подскажите аналог TDA7057
для стационара-низковолтные мосты с питанием 12-18в плохое решени требовани к питанию запределные токи источника питания не мене 10а в пике не мене 16 без просадок боле 0,5в с очень малыми пулсациями и пролазом частоты инвертора в входные цепи
по сути иначе ка с буферным АКБ реализовать их возможности кроайне трудно
не зряж написано что для автоустройстф толка
просто даже ИБП от компа без неболших доработок их НЕ ТЯНЕТ
впрочем дорабоьтке и весмиа простые= замегна банок на баян 0дщей емкости не мене 6-8тыщ на 25в переброс цепи ООС толка на канал 12в и выставление там 14в или скока позволит схема БП без сработок зашитты OVP
и это относится ко всем таким мостам с авто-назначением
для стационара гораздо удобне 2полярные ципки 2030...2050и подобные они и в разы дешевле имене капризны к разводке плат...
Сообщение ибуки »
да все нормально работает какие 10а не пишите бред, 10а это при 18в питании 180вт при кпд 70% усилитель должен быть 2х62вт
поставьте кондер 10000мкф а лучше два в параллель и будет вам счастье
прошу учесть что кондер всего один!!!! на два канала и низковольтный а значит дешевый
еще лучше поставить 4х4700мкф параллельно тк китайские кондеры не любят ток большой
всякие перемножалки источники искажений зачем вам нужны когда есть в плеере регулятор
а с разводкой платы как раз у 7377 проще не куда обвеса ноль и та что я привел работает отлично
прекрасно работает с бп от ноута 19в
цена 1$ куда еще дешевле
да работать то оно может и будет от ноута но вапрос как?
для микрухи заявлено 4х40вт токи сами посчитайте про кпд не забудте...
хотя конечно можно гонять на 10вт тогда да можнои послабже блок
Сообщение VVVa »
кстати нашёл TDA8932B - тоже хороший и энергоэфиктивный - но схема включения ОГРОМНАЯ
Сообщение ибуки »
где такое написано
там не 4, а 2х40вт но это при клипе
а ваши динамики это не проглотят им хватит 2х15вт а это при 18в всего 2.22а с учетом кпд 75%
эту микруху я использовал много раз и ничего проще ни дешевле нет при хорошем качестве
TDA8932B это Д класс хорош для портатива но его проще готовый на али купить играет не плохо но более синтетично чем АВ искажений на вч больше
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
еще насчет низковольтных мостов-не надо экономить на кондерах ставить надо столько же по цене как и общее колличество у двухполярок а также провода питания брать медные а не говнокитай с нормальным сечением,дорожки шин питания продублировать проводом,трансформатор также нужен с хорошим сечением вторички на ток 4...5а
чудес не бывает нельзя получить большую мощность от питальника размером с о спичечный коробок
[uquote="VVVa",url="/forum/viewtopic.php?p=3770481#p3770481"]нашёл TDA8932B -- но схема включения ОГРОМНАЯ[/uquote]
Там всё проще-
https://tixer.ru/catalog/modules/audiom ... a_tda8932/
https://ru.aliexpress.com/item/32649280198.html
Вот только "проблема" - это "КЛАСС D"!!
ну класа д чипоф мост полно сейчас...их беда посредственое качество звука годное для носимых девайсоф с питанием от литика не боле..там качества отдыхает ... главно громка бумкает и верхи 12к дает кеое ках....
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
я вопше заметил тут регрес сначала были катушечники на 38/19 полоса до 20-25кгц потом стали 19/9,5...полоса сответствено 18/12.5
ну потом кеасетники на 4.76...на обычной ленте не выше 12-14кгц на схомдиоксидеи метале 16к...толка вот такой в раше не было прахтически...
потом пошла цифра с ниским битом и цд22к....верх макс 11кгц реално еще ниже такойвот "ПРОГРЕСС"
