Подключение УФ лампы на 220В.
Сообщение BoaConstrictor-FENIX »
Товарищи, еще неумный вопрос, но мнения людей разнятся, хотелось бы получить Ваш ответ.
Собрал сушилку из 4-х таких лампочек по простому - на каждую лампочку подцепил Пленочный конденсатор CBB22 475J400V, 4.7 мкф 400 V.
Все работет, светит, греет. НО! пару раз случайно после выключения хватался за контакты вилки и получал заслуженную награду в виде разряда током.
Вопрос: стоит ли разряжать такую схему замыкая контакты вилки?
Или стоит куда-то впаять резистор? куда лучше и какой?
Сообщение сэм »
параллельно кондеру-30кОм-2Вт
Снова здравствуйте )
Собственно сделал с резисторами, скрутил все в корпус, через день сушилка сдохла. 3 из 4 кондеров лопнули. Где я накосячил? Слишком плотно все и они не выдержали температуру?
Сообщение korob »
BoaConstrictor-FENIX писал(а):Где я накосячил?
1)Малое рабочее напряжение для данного типа конденсаторов (нужно 630В.).
2)Неподходящий для данного применения тип конденсаторов (не все типы допускают работу в качестве балласта).
3)"Слишком плотно все и они не выдержали температуру" :roll: :roll:
korob, BoaConstrictor-FENIX, неа!!!
все проше и сложней
и СОВЕТ НЕ СЛУШАЙ ПЛОХИЕ СОВЕТЫ типа таких
сэм писал(а):параллельно кондеру-30кОм-2Вт
а если слушаешь проверяй расчетом! согласно ему на каждом 30к резисторе выделяется 1.9вт и того почти 8вт в маленком корпусе ЭТО ПЕКЛО почти ПЕЧКА Изображение
эти рензисторы по 2вт на каждом и вашем конструктиве поджарили капы... страно что ваше пожару не было
если уж шунтировать каждый баластый кап то резик надо выбирать не ниже 470к2вт чтоб он в работе не грелся а для разряда после отключения их вполне хватит...
но вашето в ашем вариаенте с 1 шнурком такого резистора достаточно 1 -на 180-330к 2вт включеного между контактами сетевой вилки и да мощны резисторы всегда надо ставить так чтобы был минимум 15мм зазор между ними и другими деталями...
а гдавный твоя косяк вот тут[uquote="BoaConstrictor-FENIX",url="/forum/viewtopic.php?p=4084394#p4084394"]Собрал сушилку из 4-х таких лампочек по простому - на каждую лампочку подцепил Пленочный конденсатор CBB22 475J400V, 4.7 мкф 400 V.[/uquote]
в вашем сдучаес с резисторами по 4\\30к те 8ват сами сушат лучше всякмх ламп....
а если вам таки надо запитать 4 таких лампы то достаточно 1 капа -лампочки надо включить впослед и впослед баластному капе который уже мож/нужно зашугнтить для разряду резиком 0.3-1мом2ваттИзображение
korob писал(а):2)Неподходящий для данного применения тип конденсаторов (не все типы допускают работу в качестве балласта).
Подскажите какой тогда надо кондей, пожалуйста.
musor писал(а):а если вам таки надо запитать 4 таких лампы то достаточно 1 капа -лампочки надо включить впослед и впослед баластному капе который уже мож/нужно зашугнтить для разряду резиком 0.3-1мом2ватт
Не очень хочу последовательно лампочки подключать - если выйдет из строя одна лампа, то остальные не будут работать)
хотелось бы паралельно все к одному кондею, но эксперементировать побаиваюсь из-за отсутствия необходимых знаний)
musor писал(а):но вашето в ашем вариаенте с 1 шнурком такого резистора достаточно 1 -на 180-330к 2вт включеного между контактами сетевой вилки
То есть в целом мне надо 4 кондея 630В 4.7 мкф (http://jewelfox.ru/lot.php?id=14654), как сказал korob и один резистор 180-330кОм 2вт (http://jewelfox.ru/lot.php?id=2437) между контактами вилки?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4086172#p4086172"]баластному капе который уже мож/нужно зашугнтить для разряду резиком 0.3-1мом2ватт[/uquote]
А "2 ватт" вы откуда взяли? Из "справочника Фонарёва"? А почему не "10 ватт"?... :facepalm: "1мом" будет очень мало- это ОДИН МИЛЛИОМ!! А вот на резисторе "1 МОм" при прямом подключении к источнику 220 вольт выделится аж 0,0484 ватта.. Даже если резистор будет 300 кОм, и то, это получится 0,161 ватта, полуваттный МЛТ тут вполне справится
зы.. Резистор 1 МОм разрядит конденсатор 4,7 мкФ до "безопасного уровня" примерно секунд за 10, а 300 кОм- секунд за пять..
АлександрЛ, от Вас не ожидал поспешности суждений тут лимитирут не мощность а ПРЕДЕЛНОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ у резистороф МЛТ и подобных китаянских толка 2вт и подходят туда по Umax ....
если таки взят ВС то тогда годен и ВС0.5 если взят КЭВ то даж полватник у нем держит 3кв...
это если надо надежно и по стандартам....
но любители пожароф и бахоф могут поставить туда даже млт0125.....грется они силно не будут но не факт что не бахнут...
[uquote="BoaConstrictor-FENIX",url="/forum/viewtopic.php?p=4086251#p4086251"]То есть в целом мне надо 4 кондея 630В 4.7 мкф (http://jewelfox.ru/lot.php?id=14654), как сказал korob и один резистор 180-330кОм 2вт (http://jewelfox.ru/lot.php?id=2437) между контактами вилки?[/uquote]
Джентльмены?..
если тя устроит эта лафка то таки да можно и так....
Вернуться в «Практика»
