Как подружить телевизор и активные колонки?
admkmax, поройтесь в "меню звука"! Там может быть регулировка уровня наушников. В дефлотном состоянии оно как правило 20-30% - просто добавьте его до 90% и всё!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748904#p3748904"]АлександрЛ, это у Вас мелкий телек! а там 40 дюймоф!
"то бензин, а то дети!!!"
У меня тоже есть старый LG 2010 года, там во первых при подключении наушников штатные динамики отключаются (реализовано размыкание либо в самом гнезде, либо более сложное электронное), во вторых громкость регулируется пультом, но в этом телеке нет ни T2 ни смарта да и подсветка уже тускнеет. И я со всей уверенность, покупая новый телек, думал что будет такая же реализация, у меня даже мысли не возникло проверить это в магазине, я искал битые пиксели)))
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748909#p3748909"]admkmax, поройтесь в "меню звука"! Там может быть регулировка уровня наушников. В дефлотном состоянии оно как правило 20-30% - просто добавьте его до 90% и всё![/uquote]
Я даже в инженерном меню не нашел такого, а на функциональность юзерского меню вообще без слез не взглянешь))
Ну, у меня китайский Панас... но они хоть сделали в меню звука регулировку уровня наушников, хотя на пульте нет отдельной громкости для ушей!!![/uquote]admkmax писал(а):Вот так сейчас замечательно делают обвязку товарищи китайцы))
Дурдом!
Это у меня ещё нормальный Панас попался...
Сочувствую!
К стати, был у меня кинескопный Филипс - огромны, фирменный. Там тоже громкость наушников была отдельная! И регулировалось с пульта все сразу. То есть на настройках в меню выставляешь максимум от 0 до 100% и этот уровень уже потом можно с пульта уменьшать.
Но всё-же, делайте делитель, пихайте его в акустику. Или переходную платку, если не хочется лезть в УНЧ.
Сочувствую!
А что за тема со встречно-параллельными диодами? Тоже вроде в параллель входу АС ставятся.
- (22.96 КБ) 241 скачивание
будте морално готовы чтол это не поможет или даже станет хуже....
долби дижитал или АС3 и телек скоре всего не умет брать обычно про это написмано отделнол (иногда оно встроено в чип апаратно но по дефолту неактивно)
ибо форматы закрыты лицухой и без ее покупки ХУЙ ВАМС!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3748926#p3748926"]будте морално готовы чтол это не поможет или даже станет хуже....
ибо форматы закрыты лицухой и без ее покупки ХУЙ ВАМС!!![/uquote]
Про лицензию знаю, она копейки стоит, но китайцы страшные экономисты...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Кто нибудь знает зачем на штатные динамики в современных телевизорах идет 2 разных земли? Т.е. не просто одну землю разделили на 2 провода, а именно разная земля не звонится как единая.
Встречные диоды будут гораничиать звук (синусоиду0 по размаху - не пойдёть! Это для среза пиков. Искажения будут! даже не думайте... не нужгно это.
musor, не пугай котёнка!
Пусть пробует! Этот (моцй) вариант, по крайней мере НЕ НАВРЕДИТ телеку! Если не понравится - можно всё восстановить "кака-была"!
admkmax, Чуйка на входе УНЧ акустика лежит в пределах 0.5-1 вольт (звука), а на наушники из телека выходит намного больше! Подбирая соотношение делителя можно сделать и достаточно громко и с минимальными щелчками на фоне.
так моостовой выход УМ ЗЧ обычно =нет землии поэтому зщемля отденлно идет на колрпус динам это защита от статики
У меня самодельный УНЧ (на одной микре) для компа - он включен пожизненно в розетку! Када выключаю комп - есть щелччёк но его слышно, если приложить ухи вплотную к дуйнамикам колонок! А так ваще не ощущается... Выход в звуковой карте тоже приличный - туде спокойно можно воткнуть обычные наушники! так что... тоже самое. Громкость в винде 100%. регулирую громкость в УНЧ.
Никаких посторонних шумов нет, кроме одноразорвых щелчков при включении винды и выключении. Всё!
admkmax, проверьте: земля наушников звонится на землю HDMI или других входов? Например звонится на гнездо тюнера?
Если звонится - то УНЧ для наушников в телеке обычный, не мостовой.
Обычно для наушников ставят мелкий ОТДЕЛЬНЫЙ УНЧ!!! Это не кинескопник! Это 40 дюймовый китаец!musor писал(а):так моостовой выход УМ ЗЧ обычно =не
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3748936#p3748936"]так моостовой выход УМ ЗЧ обычно =нет землии поэтому зщемля отденлно идет на колрпус динам это защита от статики[/uquote]
На сколько я понимаю, в будущем, когда кончится гарантия, чтобы подпаяться к штатным динамикам телевизора мне надо будет использовать делитель для мостового типа?
Последний раз редактировалось admkmax Ср дек 04, 2019 14:24:35, всего редактировалось 2 раза.
да но там тоже будет щелчек""" уберут его толка 2 трана галваноразвязки
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748942#p3748942"]проверьте: земля наушников звонится на землю HDMI или других входов? Например звонится на гнездо тюнера?
Если звонится - то УНЧ для наушников в телеке обычный, не мостовой.[/uquote]
Сегодня обязательно проверю. В будущем все же хочу подпаяться к штатным динамикам с помощью умного гнезда с отключаемыми контактами чтобы динамики телевизора отключались при подключении внешней АС. Все это ради того чтобы иметь возможность регулировать громкость пультом телевизора.
А может быть так что УНЧ для динамиков и наушников разный и по типу тоже?
Последний раз редактировалось admkmax Ср дек 04, 2019 14:26:35, всего редактировалось 1 раз.
admkmax, Я хочу себе просто врезать колодку типа такой:
И переключателем буду или внутренние дуйнамики или внешние АС. Но у меня УНЧ в телеке мощный - порядка 10Вт на канал. И колонки подходят по сопротивлению (8 Ом). Может и Вам лучше просто пассивные АС подключить к телеку, чем мучиться с дополнительным УНЧ + АС?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748956#p3748956"]admkmax, Я хочу себе просто врезать колодку типа такой:
И переключателем буду или внутренние дуйнамики или внешние АС. Но у меня УНЧ в телеке мощный - порядка 10Вт на канал. И колонки подходят по сопротивлению (8 Ом). Может и Вам лучше просто пассивные АС подключить к телеку, чем мучиться с дополнительным УНЧ + АС?[/uquote]
В принципе можно из активных АС легко сделать пассивные.
Вот, когда гарантия ситекёть, вскроете и узнаете какой там УНЧ!
А вдруг там он слабый, часто ставят "для пробы" 2х2.5Вт - чисто для демонстрации...
А сейчас делайте делитель и слушайте пока так, через гнездо наушников.
Пока тему не закрываю. Как попробую обязательно отпишусь. Всем откликнувшимся огромная благодарность.
admkmax, современные телеки не предназначены для встроенного КАЧЕСТВЕННОГО звука! Они больше как мониторы - для картинки. Потому и не делают мощные УНЧ, как в старых фирменных кинескопных аппаратах типа Panasonic, Philips или Sony... там были честные УНЧ 2х10 и более! И звук был такой, что многие хотели не выход из телека, а вход, чтоб через его акустику слушать радио или магнитофон! Я видел один такой Nordmende (фирма от TFK Telefunken), там была кнопа - нажимеешь и тушится всё, кроме УНЧ! Телек превращался в усилок с регулировкой громкости и тембра с пульта!
в нвнешни теликах стоят 2 маналные мостовики
в неколторых класа AB с жирным радиатором но все болше имеют просто клас D (цифра ) радиатота нет просто теплостьок припаян к полигону мэйна
ждат от него качества аналного ЗВУКА глупо ! кроме того если в серезных брендах на выхое его стоя чесныйLC ФНЧ 4 порядка то сейчас пошла мода особено на унискалерах для замены мэйна -вместо них исползуются сами провода к динамикам м сама инерция динам...
получается на динамах ШИМ СИГНАЛ С НЕСУШКОЙ 48кгц!!! подать такеой на входь аналного уся(бездополнителного чесного ФНЧ4-6порядку идея очень плохая будет скоее всегго свист убегающие ВПАНИКЕ коты собаки крысы.... и бах+вон спучстя минут 10...от перегреву
такое давно пересталои ставить даже ва супроподобные 18-22" они стояли в 15-17 включително....ито старыхalexradio1103 писал(а):часто ставят "для пробы" 2х2.5Вт - чисто для демонстрации...
Так я и говорю, что телек не обязан иметь хороший звук!
Но на наушники всё же ставят отдельный УНЧ как в мабилах - там LC фильтром и является провод и индуктивность капсулей наушников!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3748977#p3748977"]Так я и говорю, что телек не обязан иметь хороший звук!
Но на наушники всё же ставят отдельный УНЧ как в мабилах - там LC фильтром и является провод и индуктивность капсулей наушников![/uquote]
Тогда не понятно зачем в телеки пихают смарт и прочие DVB T2, делая из телевизора настоящий медиацентр, но с убогим звуком, лучше тогда просто телевизор и к нему отдельно смарт приставку с которой уже звук выводить на активные АС и регулировать звук пультом от этой приставки.
Кстати не плохая идея, встроенный смарт оказался убогим глючным недосмартом, после недели работы стал тупить, оно и понятно, чего ждать от 1 Гб ОЗУ. Можно с Китая не дорого взять смарт тв бокс с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб хранилища.
