Надо написать библиотеку для atmega под шаговый двигатель
Сообщение Eddy_Em »
Да и пофиг, что лишняя! Зато разработка элементарнейшая, а возможностей у МК мегадофига! Скажем, разгон и торможение можно делать при помощи DMA! Да и счет шагов можно делать не в прерывании, а при помощи выделенного таймера. И нехай считает, а как до 0 дойдет, вызовет UEV и в прерывании можно будет отрубить питание или еще чего сделать.
Понятно, что для этих целей можно и STM8S105 взять в менее "ногатом" корпусе. У меня одна из железяк так и работала: STM8 управлял тремя шаговиками с десятью концевиками, и там еще кое-что было навешано.
Но разработка под STM8 — это боль! Ведь для него нет gcc. Да и сами МК не очень-то шустрые. Поэтому какой смысл экономить на размере корпуса, если за те же деньги можно взять значительно более мощный камень со значительно более крутой периферией?
Но насчет шаговиков, считаю, что в общем случае, когда ШД разнесены по разным углам железяки, нужно делать распределенное управление: по одному МК на шаговик. И даже в случае необходимости обеспечить слаженное зависимое движение (как, например, на ЧПУ), это по CAN-шине легко сделать, т.к. шаговики двигаются крайне медленно по сравнению с возможностями МК.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение serikaikido »
я ничего не имею против SMT ! это даже хорошо развиваться и осваивать чтото новое , но у меня нет SMT у меня есть ATMEGA8 лежит её покупать не надо в отличии от SMT и про неё я мало знаю это надо разбираться да програматор надо итд . может для других проектов но не для этого здесть Атмеги за глаза хватит ! я хотел узнать как более грамотно сделать опрос кнопок всё!
Сообщение Ivanoff-iv »
итого (что из тебя выпытали):
мотор - 4 обмотки (домысел) со средней точкой,
назначение - позиционер (перемещение головки на указанное место)
управление - кнопочное... (вот тут мне начинается непонятно... появляются варианты, или нажатие кнопки сдвигает на шаг (или каждая кнопка в свою сторону или степ-дир), или на какуюто ранее запомненную позицию... или как?
пока мне непонятно, я не могу полноценно помочь... могу только давать общие рекомндации :)
Сообщение Eddy_Em »
Ну так элементарно: по таймеру в прерывании меняем состояние ног, управляющих дарлингтоном, в соответствии со счетчиком (а полушаговую диаграмму храним в массиве). Кнопки опрашиваем в свободном цикле main. Для программного антидребезга заводим соответствующие переменные, а другой счетчик используем как таймер — пусть миллисекунды тикают. Если кнопку нажали, то "отпускание" регистрируем не раньше, чем через 30-50мс. Все элементарно и прозрачно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em спасибо я так и планирую , я почему-то решил что опрос буду делать по прерыванию по таймеру , и были сомнения будет ли работать , но всё равно спасибо !!!
Сообщение Eddy_Em »
Не надо кнопки по таймеру обрабатывать. Все равно это слишком медленная процедура. Тем более, для тупой аврки!
// зачем вообще люди в 21 веке этот помет динозавров используют-то?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Наверно не поняли , я изначально планирывал по прерывание по таймеру но щас не планирую, авр конечно может и слабенькая но Ана у меня есть и я более менее могу с ней работать , когда закончится буду уже на стмках фигачить
Сообщение astrahard »
Как Вы думаете? как классифицируется серийный шаговый двигатель по типу ЭДС. Вот, к примеру, на мой взгляд, серийный шаговый двигатель обладает трапецеидальной ЭДС. Возникает вопрос почему, зачастую, мы видим попытку управлять им по синусоидальному закону? И, на практике, слышим неприятные призвуки при работе таких систем управления, что свидетельствует о их некоторой примитивности?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Eddy_Em »
astrahard, поставьте опыт: возьмите шаговик, обмотки присоедините к осциллографу и крутите. Думаете, трапецию увидите?
А у дешевых драйверов ШД проблема в том, что у них очень криво сделана обратная связь по ШИМу, в результате чего на малых значениях тока через обмотку получается не кусок синусоиды, а скачок! И это приводит к тому, что на малых скоростях ШД двигается, как припадочный!
Поэтому если нужно работать на малых скоростях, лучше брать в качестве драйвера не попсу за 100 рублей, а что-нибудь приличное, на полтора порядка дороже.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Покрутил синусоиды нет.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3744835#p3744835"]Покрутил синусоиды нет.[/uquote]
А это тогда что?
(228.13 КБ) 196 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
Ну и, это синусоида? Вы давно не видели синусоиду? Что Вам треугольники зашли под нее? Так и должна выглядеть ЭДС двигателя с явно выраженными полюсами и, это и есть трапеция. Верши на трапеции станет шире на низкой скорости или, если приделать к валу тяжелый маховик, а корпус двигателя хорошенько закрепить на каком нибудь тяжелом основании. Иначе, зуб даю, от руки вал вращается неравномерно... А теперь порассуждайте по принципу обратимости почему неравномерно уже вращается двигатель под управлением. Эмулируя вращение от руки, что и есть неправильно, точка.
Сообщение Eddy_Em »
astrahard, это - самая настоящая синусоида! Насколько у меня равномерно крутить получилось, так и вышло! Если бы я присобачил двигатель к чему-то равномерно вращающемуся и выставил масштаб, то все было бы "как в учебнике"!
И посмотрите, как выглядит трапеция в конце-концов!!!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Это треугольный сигнал на скопе. не синусоида мамой клянусь...
Вернуться в «Теория»
