КАК "ЗАПОМИНАЮТ" ОЗУ И ФЛЕШКИ
Опять этот бред про железные гвозди!
Ну скока можно?!
Железо гараздо более активный металл чем медь, поэтому будет растворятся в хлорном железе раньше меди.
При этом 3-валентное хлорное железо будет превращаться в 2-валентное хлорное железо которое медь нихрена не травит, так что вы этими гвоздями просто убьете хлорное железо и всё...
Если вы реально хотите регенерировать хлорное железо гвоздями, то думаю надо поступать несколько подругому.
Вопервых надо гальванически соединить железный гвоздь и медную проволоку, тогда гвоздь будет растворяться, а медь будет оседать не на гвоздь, а на медяху, соответственно гвоздь будет меньше засираться слоем меди и будет меньше терять активность.
Но при этом всё равно образуется 2-валентное железо!
Чтобы его сделать 3-валентным нужно продувать через раствор воздух, можно аквариумным распылителем. Но при этом для восполнения недостающего хлора нужно добавлять в раствор соляную кислоту!
Кстати, соляную кислоту полюбому добавлять рекомендуется, т.к. без неё процесс травления идёт гораздо хуже и грязнее.
Ну скока можно?!
evg писал(а):упаковку от известной быстрорастворимой лапши.
P.S. Сам пользуюсь кюветой из 1л пакета от сока (хотя геройски выпить его залпом перед собссно процессом травки было жестоко). На дне - дырявая трубка, подключенная к аквариумному компрессору. В "ванну" опускаю на подставке из куска ПЭТ бутылки (вроде от масла) плату, сверху накрываю бумажкой (т.к. брызгается) и включаю компрессор - процесс травки при комнатной температуре занимает около часа для солидной платы (травил порядка 1 кв. дм), в обычной ванне - это бы растянулось часов на 6-8 минимум.
