Модернизация китайской гирлянды
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3749154#p3749154"]. А реально- на резисторе упадёт 1,32 вольта ВСЕГО.. :)))[/uquote]
Эх, не умеет никто считать... на верхнем-то -резисторе пришло 220, упало примерно на вольт, вышло 219, значит мощность 219*219/22 = 2кВт примерно. Проблемно такой будет достать, но зато зимой хорошо - тепло.
А вот нижний можно не ставить - после светодиодов до него дойдет около 1 вольта, после него ноль, пофиг в принципе, это полпроцента, в сети пульсации больше. :beer:
Меня здесь больше нет
Сообщение Enman »
АлександрЛ писал(а): А резисторы в ДВА ВАТТА зачем?
Был личный опыт с МЛТ....В экономку поставил 47мкФ после моста и резистор 0,5 Вт 15 Ом...Сгорел через месяц включений...
Поставил 39 Ом 1 Вт - сгорел через неделю....Потом перешёл на проволочные, они короткую перегрузку держат.
Хорошие китайцы ставят проволочные в габарите МЛТ-0,5 на 10-15 Ом...Плохие - не ставят ничего...)))
3 цепи параллельно - это до лампочки, хоть 103....интересует ток и резисторы...с R и G по 100шт ещё понятно, а с белыми - не очень...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3749276#p3749276"]
.[/uquote]
Я выше описал "временную замену" лампы-
90 белых светодиодов и 3,3 кОм общее сопротивление всех резисторов..
ПЕРЕД диодным мостом никаких резисторов нет!!
Сообщение mont-oriol »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3749154#p3749154"]Ток- 0,06 ампера, мощность- 0,06*0,06*22=0,0792 ватта...
А "напряжение" -для МЛТ 0,5 это 250 вольт, вроде бы.. А реально- на резисторе упадёт 1,32 вольта ВСЕГО.. :)))[/uquote] И при включении в сеть, с разряженным конденсатором(что после моста), ток такой же? Или это не важно?
Так я написал- поставить в разрыв сетевого провода "балластный" конденсатор 1 мкФ, он граничит ток до уровня 60 мА..
чет вы тут хуйней маетесь
гирлянда с тиристорами с банкой не будет работать это рас..
2 даже если вам не нудно мигание закоротить ак будет сапмодостаточено
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3749390#p3749390"]чет вы тут хуйней маетесь
гирлянда с тиристорами с банкой не будет работать это рас..[/uquote]
А внимательно почитать ветку с самого начала- НЕДОСУК :))) :))) :)))
ТС написал, что "хочет, чтобы НЕ мигала, пусть просто светит"..
...и не греет
Сообщение Engelsit »
Поговорили-поговорили, а решения так и нет.
Эх. ((
Сообщение MrLeo »
Чтобы не плодить темы...
Есть какой-нибудь способ быстрого поиска дохлого светодиода в ветке?
Тривиальный, с втыканием перемычки, знаю.
спо3обы извеснгы давно...
Сообщение MrLeo »
Вдруг кому-нибудь пригодится...
Если не горит одна ветка и блок управления исправен, нужно внимательно присмотреться к резисторам, которые висят прямо на светодиодах. Насколько я понял, их вешают для балансировки тока между светодиодами разных цветов или просто для ограничения общего тока через ветку. Так вот, иногда эти резисторы выходят из строя по разным причинам.
