Изготовление АС
Сообщение Толик »
не секрет...его ещё нет :)) сейчас как раз думаю на счет корпуса :)
Сообщение DInKY »
ну так возьмите параметры прям заводские:) и расчитайте! делайте ФИ:) так лучше. у с30 маловатый обем... если увеличить то можно чтото путевое сделать :wink:
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Толик »
А вы не подскажете где их взять(параметры ну и какуюнибуть информацию про с 30)? А фазоинвентор надо самому расчитывать или (если он есть) стандартный?
Сообщение Ryukenden »
Параметры дина лучше замерить самостоятельно,а не брать заводские.Потому что реальные параметры дина могут не совпасть с заводскими.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение DInKY »
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 86
Рабочая мощность Вт 3
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 23+-8
Полная добротность 1+-0,5
эквивалентный объём м3 0,06
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
вотпараметры:) возьмине ДжибиЭл спикершоп и расчитайте!
Как говорилось выше лучше самому расчитать... но если нет желания то можно заводскими:)) ведь заводская аккустика норм?)))вот вам размеры С30 364*214*195мм
Не советую делать по тем размерам. лучше расчитайте))) но если в лом то размеры я дал... фазонвентор размеры я чуть позже вам скажу:)))
Интересно, а какое отношение S-30 имеет к динамику 10ГД30? Там 10ГД34, вроде... А 10ГД30 в 10МАС1 стояли...
Судя по данным-либо ЗЯ либо ОЯ,если не брать допуски во внимание.
Сообщение DInKY »
стоп :))) походу ошибся :oops: ну парамкетры всеравно те что я привел)) расчитайте в джибиэл и все...
да при таких параметрах... ЗЯ:( блин сорри:(
Сообщение Толик »
А вы не подскажите как там расчитывать? прост я ими неумею пользоватся :cry:
Сообщение Vergilium »
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Толик »
Пробовал я расчитывать в Speaker Workshop там вобще ничего не понятно :( , потом попробовал в WinISD Pro немного понял как делать, но половину параметров так и не получилось в вести, :( пожалуй буду пробовать делать по заводским размерам.
Сообщение CrazY_CaT »
Тема как раз актуальна по АС. Хотелося бы увидеть здесь реальные АС решения, с подробным описанием по повторению. По динамикам (ГД), есть подробный справочник НОЭМА. Но выложить здесь его не могу, т.к весит 3 мег (Основные технические характеристики, параметры Тиля-Смола !!!!! и рекомендации по акустическому оформлению). К стати можно взять у них на ресурсе. http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/NOEMA_6_08.rar
Ищу выкройку для "Электроника 75 АС-065".
справочник
(184.49 КБ) 280 скачиваний
Вот выкройка PR030 Monitor Due Vie Reflex 300W.
PR030.zip
CIARE MY Professional Speaker
(94.51 КБ) 194 скачивания
