Deerma оказалась дирьмой
Сообщение ArtHome »
Закончу тему - благодаря информации с комментов на ютьюбе отремонтировал это дермо.
Итак, для разбора надо выкрутить 4 винта снизу, потом два винта сверху и поднять корпус наверх (он полностью не снимется, упрётся в длину гофрированных шлангов). В тупик меня поставило в первый раз то, что корпус держался за счёт кнопок, их надо утопить.
Питание/управление мотором идёт как в фенах, со спирали накаливания. Там две спирали, висят практически в воздухе и при сотрясении могут касаться друг друга. Надо переключить питание мотора со спирали на 300 Ом на спираль на 200 Ом и под большей напругой это устройство начинает работать. Для этого разбирать больше ничего не надо, а просто снимаем разьём с тремя проводами, который идёт на спирали - он на плате один такой. В нём два крайних провода выпрессовываем и меняем местами. Видимо схемотехнический брак - после первых часов прокаливания спирали увеличивают своё сопротивление и усё...
Сам после этой операции напряжение на моторе замерить поленился - пишут что там после переделки не более 10в, мотор на 12в. Работает на маленьком режиме мотор также неустойчиво - видимо обратная связь действует - мотор разгоняется, спираль остывает, мотор притормаживает, спираль раскаляется и т.д. На максимальном режиме работы обороты ровные и высокие.
основная причина -дохнет мотор погораект и снашивается колектор=резултат растет ток обороты падают так ка схема его питания по суди источник тока-очень отстойное и ненадежное решщение
и кстати в фенах ручных схем другая там есть спираль-делитель на мотор мелкая отделно (есоли есть режим остужения)или от основной мощной(если нет режима остущения) сделан отвод(по сути делитель) на его плече малом падае 9-15в которое идет на мос и дале на мотор
на моторе обязателна керамика -она подавляет помехи а вот банка там не особои нужна по крайней мере стол жирная она конечно чут estkbxbdftn напругу на моторе но не столжирно
Сообщение Yura796 »
Подтверждаю - электроника не причем ... дохнет двигатель
Маркировка: RS-365SM 12212 - 24V ---0.4A
Габариты: Диаметр - 27.7 mm, длина 32 мм, вал - 2,3 мм
такого не нашел - поставил RS-385, чуть длинее, но там места достаточно ... пока работает, посмотрим на сколько хватит ...
Сообщение kolenkov »
В моем случае дело в электронике. Мотор при прямом подключении к 12В работает стабильно и шустро. А электроника выдает плавающее напряжение непонятно почему
Сообщение Artem48ru »
Добрый день, может кто подсказать пожалуйста, может у кого есть схема на плату кто deerma dhpd-hx10-ln-v01, либо может кто подсказать что за элементы на плате, мало ли у кого лежит такая? Номинал резисторов R13 и R14, а так же выпрямитель SCR1 заранее спасибо!
(103.21 КБ) 212 скачиваний
(157.75 КБ) 203 скачивания
Сообщение GarryKUS »
Artem48ru писал(а):Добрый день, может кто подсказать пожалуйста, может у кого есть схема на плату кто deerma dhpd-hx10-ln-v01, либо может кто подсказать что за элементы на плате, мало ли у кого лежит такая? Номинал резисторов R13 и R14, а так же выпрямитель SCR1 заранее спасибо!
R13 и R14 те же что и R15 и R16. SCR12 - B1131S
В свою очередь хочу спросить - что у меня выгорело на другом конце такой же платы?
[uquote="GarryKUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4431085#p4431085"]
Изображение[/uquote]
Прошу прощения за долгий ответ, был в командировке и только увидел, у меня написано LNBK15 хотя если смотреть даташиты скорее ln8k15
(228 КБ) 139 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Я даже не знал что такое фуфло бывает процессорное. Думал просто хреновый нагреватель на 3вт в куске пластика.
Сушка обуви это 2 лампы 25/15вт соединёные последовательно.
Почемуто никто так не делает, но более дешёвой и надёжной конструкции купить невозможно.
А то один знакомый дурачёк всё покупает и покупает эти одноразовые по 300р. Я предложил нормальную схему и даже сделать, но дурачёк есть дурачёк.
Хотя мог бы вообще поставтиь на печку, она тоже есть и тоже на дровах
Сообщение edwardas »
[uquote="Yura796",url="/forum/viewtopic.php?p=3942725#p3942725"]Подтверждаю - электроника не причем ... дохнет двигатель
такого не нашел - поставил RS-385, чуть длинее, но там места достаточно ... пока работает, посмотрим на сколько хватит ...[/uquote]
а как вы сняли вал двигателя от пластикового вентилятора ? он там намертво боюсь пластик сломать
Сообщение Radiomind »
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать номинал резистора RJ1?
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/157284/thumbnail/3hh264j0ce.jpg[/img][/img]
Сообщение Martian »
похоже, 0
