Разрабатываю устройство защиты от протечки воды.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Заказал 10 сенсоров (ЧЭ) у китайцев с золочением… ох и дорогое это удовольствие выходит… :facepalm: В резоните заказывал такие же, дешевле обошлись. :roll: правда был это 2017 год... может курс повинен... :dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
а не зря ли золото? точнее, золочение? В условиях влажности там вроде интерметаллиды образовываются. Для датчиков это не будет ли плохо?
Может, просто надо было бессвинцовое?
Недавно заказывал иммерсионное у китайцев... значительно дешевле Резонита. Хотя, с Резонитом мне нравилось работать намного больше. И качество у них было выше, и посоветоваться можно... Хорошая фирма.
Китайцы золотые платы прислали, из 5 штук у двух маска съехала жуть как.
Меня здесь больше нет
Самсусамыч
Про иммерсионное золото и идёт речь… пришлют посмотрю как делают… в резаните да, ПП были отличные… подобные датчики с позолотой, работают уже года два и пока нет никаких нареканий (произведенные в резоните) – вид у ник как будто только пришли…
Что касается позолоты… прошлый производственный опыт показывал, что наилучший результат показывали золочёные контакты разъёмов печатных плат… вот как пример…
Данная плата валялась долгие годы в холодном гараже… золочёные контакты в превосходном состоянии… все крепёжные болты заржавели, а контактам хоть бы хны… чуть тиранёшь ластиком и блестят как новые… :))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 35 seconds:
Зашёл в резанит и посчитал стоимость своих заказанных в Китае плат… был обескуражен своей глупостью… в резаните мои платы заказанные в Китае обошлись бы мне на 1000 р дешевле… :shock: вот же балда… :? ладно буду следующий раз внимательнее.
Сообщение Ser60 »
По-моему 15 светодиодов на плате для индикации состояния чересчур много. Не лучше будет писать на флешку лог событий и вообще происходящего? Например, вентили были протестированы тогда-то, проблем нет. Тогда следует RTC добавить. Лог прокручивать на ЖКИ на плате. А ещё лучше транслировать его на на комп или смартфон по Bluetooth/WiFi и просматривать там. Наверняка событий будет немного и просматривать лог часто нужды нет. Может в случае протечки SMS посылать, если случится когда дома никого нет. А то пока соседей зальёт и пока они отзвонятся, если отзвонятся... С RTC можно будет понять когда протечка случилась, если дома никого не оказалось. Далее, разные бип-бибип не информативны. Лучше голосовое оповещение. Да и понятнее будет. Иначе кроме автора, особенно при экстремальной ситуации ночью, никто ничего не поймёт со светодиодами и бибиканьем, особенно если автора дома не будет, ещё хуже если в отъезде. Да и автор через месяц сам забудет что есть что. Я-бы ещё вместо 6 кнопок тач-скрин поставил, так и красивее будет. Подсветку тача включать по первому прикосновению. Но это уже совсем другой проект...
Самсусамыч
Согласен, что светиков получилось многовато… но визуальная информативность того требует… конечно в варианте при использовании ЖКИ дисплея вся информативность была бы размещена на его экране… но этим вариантом будет управлять пожилой человек и потому был выбран именно такой вариант по его просьбе.
Что касается использования GSM… считаю что в этом нет необходимости, так как система для того и создаётся, чтобы при возникновении даже минимальной утечке производилось автоматическое перекрытие воды без участия человека. А если соседи обнаружили потоп, то грош цена такому устройству. И сколько бы СМС не пришло, толку от этого нет, если потоп уже произошёл.
Что касается звукового оповещения… голосовое сообщение это хорошая идея – надо подумать все за и против. Так как все элементы для подобной реализации есть в наличии.
По поводу отъезда – вообще всем рекомендую при отъезде перекрывать ручные краны подачи воды не зависимо от наличия каких либо автоматических систем. Сам всегда так и поступаю, так как это самый надёжный вариант.
По поводу забывчивости – согласен, есть такая проблема. Но в таких случаях пишу краткую инструкцию в которой тезисно описываю основные моменты.
Сообщение Ser60 »
Я имел в виду, что автор уедет куда-то, а неквалифицированные домочадцы останутся один на один с непонятной им системой. Всякая автоматика может не сработать, хотя-бы по причине заклинивания крана или просто трубу стояка или батареи отопления прорвет даже при закрытых кранах, или кто сверху протечёт, а дома никого. Лучше при этом приехать раньше чем позже.
Самсусамыч
Как показала практика первого подобного устройства с графическим ЖКИ, где максимально всё написано, подобные ситуации непонимания что делать всё равно присутствуют… в подобных ситуациях домочадцы знают если что-то произошло непонятное или просто растерялись, то необходимо вначале перекрыть ручные краны и потом позвонить мне… а я пошагово расскажу что и как делать. :)
ЗЫ. А если авария связана с трубами до кранов, то тут только вызывать дежурную аварийную бригаду, так как своими силами всё равно ничего не исправишь.
Самсусамыч
По поводу помехозащищённости датчика… обложенный телефонами датчик вот уже на протяжении четырёх суток безошибочно передаёт информацию базовому блоку с периодичностью один раз каждые 8 секунд. Дозвон до обложенных телефонов, а так же отправка с них СМС сообщений не влияет на работоспособность датчика. На этом основании могу предположить, что данный вариант схемотехнического решения, а так же рисунка ПП способен противостоять подобным помехам. :)
ЗЫ. В архиве рисунок ПП (Sprint-Layout 6.0) датчика и чувствительного элемента. Корпус под который рисовались данные ПП упоминался на предыдущей странице.
Sensor.zip
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вс дек 22, 2019 12:12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Про помехи сотового я исходил из того, что их слышно через усилитель, приёмник....У вас всё достаточно компактно и не очень чувствительно, хотя цепь и высокоомная...
(на датчиках использую сварочную нерж. проволоку 0,9)
Ну, помехи от сотового, к сожалению, не единственные. К тому же, если делать не только для себя, то неизвестны условия. Может, кто-то в гараж поставит, где сварка, электроприводы и т.д.
Сообщение Slabovik »
Я бы конечно те 470 Ом увеличил бы раз в десять. И дошлифовал бы конденсатором на 1~10 нан. Этого вполне достаточно.
Нет нужды чрезмерно заострять на этом внимание т.к. невыполнимые условия можно выдумывать бесконечно...
Самсусамыч
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3760533#p3760533"]Ну, помехи от сотового, к сожалению, не единственные. К тому же, если делать не только для себя[/uquote]
Данный девайс делается исключительно для личного использования… это не коммерческий вариант (не имеет сертификата качества), так как разработкой электронных устройств увлекаюсь в виде хобби не более того… надеюсь, что каждый желающий повторить данное устройство, полностью понимает, что эта любительская разработка со всеми подводными камнями которые могут присутствовать…
К топологии ПП датчика есть замечания?
С1 на плате нефункционален. Его нужно переместить ближе к ноге питания микроконтроллера (нога 1 по схеме). Вторым концом на 14-ногу. В итоге он хорошо встанет в "торце" микросхемы...
Остальное более-менее пофиг (ну т.е. на усмотрение проектировщика по месту)
Самсусамыч
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3760647#p3760647"]С1 на плате нефункционален. Его нужно переместить ближе к ноге питания микроконтроллера (нога 1 по схеме). Вторым концом на 14-ногу.[/uquote]
В моём случаи придётся поставить данную ёмкость в виде выводного кондёра навесным монтажом на ноги МК. Так как ПП уже готовы. :)
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
Перерисовал ПП в плане замечаний по С1… архив в верхнем посте заменил.
Самсусамыч
Если кто-то как и я будет использовать краны с электроприводом Гидролок ULTIMATE то его необходимо будет немного модифицировать добавив выходной сигнал положения крана.
У крана родной кабель для подключения к управляющему устройству имеет четыре жилы. Коричневый (+ 12 В), синий или серый (GND), чёрный (управляющий) и зелёно-жёлтый (заземление). Так вот, жилу заземления можно использовать как сигнальный провод положения крана.
Предварительно разобрав кран под двигателем будет такая плата управления:
Красный квадрат обозначает то место которое нас интересует при модернизации. Синяя стрелка указывает место (соединение двух резисторов с одинаковыми номиналами) к которому можно припаять зелёно-жёлтый провод. Красная стрелка указывает на вывод оптопары к которому подсоединены эти резисторы. Это тоже самое место откуда требуется снимать сигнал положения крана. Так как оптрон выводной, то к этому выводу удобней припаяться с противоположной стороны. Таким образом с данного провода получаем сигнал: примерно 0,2 В при открытом кране и примерно 8 В при закрытом кране. Чтобы согласовать этот сигнал с уровнем для МК, я поставил полевой транзистор (IRLML0030) включив его таким образом:
То есть при закрытом кране вывод МК прижимается через транзистор к GND, а при открытом кране вывод МК отпущен.
Самсусамыч
Базовый блок решил разместить в боксе для 8_ми автоматов (ЩРВ-П-8 LuXray). Брал в Леруа Мерлен. Плата будет выглядеть так (в архиве файл спринта).
Water.zip
Схему немного подправил с учётом рисунка ПП. Как будет изготовлена плата, так окончательно допишу алгоритм в плане работы АЦП.
Схема Splan7:
Схема.zip
Самсусамыч
Плата базового модуля:
Изготовил виртуоз mial. :beer:
Самсусамыч
Плата дожидается получения на почте… как приеду домой и получу плату продолжу тесты уже на плате. :)
Самсусамыч
Плата с компонентами…
Как завершу все тесты так сразу выложу архив для повторения.
Сообщение BigallS »
Ещё один момент не учтен в данном устройстве, это возможность на определенное время отключать базовый блок или датчик когда кто либо пользуется душем или ванной.
Пример простой... это наши бабушки или дедушки... никто из них не будет следить сколько воды вылилось мимо ванны или душа. И соотв. если такое устройство активно - оно отключит воду, человек в ванной, а воды нет.
Вернуться в «AVR»
