой будет хорошо ложиться, ничего не замкнет и уменьшится вероятность повреждения металлизации платы с одной стороны на другую
Возможно у большого проца (сверху на фото видно плохо) стоит куча черных резисторов (диодов??) . Очень часто в старых моделях они определяли настройки. У синтезаторной ИС обычно перемычки не стоят, системные настройки определяются syscon"ом.
Дмитрий М, там стоят резистивные сборки. вряд ли они что-то конфигурируют. Да, согласен, что надо искать способ залезть в софт.
