нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
Сообщение Phlanger »
[uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?p=3749397#p3749397"]Есть еще одна обмотка на трансе не задействованная пока правда она на 5V.[/uquote] Таки да, ~5 просто после моста с ёмкостью уже хватить крутить песючьковый пропеллер, причём на голодном питании он становится бесшумным. Делал я такое. Единственно, _некоторые_ пропеллеры неохотно стартуют.
А ужъ с удвоителем...
Сообщение Сергей07 »
Да, согласен, я вариант задействовать эту обмотку тоже не отметал, там измеренных 5,2 v переменки , отдельно вентилятор (если понадобится) посадить на неё. Просто 12V нужно было не только для вентилятора.
так удвоитель диодами Шоттки +7812 какаянть... если навскидку
Ну вот как то так думаю.
+- 63 на усилок, +- 24 на предусилок, а +12 на вентилятор, если понадобится и все остальное. Если что вентилятор перенесу на обмотку где +5.
С точно таким же успехом 12-ти вольтовый стабилизатор можно подключить к выходу +24 вольта без всяких диодов- а так "масло масляное".. - диоды лишние, а никакой защиты от помех они не дают..
И ещё- вы как- то неправильно "подписали" напряжения- +12 вольт правильно, а вот вместо - 24 вольта и - 12 вольт надо тоже написать "0 вольт" - при "двухполярном" питании такая надпись будет "сбивать с толку"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 07, 2019 01:52:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну типа да. И схема питалки, и что 317-ю можно после вон того моста прицепить... Однако жъ на 317-ю надобнобы керамики. Да и на диоды не помешало бы...
Ну да, согласен с исправлениями, эт я рисовал на скорую руку. А керамику куда, подскажите?
[uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?p=3750746#p3750746"]А керамику куда, подскажите?[/uquote]
Вы что, только вчера родились, что ли? :facepalm:
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr142en12.pdf
Для ВСЕХ интегральных стабилизаторов рекомендуют на вход и на выход стабилизатора ставить керамические конденсаторы от 0,05 до 0,47 мкФ на вход и на выход (в смысле- между входом и "землёй" (нулём) и между выходом и "землёй"( нулём).. - они нужны для гарантированного предотвращения самовозбуждения стабилизатора..
C2 на входе стабилизатора, и ещё такой же не помешает на выходе..
Конденсатор С3 на выходе- можно увеличить, но не особо сильно- до 100 мкФ, ну, может быть, до 220..
Я как- то поставил 1000 мкФ на выход 7805, так она даже "чирикнуть не успела" :))) зарядный ток конденсатора "вышиб" её моментально..
Впрочем, такие же конденсаторы не лишние и по питанию усилителей, микроконтроллеров или ОУ..
[uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?p=3750746#p3750746"]А керамику куда?[/uquote] Ну ей-богу, жъ в шитодате нарисовано. И на 7805, и на 79, и ужъ тем более на 317.
Более смишно - керамику параллельно диодам моста. Вот тута уже всё не так очевидно. Но 0.01 мкФ точно не помешают.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3750748#p3750748"]даже чирикнуть не успела[/uquote] Ничего, что она штатно козу держит, даже кажеца неограниченное время?
По керамике понял. А подскажите, вроде ж емкость электролита расчитывается исходя из потребляемой мощности, так если я с запасом поставлю, это разве плохо? Или ошибаюсь?
[uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?p=3751377#p3751377"]подскажите, вроде ж емкость электролита расчитывается исходя из потребляемой мощности, так если я с запасом поставлю, это разве плохо? Или ошибаюсь?[/uquote]Ёмкость электролита после диодного моста- ДА, а вот ёмкость электролита после стабилизатора- очень большой быть не должна, иначе микросхема "выпустит волшебный дым" в момент подачи питания- выйдет из строя из- за зарядного тока конденсатора.
Так не надо минский брак 1992 годика покупать у ханыг в Царицыне. И никто у вас никуда не выйдет.
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор большой на выходе все равно не нужен. А если он разряжается медленнее того что на входе то запросто спалит стабилизатор, нужен еще защитный диод. Да и импульс тока при авариях будет большой несмотря на то что защита там на 1,5А примерно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3751381#p3751381"][uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?ДА, а вот ёмкость электролита после стабилизатора- очень большой быть не должна, иначе микросхема "выпустит волшебный дым" в момент подачи питания- выйдет из строя из- за зарядного тока конденсатора.[/uquote]
вы заблуждаетесь
а колега прф
kentgaryk писал(а): если он разряжается медленнее того что на входе то запросто спалит стабилизатор, нужен еще защитный диод. Да и импульс тока при авариях будет большой несмотря на то что защита там на 1,5А примерно.
микруху выщибает не зарядный ток отнюдь (ток ограничен апаратно на 1,65а.а разрядный выходного если нет внешнего можного диода вход- выход в ДШ он нарисован но в схемах стоит крайне редко все такие тупые/жажные что его не ставят
надеясь на паразитный диод но он не боле 100ма держит поэтому если банка толше 22мк надо паять диод 1а а еслти боле 400мк то шотку нап 3а
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3751388#p3751388"]нужен еще защитный диод.[/uquote] А ещё нужно самому, без няньки, уметь читать. Чтобы прочитать об этом в шитодате и РТМ.
...но кстате неоднократно случайно включал 78xx кверху ногами, перепутав вдох с выдохом. И ни разу не спалил.
