ИБП Sony PS4 - верещит
Сообщение kentgaryk »
1А точно много. Значит нужно искать неисправность.
Сообщение alexradio1103 »
Даджаль, Вы-бы лучше вместо Осликограм зарисовали схему и показали нам! Может у кого и появилась-бы "светлая мысль"... :) Не надо рисовать весь БП, достаточно одной таблЭтки! только дежурки! :)
Единственное, что Вы информативное дали - первая фотка с БП. А что вы измеряли Осликом и где - знаете только Вы... :dont_know:
Сообщение Даджаль »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3761314#p3761314"]1А точно много. Значит нужно искать неисправность.[/uquote]
В нормальный ШИМ его получается перевести только при токе от 0.5 до 1А (5 Ом есть ШИМ, 10 Ом нет).
Всё таки это его нормальная работа в режиме "грин-моде", он бустится такими одиночными импульсами и частота зависит от потребления.
Судя по измерению (голубая - напряжение на выходном конденсаторе, красная - напряжение фидбека на 3 ноге микросхемы) и описанию он в этом режиме даже при включенной плойке работает.
Похоже, что трансик сразу бракованный был, просто раньше не замечал. Теперь надо придумать, чем жидким залить, ну и через герметик его на плату, чтоб виброзащита была.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761324#p3761324"]Даджаль, Вы-бы лучше вместо Осликограм зарисовали схему и показали нам! Может у кого и появилась-бы "светлая мысль"... :) Не надо рисовать весь БП, достаточно одной таблЭтки! только дежурки! :)[/uquote]
Чего даст референсная схема из даташита? Там только питание микросхемы идёт не напрямую с конденсатора, а через какую-то схему, которая участвует в "плавном" запуске дежурки. Смысла её рисовать ноль, так как питание стабильно 19 вольт.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761324#p3761324"]Единственное, что Вы информативное дали - первая фотка с БП. А что вы измеряли Осликом и где - знаете только Вы... :dont_know:[/uquote]
Что измерял, то и указал. Если фраза
C1 - на трансе, C2 - сигнал фидбэка на микрухе дежурки (DNP015), C3 - выход 4.8V
тяжела для понимания, то что может дать схема? Ну а если осциллограммы непонятны, то тут дело не в "неинформативности", а в банальной неспособности читать осциллограммы и графики.
лучше выпаять тран и найти косяк если надо -в перемот его... пока не позно !!!
можно конечно и стауса сыграть- ваттой обмотать и герметиком залить и ждать когда все сгорит
