Не видит atmega328p
Сообщение Sashamos »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778107#p3778107"]Итак, хватит гадать, берём осциллограф и смотрим что твориться на ножках контроллера в момент начала программирования. Понизить тактовую частоту программатора я так понимаю пробовали?, на данный момент лучше поставить эту перемычку и пока не снимать. А контроллер новый или б/у или из китая?[/uquote]
К сожалению, у меня нет осциллографа.
Контроллер новый. Перемычка замкнута.
Сообщение Dimon456 »
Sashamos, вот ответ программатора без подключенного контроллера (с ключом -В)
СпойлерCформированная командная строка:
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -B12 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 32000 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
это внутриплатно7
мож чето из перифери мешает7
Сообщение alex_ »
[uquote="Sashamos",url="/forum/viewtopic.php?p=3778141#p3778141"]К сожалению, у меня нет осциллографа.[/uquote]
Было бы не плохо приобрести, сейчас в китае можно приобрести простенький от 1тр. или лучше приобрести лог анализатор они тоже не дорогие(USB) дешевле осциллографа а жизнь очень сильно упрощают.
Поскольку нету нифига то на крайняк можно светодиодом потыкать. Берём обычный светодиод(с током 20 мА), цвет пофигу, паяем последовательно резистор 1К(чтобы очень быстро не сгорел, куда паять к аноду или катоду тоже фиолетово), далее катод паяем к минусу питания, к аноду паяем проводок которым будем в микросхему тыкать. Если тнуть проводом в питание +5В то светодиод должен загореться, если нет то перепутан катод и анод.
Итак методика работы: если на выводе постоянный уровень 0 при подключении щупа светодиод не горит а при прохождении импульсов начинает подмигивать.
Если если на выводе постоянный уровень 1 то светодиод будет постоянно светиться и нифига не будет видно, тогда щуп перепаиваем на катод светодиода а анод припаиваем к +5В тогда будут видны импульсы, а в статике он светиться не будет.
Сообщение pav13 »
ну как освоишь программирование мк, можно вот такой пробник сделать - Волшебная палочка для Кота.
Сначала сделал на светодиодах, но функционал маловат (только лог.уровни и наличие частоты).
а на данную статью наткнулся случайно. Всё хорошо в данном пробнике, разве что кроме генератора, он живёт своей жизнью.
Sashamos писал(а):Контроллер новый.
Встроенный RC-генератор 8 МГц при включенном "внутреннем делителе на 8" наврятли программатор увидит, у меня не видит
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -B1 -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz
this check.
за то видит так
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -B12 -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading lock memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: writing output file "lock.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "hfuse.hex"
avrdude.exe: reading lfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "lfuse.hex"
avrdude.exe: reading efuse memory:
avrdude.exe: writing output file "efuse.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:07, H:D9, L:62)
Сообщение pav13 »
Попробуйте Khazama AVR Programmer, чтобы не возиться с командной строкой.
Патч для Khazama AVR Programmer добавляющий возможность редактировать fuse биты для микроконтроллера ATMega328P
Распаковать, запустить в папке с программой, пропатчить (backup создается автоматически).
https://drive.google.com/file/d/1HY2VKf ... -GlTFuaDZE
Сообщение alex_ »
Я использую AVRDUDEPROG и не парюсь с командной строкой.
Dimon456, я устанавливаю перемычку на программаторе, которая понижает частоту, и без проблем вижу контроллер, далее отключаем фьюз делителя на 8 и радуемся жизни :))
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Sashamos",url="/forum/viewtopic.php?p=3778141#p3778141"]Контроллер новый. Перемычка замкнута.[/uquote]
Плату программатора с обоих сторон увидеть можно? Что за девайс такой проблемный? Дудка его не видит?
alex_ писал(а):Я использую AVRDUDEPROG и не парюсь с командной строкой.
Что сложного прописать в programm.ini четыре строчки?
[UsbaspB-12]
progisp=usbasp -B12
portprog=usb
portenabled=0
Сообщение alex_ »
Dimon456, да ничего сложного нет, но вроде как не требовалось(если есть перемычка) и я только сейчас узнал что так можно. И насколько максимально возможно понизить частоту?
Сообщение vladserebrya »
новый проц прекрасно видит в isp, прогером mkII+оф студия 7версия, без доп извращений
Сообщение Demiurg »
Нулевой проц заточен на минимальную частоту. При первой прошивке ставим минималку по частоте. Потом можно повысить частоту.
Это аксиома. Народ.
Вернуться в «AVR»
