Зарядное xiaomi как включать на разные напряжения .
Сообщение jonpim »
умнее просто промолчать если нечего сказать :)
Сообщение Spec »
все ДАВНО уже сказали.... но можно и повторить ;)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3737704#p3737704"]На корпусе написан набор выходных напряжений , вот как переключать не нашел . Вероятно в нужных кабелях стоят перемычки или резистор, хотя может и по 1 wire шине . 8)[/uquote]перемычками и резисторами не обойдетесь.....
Сообщение jonpim »
Пробовал уже на тако-же зарядке ? :solder:
Наверное проще выпаять этот контроллер и поставить стабилитрон на нужное напряжение .
