Жалко,больше менять не чем.
Кстати меня спрашивали ,что внутри транзистора.Вскрыл. Кристалл примерно 3 х 3 х 05 мм проводки тонюсенькие,изоляторы синенькие.(правда мне это не о чём не говорит)
Этот блок буду использовать дома,как бесперебойник. Должно хватить.Питаться может одновременно два десятка светодиодов+блок питание модема +ноутбук.Пока не испытывал,но ,думаю, мощности должно хватить.
Отсюда вопрос,не повредит ли модему 14,1в вместо 12 в
Если да,как сделать в этой схеме два напряжения. 14,1в для зарядки АКБ 10 а/ч и 12 в в цепь.
может целесообразно собрать ещё одну такую схему,только на одном транзисторе для зарядки АКБ (ток не должен превышать 1,5 а) детали есть,один транзистор остался.
Пожалуйста ответьте серьёзно ,может что проще посоветуете.
А для теплицы жду посылку из Китая
