Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
ну вот тока мк там и не хватало ....ка чуял чем все кончится...
Сообщение 12943 »
И не говори, скоро туалетную бумагу на абдурине будут делать.
Сообщение Деркатер »
А что - идея хорошая. Фотодатчик на отражение для определения степени загрязненности ж., датчик движения для определения момента вставания, моторчик, который сам откручивает нужное количество бумаги, моторчик вытяжки, соленоид спуска воды и МК, который всем этим управляет :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а): моторчик, который сам откручивает нужное количество бумаги,
Моторчик с ёршиком. :)))
Никакого ершика, это вчерашний день, только управляемые форсунки на унитазе и насос высокого давления. :)))
Сообщение uh9lab »
Какие все умные, а строем не ходят...
Кто-то может предложить схему без МК, рабочую, чтобы не пришлось всё с нуля создавать, потом вручную настраивать время реакции, уровни, время задержки? Нет такой?
Сообщение 12943 »
Я же сказал: схемы нет, ты второй в мире, кто заинтересовался вопросом.
Сообщение Телекот »
Так измерь при каких напряжениях дополнительный конденсатор должен подключатся и при каких отключаться, начнут появятся схемы. А так вы хотите что бы все бросились на поиски асинхронного двигателя и стали ставить экскременты.
Сообщение uh9lab »
Не один, а хотя бы три-четыре ступени... Тогда и от мощности не будет зависеть, можно к разным двигателям подключать.
С одним-то конденсатором проблем нет, элементарно реле после моста, делитель - и его естественный гистерезис и будет давать 180 включение/240 выключение (конденсатора).
А вот чтобы последовательно добавлялась ёмкость, если напряжение не поднялось до заданного - тут сложнее. Только теоретически казалось просто.
hid
Сообщение hid »
может так как то сделать. но всё равно выглядит избыточно.
(20.84 КБ) 212 скачиваний
Зато 15 ступеней регулирования....
Сообщение uh9lab »
Да, примерно так и виделось, только думал опторазвязку делать на 817х...
А нет, наверно, надо MOС-какой-то, оптосимистор с детектором ноля.
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
[uquote="hid",url="/forum/viewtopic.php?p=3763368#p3763368"]может так как то сделать. но всё равно выглядит избыточно.[/uquote]
Спасибо, пригодится.
А насчёт избыточности - у меня в домашней мастерской штук пять асинхронников конденсаторных двухфазных, и у всех режим работы такой, что в-основном холостые, а потом до полной. И на холостых греются как бы не сильнее, чем под нагрузкой. А делать аналоговые для каждого - та ещё морока. На МК само регулировалось бы и повторять легко.
hid
Сообщение hid »
может быть ориентироваться не по напряжению а по моментам перехода через ноль у каждой фазы. или так не получится?
(27.11 КБ) 188 скачиваний
Последний раз редактировалось hid Чт дек 26, 2019 20:51:49, всего редактировалось 1 раз.
не умет тс сдвиг фаз мерить
Сообщение Телекот »
Если там меняется сдвиг ваз при нагрузке то можно и без контроллеров обойтись.
Одновибратор, формирователь импульсов и реверсивный счётчик. Который будет своими выходами подключать и отключать конденсаторы согласно весовому коду выхода.
Если фаза отстает счетчик считает в одну сторону, если фаза опережает в другую. Но ебаты много в доведении до ума. овчинка выделки не стоит.
дык я ему с начало про то и писал что за великие моторы с по 100600вт он там юзать хочет&рулитьмими потомукаобычным АД с КЗР до 1,5ква глубоко фиолетолвамна это если уже раскрутились...
Сообщение Телекот »
musor писал(а):великие моторы с по 100600вт
Даже дураки не будут питать от одной фазы. Для маленьких достаточно режима малой нагрузки и максимальной.
Сообщение uh9lab »
[uquote="hid",url="/forum/viewtopic.php?p=3763518#p3763518"]может быть ориентироваться не по напряжению а по моментам перехода через ноль у каждой фазы. или так не получится?[/uquote]
Это, наверно, идеальный вариант, поддерживать 90 градусов. Но ориентироваться, насколько я понимаю, надо по переходу через ноль тока - т.е. шунты, усилители с АРУ или чем-то подобным, т.к. напряжение на шунте будет сильно меняться. Даже на словах мудрёно...
отслеживание 0 тока на самом деле очень просто достаточно 2(3) ТТ которые через активную схемку могут рулить скажеи МУ включеными в эти фазы
МУ в реактивной цепи могет плавно вращать фазу
да громозко и шумно но вы сами напросились вас никто не заставлял этим заниматца
и главное правилный вариант-ФАЗОРАЩЕПИТЕЛЬ в цепях питания(широко кстати применяемый нам релсовом электротранспрорте) я вам давал вначале- вы тупо проигнорили это грамотное веками провереное инженерное решение заняшись обсуждать свои кривые костыли..
учтите задача переключать боле 2 кондероф автоматом по определению тупиковая...
для ее реализации требуется интелект !!!!
