Китайская батарея от ноутбука dell
Сообщение Кот@ »
Как раз на вышеуказанный Starichok51 магазин на али я и посматривал ранее. Понятно что не оригинал.
И такие же считай как на картинке я и поставил в батарею, только с другого магазина, официального варикор.
А если заказать в этом украинском магазине одинаковые батарейки, допустим 3-6шт, они будут с минимальной разбежкой по внутреннему сопротивлению и максимальной емкости?
И сколько доставка примерно в Беларусь?
Сообщение Starichok51 »
разбежка будет большая.
никто в магазине персонально для тебя не будет тестировать аккумуляторы и комплектовать для тебя с минимальной разбежкой.
Кот@ писал(а):на вышеуказанный Starichok51 магазин на али я и посматривал ранее. Понятно что не оригинал.
результат моих испытаний купленной партии из 10 штук на разрядном токе 1 Ампер дал разброс емкости от 3242 мАч до 3300 мАч. поэтому я не сомневаюсь, что это оригинал.
дополнительный разряд током 0,25 Ампера дал емкость от 3290 мАч до 3356 мАч.
конешно, 3400 мАч - это рекламный ход. возможно, некоторые экземпляры и выдают такую емкость.
но я нашел документ (даташит) на эту модель, и там сказано, что типовая емкость 3350 мАч, а минимальная должна быть 3250 мАч.
таким образом, ВСЕ аккумуляторы у меня удовлетворяют документации.
Сообщение jonpim »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]А если заказать в этом украинском магазине одинаковые батарейки, допустим 3-6шт, они будут с минимальной разбежкой по внутреннему сопротивлению и максимальной емкости?
И сколько доставка примерно в Беларусь?[/uquote]
Купи ящик батареек и тестируй внутреннее сопротивление и емкость с помощью чудо-приборчика китайской промышленности -
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]Как раз на вышеуказанный Starichok51 магазин на али я и посматривал ранее. Понятно что не оригинал.[/uquote]А ему не понятно.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]только с другого магазина, официального варикор.[/uquote]Наверное предполагалось, что это красиво звучит? "Рога и копыта" они и в Африке рога и копыта.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]А если заказать в этом украинском магазине одинаковые батарейки, допустим 3-6шт, они будут с минимальной разбежкой по внутреннему сопротивлению и максимальной емкости?[/uquote]Да. Они будут с даташитными параметрами, т.е. не требующими какого либо подбора. Там-же в магазине и сварить могут нужную конфигурацию.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]И сколько доставка примерно в Беларусь?[/uquote]Без понятия, спросите у них.
Но думаю, что в Белоруссии проще найти где купить настоящие банки.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3741778#p3741778"]разбежка будет большая.
никто в магазине персонально для тебя не будет тестировать аккумуляторы и комплектовать для тебя с минимальной разбежкой.[/uquote]Это-же не алишный мусор.
Тестировать конечно не будут, ибо в этом нет абсолютно никакой необходимости.
Впрочем, если клиент заплатит за тестирование, наверняка протестируют.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3741778#p3741778"]результат моих испытаний купленной партии из 10 штук на разрядном токе 1 Ампер дал разброс емкости от 3242 мАч до 3300 мАч. поэтому я не сомневаюсь, что это оригинал.[/uquote]Бывает.
Всем отправили фэйки, в левой термоусадке с одинаковым фейковым номером партии, который напечатан ровненько в строго одном месте, ибо печатается он на пустой термоусадке. В то время, как у настоящих банок, код печатается на готовой банке прямо на транспортере, а потому и слегка кривоватый и рандомно расположен относительно рисунка на термоусадке.
Но то такое, то остальным. Вам то отправили специально припасенные настоящие.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3741197#p3741197"]таким образом, ВСЕ аккумуляторы у меня удовлетворяют документации.[/uquote]Круто. Судить только по емкости, всего лишь одному из параметру, это все равно, что про перемаркированную микросхему: "Нашел даташит, количество ножек совпадает у всех микросхем. Значит настоящие, не подделка!"
Я же не зря писал:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3741197#p3741197"]Измерьте внутреннее сопротивление и ответьте, почему оно выше, чем прописано в даташите.[/uquote]
А еще хуже у фейков со стабильностью, проработав максимум пару десятков циклов, банки становятся разными. Они и сейчас разные, разве что емкость одинакова. Но это сейчас, очень скоро и она разбежится/упадет, а у многих и из коробки с разной емкостью.
Может и была одинаковая, но пока хранились, пока ехали, некоторые банки начали умирать. Для фейков самое обычное дело.
ceramicmail писал(а):Я же не зря писал:
а мой прибор измеряет внутреннее сопротивление, и я его измерял.
внутреннее сопротивление тоже в норме.
ceramicmail писал(а):А ему не понятно.
это тебе не понятно, что на али настоящий оригинал тоже продают.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3742996#p3742996"]это тебе не понятно, что на али настоящий оригинал тоже продают.[/uquote]Как исключение, подверждающее правило -- да.
Что касается конкретной ссылки -- там все покупатели получили фэйки, кроме тебя, разумеется.
Фотки в отзывах тому подтверждения.
Хоть бы показал фотографию своих настоящих.
не знаю, где и какие ты там отзывы смотрел, но я точно смотрел отзывы по этому лоту и практически все отзывы были хорошие и во многих отзывах приведены фотографии приборов, подтверждающие нормальную емкость.
нет смысла фотографировать мои, они ни чем не отличаются от картинок этого лота.
а вообще, ты уже заебал своей недоверчивостью.
а я вот точно не верю тебе, что в наших магазинах можно купить настоящие аккумуляторы.
в наших магазинах абсолютно точно дешевый хлам (подделки) с того же али.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743283#p3743283"]во многих отзывах приведены фотографии приборов, подтверждающие нормальную емкость.[/uquote]Емкость не является признаком подлинности. Зато на фотках вместе с "приборами" (показометрами на самом деле) есть 100% фейковые банки.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743283#p3743283"]нет смысла фотографировать мои, они ни чем не отличаются от картинок этого лота.[/uquote]Я и не сомневался, что они тоже фейковые.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743283#p3743283"]а я вот точно не верю тебе, что в наших магазинах можно купить настоящие аккумуляторы.
в наших магазинах абсолютно точно дешевый хлам (подделки) с того же али.[/uquote]Странно. Жопа есть, а слова нет? Я же дал ссылку на локальный магазин с настоящими банками. И он далеко не один. Просто интересующие меня банки в нем дешевле.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743283#p3743283"]а вообще, ты уже заебал своей недоверчивостью.[/uquote]
Да уж. Воспитание прямо прет.
ceramicmail писал(а):Я же дал ссылку на локальный магазин с настоящими банками. И он далеко не один.
а я дал ссылку на лот с настоящими банками, и он (такой лот) там не один.
Вот ваша ссылка: [uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3741130#p3741130"]вот, например, на али https://ru.aliexpress.com/item/32814189 ... 33edoe6TMg
совершенно настоящие оригинальные аккумы. я сам этот лот недавно купил, партию из 10 штук.
причем, сразу с приваренными ленточками для сборки в батарею.[/uquote]
Но ссылка на лот с фейками. Впрочем, это обычно, для али.
Фэйков именно в этой термоусадке на али больше всего (с липовым ордер-кодом Ecv9208, уже больше года фейки в термоусадке с таким ордер-кодом есть в продаже).
То-ли очень много наштамповали шкурок, то-ли очень дешево их продают.
Например тут https://ru.aliexpress.com/item/32324914059.html 30 000 заказов уже, и на всех банках, все таже фейковая термоусадка Ecv9208.
Бывает и в других шкурках. Это настоящие банки делает только настоящий производитель, а шкурки-имитации штампуют массово кто угодно.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743402#p3743402"]он (такой лот) там не один.[/uquote]Не возражаю, так и есть, практически все.
Так я так сразу и сказал -- за фейками на али. За нормальными банками -- в нормальные магазины.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн ноя 25, 2019 22:26:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Spec »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3742940#p3742940"][uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3741641#p3741641"]А если заказать в этом украинском магазине одинаковые батарейки, допустим 3-6шт, они будут с минимальной разбежкой по внутреннему сопротивлению и максимальной емкости?[/uquote]Да. Они будут с даташитными параметрами, т.е. не требующими какого либо подбора.[/uquote]
А какое обычно указывают ограничение на внутреннее сопротивление по даташиту ?
От конкретного типа банок же зависит. Для разных типов банок сильно разные нормы. Надо искать даташит на конкретный аккум.
Сообщение Spec »
да хоть для примера ncr18650b... что "тут" продают ;)
..просто то, что нашел я - либо совсем не указано(аля Панасоник) или совсем расплывчато "менее 100"....
или все-же есть какие-то более строгие цифры?
..и как они должны меняться после 500 циклов?
до 45мОм
Тут другое много более важно -- нормальные банки, при совместной работе, умирают медленно и одинаково. Уже в самом конце, перед смертью, разбегаются по параметрам между разными банками.
А фейки и отбраковка очень быстро и в разнобой идут и мрут как мухи.
Сообщение Spec »
неее, мне бы даташит глянуть.... :)))
а так вон у китайских от 30 начинается....
и тесты нормально держат - https://mysku.ru/blog/aliexpress/69763.html
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743679#p3743679"]неее, мне бы даташит глянуть.... :)))[/uquote]Ищите. :)))
Может и есть где полный в доступе.
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743679#p3743679"]а так вон у китайских от 30 начинается....[/uquote]Так там вообще неизвестно что тестируется (сегодня одно приехало, завтра от туда-же другое приедет).
Нонейм он и в Африке нонейм.
Кроме того, банки там явно уступают панасонику -- до 3000мАч.
У нормальных банок при >3100мАч и <13мОм это норма (US18650VTC6).
Китайцы тут совсем никаким боком. Китайцы делают полно великолепных аккумов. Теже DLG, GP, Lishen, ... Да те-же панасоники делают в Китае, и все с ними нормально.
Беда именно с леваком.
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743679#p3743679"]и тесты нормально держат - https://mysku.ru/blog/aliexpress/69763.html[/uquote]Просто тест одиночной банки на 3000мАч.
Ни о чем. Ни намека на то, что все банки такие, ни на то, что такие можно купить. В такой-же термоусадке можно, но вот что там внутри будет -- неизвестно.
И главное:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743677#p3743677"]Тут другое много более важно -- нормальные банки, при совместной работе, умирают медленно и одинаково. Уже в самом конце, перед смертью, разбегаются по параметрам между разными банками.[/uquote]
Такое тестирование этот аспект вообще не исследует.
А так-то ни кто не возражает. Нравится -- покупайте. Может Вам и не нужны нормальные банки.
А если окажется, что таки нужны -- покупка левака с али будет платным обучением. Так лучше запомнится
ладно, уговорил, что я купил фейк.
покопался сейчас на сайте Панасоника - у них вообще нет литиевых аккумуляторов.
тогда получается, что тот даташит, якобы от Панасоника, тоже липовый.
Сообщение Spec »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743715#p3743715"][uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743679#p3743679"]неее, мне бы даташит глянуть.... :)))[/uquote]Ищите. :)))
Может и есть где полный в доступе.[/uquote]а ну да... ведь это секретная информация - ведь тогда можно будет определить насколько хорош оригинал :)))
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743715#p3743715"]Кроме того, банки там явно уступают панасонику -- до 3000мАч.[/uquote]ммм, а чем именно они ЯВНО уступают?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743715#p3743715"]У нормальных банок при >3100мАч и <13мОм это норма (US18650VTC6).[/uquote]давайте хотя-бы пытаться сравнивать сравнимое ;)
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743715#p3743715"]Китайцы тут совсем никаким боком. Китайцы делают полно великолепных аккумов. Теже DLG, GP, Lishen, ... Да те-же панасоники делают в Китае, и все с ними нормально.
Беда именно с леваком.[/uquote]так конечно никто не спорит, что оригинал лучше.... но вопрос во сколько раз он лучше... во столько-же как и его цена больше - вопрос... :dont_know:
..при тамошних объемах продаж откровенный левак быстро вылезает... и народ уже не то, что ЭТО перестает покупать, а и перестает покупать вообще у ЭТОГО продавца - поэтому старые продавцы тоже дорожат своим именем... им проще продать нормальную перемаркеровку, чем связываться с отбраковкой или каким-то откровенным леваком...
т.к. перемаркировку можно легко поставить на заводской поток, а "мелкими" партиями левака и отбраковки только имя себе портить....
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743715#p3743715"]И главное:[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3743677#p3743677"]Тут другое много более важно -- нормальные банки, при совместной работе, умирают медленно и одинаково. Уже в самом конце, перед смертью, разбегаются по параметрам между разными банками.[/uquote]Такое тестирование этот аспект вообще не исследует.[/uquote]а у Вас есть это исследование с логами, графиками..... выкладывайте!!
..ну или проведите его - будем рады изменить свое мнение ;)
а пока остается использовать то, что есть... и голосовать рублем. :beer:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743870#p3743870"]давайте хотя-бы пытаться сравнивать сравнимое ;)[/uquote]Я только за.
Это же не я предложил сравнивать вполне конкретную банку с неизвестно чем, с неизвестной банкой в обертке похожей на ту, что на натоящей банке.
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3743870#p3743870"]а пока остается использовать то, что есть... и голосовать рублем. :beer:[/uquote]Разве я против?
Нравится использовать фейки -- да пожалуйста, никто не запрещает, вопрос личных предпочтений. Кому и кобыла невеста.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743756#p3743756"]ладно, уговорил, что я купил фейк.
тогда получается, что тот даташит, якобы от Панасоника, тоже липовый.[/uquote]
Точно. Нет никакого Рио-деЖанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет.
И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
Сообщение Fuser »
абсолютно солидарен с ceramicmail, хоть мой опыт с банками с Али и не такой богатый, но очень быстро пришел к тому же выводу - даже если ёмкость и соответствует, это не значит что кетайская банка будет долго жить(вообще абсолютный рэндом). по этому не так давно скооперировался с парой человек и заказали партию банок 100шт с nkon-а. по деньгам вышло почти так же как с али, но вот высокотоковые реально отдают свои заявленные амперы без просадки почти на вольт, и не дохнут при этом через несколько циклов.
