Напряжение в трубке дискового телефона
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3747106#p3747106"]но я этого делать не умею.[/uquote]
В пдф вывести сумели, а в картинку нет? :dont_know:
По проверке телефона- вроде как "среднестатистическое" сопротивление угольного микрофона - примерно 600 Ом, если вместо микрофона в трубку воткнуть подходящий резистор- какое на нём получится напряжение?
"рабочего напряжения" у УГОЛЬНОГО микрофона не бывает, он МЕНЯЕТ СВОЁ СОПРОТИВЛЕНИЕ при разговоре рядом..
Вместо "МК-16-Н-11" можно поставить ЛЮБОЙ УГОЛЬНЫЙ микрофон от любого телефона, главное, чтобы он подошел по размеру..
Например, вот такой микрофон-
может просто не войти в трубку из- за его "шляпы", а все остальные - войдут..
Проверить микрофон можно при помощи батарейки, и наушника (из того же телефона, или любого другого) -
соединяете последовательнл микрофон и наушник(телефон), и подключаете к батарейке- если говорить в микрофон, в телефоне будет слышно разговор (микрофон исправен) или шумы/трески или НИЧЕГО- тогда микрофон неисправен..
Сообщение IRMADE »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3747129#p3747129"]
Да вот, как-то так. Хоть don`t know, хоть I`m shocking ...
Сообщение кошка Муся »
Вместо "МК-16-Н-11" можно поставить ЛЮБОЙ УГОЛЬНЫЙ микрофон от любого телефона, главное, чтобы он подошел по размеру.. -- Это бред.
Обратите внимание на букву "н" в маркировку микрофона- она обозначает "низкооммный" (30-100 Ом, по практике), если "В", то 1.5-2 кОм.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Про 20в : стоит прозвонить трансформатор, часто бывает, что он цел, а пайка его контактов окислилась. Визуально не видно, но касаясь тестером к его выводу и дорожке ПП -сопротивление очень большое.
[uquote="кошка Муся",url="/forum/viewtopic.php?p=3748522#p3748522"]Вместо "МК-16-Н-11" можно поставить ЛЮБОЙ УГОЛЬНЫЙ микрофон от любого телефона, главное, чтобы он подошел по размеру.. -- Это бред.
Обратите внимание на букву "н" в маркировку микрофона- она обозначает "низкооммный" (30-100 Ом, по практике), если "В", то 1.5-2 кОм..[/uquote]
Если вместо НЕИСПРАВНОГО микрофона поставить ИСПРАВНЫЙ, но "не совсем подходящий" то он всё равно работать будет, а у ТС-а он просто НЕ РАБОТАЕТ..
в свое время тупо пролсто менял хреновы угли другими из заначки -они все взаимозаменяемы насчяет Н они ставились в телефоны для "кванта"
нно в обычной сети работали ничуть не хуже ну может чуть блолше садили линию
у меня в бытность админа в кладофке их лежало мешок насчет названия можно не парится и наши и чешские и полки все взаимозаменяемы и посадочные размеры совместимы!!
и да шляпа нап фото ничуть не6 мешает сьорке ибо это учтено в крышках а ее лабириринт защита микрофон от грязи и ббрызг слюны
и улучшает звук... сравнивал такой и тот где просто дырки такой звучит лучше -даже музыку передает
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3747129#p3747129"]..."рабочего напряжения" у УГОЛЬНОГО микрофона не бывает, он МЕНЯЕТ СВОЁ СОПРОТИВЛЕНИЕ при разговоре рядом..
Вместо "МК-16-Н-11" можно поставить ЛЮБОЙ УГОЛЬНЫЙ микрофон от любого телефона, главное, чтобы он подошел по размеру...[/uquote]Если аппарат планируется использовать по назначению, смысла в поисках исправного угольного микрофона не вижу - гораздо практичнее собрать простую схему на паре транзисторов и использовать электретный или динамический микрофон... Вообще, телефонный аппарат питается ТОКОМ, а не напряжением, и ток этот может изменяться в больших пределах, в зависимости от типа АТС и параметров линии, поэтому для микрофонного усилителя стабилизация режима весьма важна... Так как в данном аппарате параллельно микрофону оказывается включена балансная цепочка дифсистемы, часть тока линии проходит через неё, уменьшая ток через микрофон и ограничивая величину рабочего напряжения микрофона, если выбрать напряжение слишком большим - тока питания не хватит для получения достаточной амплитуды сигнала, будут искажения... То же самое - если выбрать слишком малое напряжение... :)
Сообщение Megavolt11 »
Вставил электретный капсюль МКЭ-395-2 за 165 руб. Шумы исчезли. Работает нормально. Поэтому напряжение было подходящим. Проблема была в старом угольном микрофоне, а не в напряжении. Звук чистый. На стороне приёма достаточно громко слышно. Так что телефон рабочий. Рекомендую капсюль МКЭ-395-2.
Тот полупрозрачный я вставлял просто как сопротивление, а не чтобы в него говорить. О замене на него речи и не было.
По аналоговым телефонам советую скачать или найти книжку: автор- Кизлюк, название(точно не помню :( , даю маску) : ".. о кнопочных телефонах".
Книжка старая, в начале 90-ых была брошюркой страниц 30, дальше было переиздание в конце 90ых- начало 200х, там уже была книжка страниц 300.
Автор даже в мелкой книжке рассказывает простым языком об устройстве телефона простого: с угольным микрофон, зачем нужен там трансформатор и о дальнейший усложнениях схем (появление тонального набора, АРУ, мелодичные звонки).
В бонус : В конце 300 страничной книжки был краткий справочник по нашим и зарубежным транзисторам и диодам и их аналогам
