Яркость при динамической индикации
Сообщение melandr »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3756022#p3756022"]но есть нюансы при индикации "8." ток через шины питания оравен 8 токам сегментоф... а там ограгничение в 50ма... :facepalm:
так что макситмум тока сегментоф =50/8=6,2ма тоесть сегметный резик не мене (5-1.6)/6.2=560ом в схеме же выбран ток 8ма-получается весма нетривиалная ситуация ток сегментоф уже превышает возможности буфера МК....[/uquote]
Несмотря на то, что каждая линия ввода-вывода может быть нагружена втекающим током
более, чем показано в условиях испытания (20 мА при питании VCC = 5В, 10 мА при
питании VCC = 3В) в статическом состоянии (не переходном), необходимо учесть
следующее
Корпуса PDIP :
1] Суммарные токи IOL всех линий ввода-вывода не должны превышать 300 мА.
2] Суммарные токи IOL всех линий ввода-вывода C0 – C5 не должны
превышать 100 мА.
3] Суммарные токи IOL всех линий ввода-вывода B0 - B7,C6, D0 - D7, XTAL2 не
должны превышать 200 мА.
Несмотря на то, что каждая линия ввода-вывода может быть нагружена вытекающим током
больше, чем показано в условиях испытания (20 мА при Vcc = 5В, 10 мА при Vcc = 3В) в
статическом состоянии (не переходном), необходимо учесть следующее:
Корпуса PDIP:
1] Суммарные токи IOH всех линий ввода-вывода не должны превышать 300 мА.
2] Суммарные токи IOH всех линий ввода-вывода C0 – C5 не должны
превышать 100 мА.
3] Суммарные токи IOH всех линий ввода-вывода B0 - B7,C6, D0 - D7, XTAL2 не
Почему Вы указали максимальный ток 50 мА?
Сообщение BOB51 »
В каждом конкретном случае величины токов указаны в даташите
НА КОНКРЕТНУЮ ИС/МК (вплоть до модификации одного и того же изделия - "rev.....").
Для корректности есть смысл указывать - О КАКОЙ ИС В ДАННОМ СЛУЧАЕ РАЗГОВОР ИДЕТ.
8)
К примеру в даташите
2543M-AVR-10/16
(8-bit
Microcontroller
with 2K Bytes
In-System
Programmable
Flash
ATtiny2313/V)
стр. 177
читаем:
Absolute Maximum Ratings*
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins .............. 200.0 mA
:wink:
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3756055#p3756055"]и не надо несть чушь про Z-состояние. у выходов не бывает Z-состояния - он либо выключен, либо включен[/uquote]
Не надо нести чушь, таким выходам с Z тыщу лет в обед, изучите основы электроники, пожалуйста, прежде чем столь категорично выражаться. Например, раздел про шины.
Меня здесь больше нет
Сообщение melandr »
ATmega8A-PU
Сообщение Demiurg »
Не обращайте на это внимание. Обращайте внимание на данные в даташитах на конкретные камни. Можете смело управлять сегментами при условии, что ток одного сегмента в статике 20 мА.
Сообщение Starichok51 »
если не было совета, то извини, что я неправильно понял.
да надо уточнять какой камень я видимо стм начитался...там цифирь помене....
но самой сути это не меняет -ток порта и сумареый ток шины превышать запрешено!
это по сути путь заложить апаратно в девайс бомбу в определеный момент она самасработает и все выгорит без видимых для клиента причин...
Сообщение Jack_A »
А буферную МС кто мешает применить ? Габариты? Потребление? Бюджет :) ?
Сообщение melandr »
вот уже плата готовая
но с индикацией проблемы. Если ставить буферную микросхему, нужно переделывать все. А хотелось бы меньшими затратами
BlackKilkennyCat писал(а):Не надо нести чушь, таким выходам с Z тыщу лет в обед
возьми, хотя бы ATmega8 и найди в ней, хотя бы один выход с Z.
если найдешь, то я нес чушь.
если не найдешь, то ты несешь чушь.
musor писал(а):я видимо стм начитался...
пить надо меньше за компьютером - ты находишься в разделе AVR,
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3756284#p3756284"]
возьми, хотя бы ATmega8 и найди в ней, хотя бы один выход с Z.[/uquote]
У МК нет выходов. Есть лишь выводы портов. :))
А порты могут конфигурироваться по желанию разработчика в любом месте программы… так вот, вывод порта может иметь и Z-состояние (высокоомное состояние) в зависимости от конфигурации…
Так что спор не о чём… :)))
Сообщение Dimon456 »
melandr писал(а):А хотелось бы меньшими затратами
А что транзисторы на n-p-n не хотите поменять?
Сообщение melandr »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3756342#p3756342"]
А что транзисторы на n-p-n не хотите поменять?[/uquote]
А что это даст? Я думал с общим анодом используются pnp, а с общим катодом - npn. А так разницы никакой. Я думал, что неправильно выбран режим работы транзистора и поэтому яркость свечения ниже возможной.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3756284#p3756284"]возьми, хотя бы ATmega8 и найди в ней, хотя бы один выход с Z.
если не найдешь, то ты несешь чушь.[/uquote]
Не разводи детский сад. Читай:
Z.pdf
(261.99 КБ) 191 скачивание
melandr писал(а):Я думал с общим анодом используются pnp, а с общим катодом - npn.
Как раз наоборот.
В данном случае вам надо без переделки схемы менять индикатор на с общим катодом.
Ставите npn транзисторы, и эмиттера транзисторов садите на общий(минус). И в прошивке корректируете, так как биты перевернутся.
Сообщение Martin76 »
А что, нпн обладают какими то уникальными способностями , отличающими их от комплиментарных им же пнп? Абсолютно без разницы, только транзисторы бы я помощнее, чем 857 брал, те же 3906 или 2N4403 /BC807, 8550. Резисторы в сегментах с красными однодиодными индикаторами оптимально 120-150 Ом.
Сообщение Demiurg »
Не забывайте про включения транзисторов. Кратко, грубо.
ОЭ (общий эмиттер) - это усилитель сигнала. по напряжению и по току. Маленькое входное сопротивление.
ОК (общий коллектор) - это повторитель сигнала по напряжению (грубо, сколько подали, столько и сняли), усиление по току. Высокое входное сопротивление.
Понимая эти моменты, понимаем, какое включение применить.
Применительно к теме топика. Так как гонимся за яркостью светодиодов, схема с ОК нам не подходит. Схема с ОЭ в нашем случае - ключевой режим транзистора. Вкл-выкл.
Лучше всего применять полевые транзисторы. У них маленькое сопротивление канала. И что немаловажно, полевые транзисторы управляются электрическим полем, напряжением, а не током, в отличии от биполярного транзистора. Это новички часто не учитывают, биполярные транзисторы управляются ТОКОМ.
Есть но, у полевых транзисторов большая входная емкость. И эту емкость нужно успевать разрядить. Иначе получим засветку разрядов.
Так как полевые транзисторы управляются напряжением, эти транзисторы привлекательны для экономичного режима работы устройства. К примеру, есть 24 вольта. Достаточно запитать Мк от параметрического стабилизатора напряжения (от стабилитрона).
Martin76 писал(а):Абсолютно без разницы,
Хорошо, pnp транзистор, данная схема, назовите мне условие полного открытия и закрытия транзистора (транзистор работает в ключевом режиме)?
Сообщение Demiurg »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3756406#p3756406"]Хорошо, pnp транзистор, данная схема, назовите мне условие полного открытия и закрытия транзистора (транзистор работает в ключевом режиме)?[/uquote]
В вашем случае схема с ОЭ. Ключевой режим транзистора, когда транзистор полностью открыт. Так как транзистор управляется током, нужно исходить из паспортных данных транзистора. Ток коллектора зависит от тока базы. Поправленную схему я выкладывал. Резистор на базу нужно уменьшить до 510 Ом.
Сообщение melandr »
Вот нашел статью. https://diodov.net/tranzistornyj-klyuch/
Исходными данными будет тип транзистора и его характеристики. Напряжение 5 В. Какой должен быть ток базы? я его не нашел в характеристиках.
Даташит на транзистор https://assets.nexperia.com/documents/d ... _BC858.pdf. Сейчас попробую заменить на 510 Ом базовые резисторы.
Вернуться в «AVR»
