Стабилизаторы тока
Сообщение suslogon »
спасибо..мне тоже будет интересно
evg
Сообщение evg »
А кто-нибудь подскажет, как собрать импульсный драйвер для одного мощного светодиода на ток 800 мА? Питать буду от 6 - 7.2 В. Желательно, чтоб компоненты были ходовые, есть проблемы с доставабельностью.
Всё хорошо в меру.
тебе скорее всего понадбится понижающий конвертер...микрух много...помню в радиохобби была пара статей как раз про мощные светодиоды...там была схема на тл494 :)
Сообщение ploop »
Видел схемы в интернете, специально для светодиодов. Ссылок нет, т.к. не интересуюсь...
Но мой совет - купите готовый. Он стоит около 1$. Комплектующие дороже обойдутся.
evg
Сообщение evg »
Да я не против купить готовый, тем более за $1, только вот где? В нашей дыре по названием Омск такое не продаётся, а через интернет заказывать - дорого, (там надо от 500 р) тем более, что я один раз заказал светодиоды, а они не пришли.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
У меня сосед, любитель подводной охоты, заказывал несколько штук с Украины. Но вместе со светодиодами и корпусами для фонарей. У нас это тоже купить не реально... Посмотрел, штуки классные за такую цену. Несколько режимов есть (слабый, средний, сильный), управляется, по ходу, контроллером (микруха с логотипом Atmel). Всё это вместе с алюминиевой пластиной в качастве радиатора - размером с пятак.
Сообщение nik-as »
evg писал(а):А кто-нибудь подскажет, как собрать импульсный драйвер для одного мощного светодиода на ток 800 мА? Питать буду от 6 - 7.2 В. Желательно, чтоб компоненты были ходовые, есть проблемы с доставабельностью.
В таком случае как вариант МС34063, очень не дефицитная микра.
Сообщение Пухич »
Пуф.
Первый вопрос топикстартеру - а вам это на самом деле так уж надо? Если надо, то выбирайте - будет у вас ИТ на транзюке (проще всего биполяр), либо импульсник. Второе вам ИМХО ни к чему. А вот Евгению вполне подойдет для его 800 мА. Есть специальные импульсные ИМС-драйверы для светиков, которые поддерживают несколько каналов, всякие там режимы, разгон и т.д. Кое-что мне Желтый Тигр присылал почитать, кое-что потом я сам находил (но в практике обошлось без них). Их много, цены порядка 2-5 долларов. Или на приснопамятной 34063, как тут уже nik-as посоветовал, она есть везде, стоит 15 рублей, главное - правильно ОС завести. Впрочем там все несложно, с шунта берется.
А если кому-то нужен ИТ на транзюке, то схемы тут недавно обсуждались, спасибо falkonist-у, он за меня ссылочку уже дал, да и во втором посте схемка вполне сойдет.
Стоп, я еще раз перечитал первый пост - а с чего вообще решено, что ИТ нужен?
Знание - сила!
Сообщение Паятель »
falkonist писал(а):
Vasilisk писал(а):...интересуют всё-таки готовые стабилизаторы, которые можно купить в магазине
Таковых не существует.
Они существуют, но рассчитаны на достаточно большое напряжение...
Сообщение Vasilisk »
Мне это надо, просто ставить резистор сложновато, даже SMD в связи с тем что не хватает места для его установкие хватает места
Сообщение Ryukenden »
Интересная опечатка-НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА,но в то же время ХВАТАЕТ МЕСТА :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Пухич »
Vasilisk писал(а):Мне это надо, просто ставить резистор сложновато, даже SMD в связи с тем что не хватает места для его установкие хватает места
Как это? Для балластника места нет, а для ИТ есть?
Знание - сила!
Просто ИТ буду ставить на всю подсветку авто (внедрение в проводку)
Сообщение Gudya »
подскажите пожалуйста схемку стабилизатора(драйвера) с 6..12 вольт для светодиодов до 50 ват.
