Как скрыть свечение ИК подсветки?
Сообщение Ivanoff-iv »
а кто скзал лампа - прожектор?
прожектор ИК, а лампа - так, ночничок, просто её свет станет "ширмой" скрывающей отсвет ИК источника.
Сообщение Wladimir_TS »
Значится так - берем танк Т-64 (думаю Т-72 тоже пойдет) и откручиваем от него фару для ночного вождения. Она самая здоровая, не перепутаете. :))
Так вот это ИК прожектор, причем источник ИК - обычная лампа накаливания, но стоит хитрый фильтр, отсекающий весь видимый диапазон, оставляя только ИК. :idea:
Сообщение weber90 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3802502#p3802502"]Значится так - берем танк Т-64 (думаю Т-72 тоже пойдет) и откручиваем от него фару для ночного вождения. Она самая здоровая, не перепутаете. :))
Так вот это ИК прожектор, причем источник ИК - обычная лампа накаливания, но стоит хитрый фильтр, отсекающий весь видимый диапазон, оставляя только ИК. :idea:[/uquote]
Гениально конечно! Нужно только танк достать))). А если серьезно, фильтр - хорошая идея. Знать бы где его достать
Сообщение сэм »
ИК светодиоды 930нм не видно, 850- чуть заметное красное свечение. 1диод , 1Вт- 150 руб. Нужно штук 10 , чтобы осветить метров 20-30 с углом 10-20 град.
Сообщение КРАМ »
[uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3863583#p3863583"]Гениально конечно![/uquote]
В Вашем примере с белым потолком есть один момент, нехарактерный для уличной подсветки и не реализуемый на этой самой улице.
Если зажечь обычную свечку в закрытом помещении, то в этом помещании станет достаточно светло, потому что свет отражают ВСЕ поверхности (потолок, пол, стены). А на улице нет естественных отражателей такой огромной площади со всех сторон источника. Поэтому та же самая свечка на темной улице будет освещать маленький пятачок рядом с собой.
Но если подсветку удалить от камеры, то есть поставить прожектор совсем в другом месте, то это может решить проблему обнаружения самой камеры. При этом на прожекторе может быть бленда-тубус, которая сделает угол видимости прожектора небольшим и не попадающим в поле зрения наблюдателя.
Хотя при определенном желании и подготовке можно определить факт подсвета территории наблюдения простейшей камерой телефона, которая легко фиксирует невидимую часть ИК спектра.
[uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3863583#p3863583"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3802502#p3802502"]Значится так - берем танк Т-64 (думаю Т-72 тоже пойдет) и откручиваем от него фару для ночного вождения. Она самая здоровая, не перепутаете. :))
Гениально конечно! Нужно только танк достать))). А если серьезно, фильтр - хорошая идея. Знать бы где его достать[/uquote]
В продаже бывают - цена правда негуманная 3-4 тысячи за прожектор Искать ФГ-10, ОУ-3ГА2, Луна, Луна-2, Луна-3 (хотя последний маловероятен - ибо любим металлистами-раздербанщиками за кое-какое унутри содержимое) - хотя опять-же у металлюг может остаться корпус со стеклом.
Сообщение kollaider »
Есть такой фильтр. Но стоит 1т. Если надо, в лс.
На самом деле, никакой самый мощный свет не проходит, только тепло ощущается.
Вернуться в «Умные мысли»
