регулирование звука ПК
Сообщение ЮТ »
http://habrahabr.ru/blogs/arduino/58737/ не могу понять как эта штука работает... http://modding.ru/view.php?cat=articles ... inamp-pult вот вариант кнопочного регулятора гомкости. я делал такой...тупо кнопка к кому подцеплена :)
Сообщение ЮТ »
Всё, понял. к ней надо собирать ещё это: http://mk90.blogspot.com/2008/11/arduino_26.html
YS
Сообщение YS »
Да забейте Вы на этот Arduino. Ума не приложу, зачем он нужен. Лучше сразу проектируйте железо под свою задачу, и программируйте в родном коде, без JAVA - быстрее работать будет. :idea:
Сообщение Eternal-Smoke »
Всем привет, я вот тоже заморочился регулятором громкости для нескольких источников, в том числе и PC.
Так вот я хочу реализовать всё это дело на Mega8 или Mega16 и микросхемке PT2258 (6-ти канальный регулятор громкости).
Всё это общается по I2C.
Может кто подскажет по этому интерфейсу в данной ситуации?
Сообщение Spylexx »
Eternal-Smoke посмотри мануал на акустику bbk ma800s там регулировка на основе PT2258
Прошивку от него найдеш посмотриш как реализовано и переделаеш под свои нужды
Сообщение Кислый в0ждь »
ЮТ писал(а):Всё, понял. к ней надо собирать ещё это: http://mk90.blogspot.com/2008/11/arduino_26.html
зачем это если duino прошивается через usb обычный.
хорошо бы сделать регулятор громкости от внешнего звука
как тока начал говорить звук из колонок автоматически затухает
перестал говорить звук через 1 минуту скажем снова
возвращается на исходный уровень.
а может кто знает как к одному компу подрубить вторую клавиатуру.
основная висит на USB а вторую хотелось бы на PS порт повесить.
только вот она не определяется виндой по че му то
Наверное, в BIOS нужно отключить USB - клавиатуру, тогда PS/2 станет основной, а после загрузки Винды работать будут обе...
Сообщение BCluster »
только не отключить USB-клавиатуру а отключить Legacy Support (:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
