всё время включена нагрузка на хлопковом включателе света
рокки1945
Re: всё время включена нагрузка на хлопковом включателе свет
Сообщение рокки1945 »
замкнул - лампа отключается
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3769942#p3769942"]Тиристор - "прозвонил" - рабочий.[/uquote]
Каким образом ?
рокки1945
на анод плюс на катод минус - щуп мультиметра плюсового не снимая с анода к управляющему - переход открывается
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Re: всё время включена нагрузка на хлопковом включателе света
у меня BТ169 может его поставить
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
с другим тиристором также
otest
Сообщение otest »
Значит при включении тр-р не открывается.
1. Какое напряжение на LED ?
2. Проверь цоколёвку тр-ра.
3. Отключи миерофон.
рокки1945
на лампе- 183 переменки
транзистор прозвонил всё нормально
у меня резик не на 3.9 а на 3.3 ну разве это может влиять на смещение базы?
otest
Сообщение otest »
Ты не умееш читать или не хочеш.
рокки1945
а на светодиоде - думал на лампе
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
0.88 вольт при включённой лампочке
otest
Сообщение otest »
При 0.88в. схема ни когда не заработает.
Поставь 3-4 LEDa последовательно, а ещё лучше зенер 5-9в.
рокки1945
поставил последовательно - 0.92 4 штуки
и стабилитрон ставил тоже - 0.92
otest
Сообщение otest »
Всё вместе и леды и зенер ?
С1 не греется ? Выдерни его из схемы.
рокки1945
нет раздельно
otest
Сообщение otest »
Ёкерный бабай. Ты в партизанах не служил?
С1 не греется ?
рокки1945
нет в пограничниках
otest
Сообщение otest »
А где бдительность паграничника ?
рокки1945
не греется
otest
Сообщение otest »
Р4 прозвони или 1к или 100 поставил.
рокки1945
10 КОМ
ладно щас в протеусе посимулирую - Спасибо
otest
Сообщение otest »
Пока не поднимеш напряжение до 2.7в. ни чего не заработает. Плата у тебя , ищи.
рокки1945
да нету у меня платы - на коленках собрал на макетке - просто хотел по схеме собрать которую нашёл на просторах интеренета
musor
схема нерабочая не взлетит....
Вернуться в «Практика»
