Проблемы с ds2408 (1-wire)
Сообщение Dimon456 »
ondyon писал(а):ds2408
а где интервал от 200 до 300?
ARV
Сообщение ARV »
а код программки тестовой можно увидеть? у этого чипа и PRESENCE PULSE тоже короче, чем по стандарту...
Сообщение ondyon »
да там всё то же самое, что и после 300. прогнал оба чипа от 1 до 5000
да какая разница. Я ловлю любой переход на 0
постоянно читаю без задержек
т.е. время между двумя последовательными READ минимально возможное,
равно времени операции READ + время операции if (a==0)
- не знаю, сколько тактов ардуинки оно занимает, но уж всяко импульс поймает, если он есть
програмку...
да просто модифицированный код функции reset()
ну и вызываю его в бесконечном цикле и пишу потом SUCCESS или FAIL
uint16_t impulse=200;
uint8_t OneWire::reset(void)
	IO_REG_TYPE mask = bitmask;
	volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_ASM = baseReg;
	uint8_t r;
	uint8_t retries = 125;
	noInterrupts();
	DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask);
	interrupts();
	// wait until the wire is high... just in case
	do {
		if (--retries == 0) return 0;
		delayMicroseconds(4);
	} while ( !DIRECT_READ(reg, mask));
	noInterrupts();
	impulse++;
	if(impulse>1000) impulse=300;
	DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask);
	DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask);	// drive output low
	delayMicroseconds(impulse);
	DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask);	// allow it to float
	interrupts();
//	delayMicroseconds(140);	// 70 ORIG
for(uint16_t n=0;n<1500;n++) {
	r = DIRECT_READ(reg, mask);
	if(!r) { Serial.print("Success"); break; }
	interrupts();
	delayMicroseconds(820);	//410 ORIG
        Serial.print("Reset impulse length:");
        Serial.print(impulse);
        Serial.print(" - ");
	return !r;
ondyon, попробуйте это чип перевести на паразитное питание. Вроде все чипы 1-wire после подачи питания должны формировать сигнал присутствие, а reset и будет сбросом питания.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3734207#p3734207"]Вроде все чипы 1-wire после подачи питания должны формировать сигнал присутствие[/uquote]не все
Сообщение ondyon »
на паразитное - пробовал. В смысле, просто провод который +5в не подключал.
Результат - при больших значениях импульса RESET
на короткое время регистрировался низкий уровень, который не является импульсом присутствуия,
просто питание ещё не зарядилось до 5в, это конец заднего фронта импульса RESET
добавление задержки всего 5мс (а надо по паспорту 70!)
или подключение нормального питания
устраняло этот эффект
Насчёт импулься присутствия после включения питания - никогда не наблюдал
даже у датчиков температуры
Ещё поиграл с изменением резистора PullUp
менял от 2.2к до 10к
пока безрезультатно. (контрольные ds20s18 исправно работали при любом резисторе и даже без него)
Попробовал включить вход данных через резистор 100 ом
всё так же безрезультатно
Заказал ещё партию :)
Вернуться в «AVR»
