ПотУпление. Экоистерия и Великий былинный отказ
На прежнем (украденном) ноуте у меня был скрин. Откуда делал, уже и не упомню.
Вкратце: где-то в Африке, если не ошибаюсь, корове на спину крепили пластиковый баллон, размером с саму корову, и все "коровьи газы" накапливались в этом баллоне. Потом использовались для приготовления похлёбки из батата и лепёшек из маиса.
Одна корова, два сменных воздушных шарика - и экология спасена.
Лет 40 тому назад видел в журнале чертежи установки для получения метана из коровьего навоза...
Сообщение DrAl »
Сообщение Brigadir »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3782603#p3782603"]но транспорта - возрастает, и прилично, с прибавкой лошадиных сил и их количества.
Вот с чем в первую очередь бороться надо ![/uquote]
Купи дубинку и можешь начинать свою борьбу....правда недолгую = тебя самого этой дубиной....ну понял!
Только паровозы не трожь...они уже не дымят...
(как я рад, что тебя не пустили в Думу = там своих идиотов хватает, что только и умеют: запретить, штрафы повысить и тому подобное!).
А поболтать?
Сообщение RedLedStar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781633#p3781633"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3781604#p3781604"]
As писал(а):Дымить меньше стали те заводы, которые снизили производство или вообще перестали работать - таких довольно много...
Вот что ты такой упёртый-то? Я уже только что писал о заводах Уралмаш и Уралхиммаш,......[/uquote]Так "страдают"- то по тем заводам, которые сейчас, фактически не нужны
То, что нужно- всё работает.. с китайцами по ценам мало кто может посоревноваться-
САМИ ЖЕ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ РАДИОДЕТАЛИ "НА АЛИ" покупать, а не в магазине!!!!
Вот пусть те, кто "страдает по закрытым заводам" первым и начнёт "покупать отечественное"...[/uquote]
Множество заводов позакрывалось. В том числе производящие электронику.
Китайцы ценой и берут.И не важно что собрано изделие из "отходов пищевой промышленности ".
Ещё и покупатели толи от бедности , толи от глупости берут подешевле товар.
А радиодетали в магазине откуда? С Али привозят скорее всего.
А где отечественное взять?Где товар?Что-то не видно новых резисторов МЛТ или конденсаторов!Или отечественные колонки!Даже саморезов отечественных нет!Гвозди есть , а саморезов нет...И инструмента нашего почти не видно.Можно конечно найти паяльник отечественного производства , канифоль и припой , но только современную элементную базу (SMD,BGA,контроллеры) сложно паять паяльником , а не феном.Ещё такой момент - Конденсаторный завод в Воронеже работает , но в магазине их конденсаторов нет.Импортные есть , а наших нет...
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792062#p3792062"]А где отечественное взять?Где товар?Что-то не видно новых резисторов МЛТ или конденсаторов!Или отечественные колонки!Даже саморезов отечественных нет!Гвозди есть , а саморезов нет...И инструмента нашего почти не видно.Можно конечно найти паяльник отечественного производства , канифоль и припой ,[/uquote]
А вы купите отечественную паяльную станцию типа такой:
за 10 000, например?
Для того, чтобы было ДЁШЕВО, должно быть МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО и СПРОС, а "выпускать просто так" - это вам "назад в СССР" надо, где выпускали "согласно планам пятилетки" то, что потом валялось на складах..
Насчёт автомобилей.
Был у Ваза такой проект в начале 2000-х назывался Антэл.
Автомобили на топливных элементах.
https://wiki.zr.ru/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%AD%D0%9B
Советую ознакомиться.
Видимо либо дорого вышло , либо мешают нефтяники и газовики.Да и поставить в серийное производство наверное сложно.
Электромобили тоже не выход т.к надо сначала произвести аккумуляторы , а потом их утилизировать.
Водород же – можно налить из любой лужи и поехать.
Насчёт экологии – производители и потребители должны быть ответственными.
Производители не должны делать вещи одноразовыми.
Потребители должны не выбрасывать мусор где попало и придумывать старым вещам применение.
И должнен существовать большой комплекс по сбору (на каждом шагу населенного пункта) и переработке мусора и производства из мусора новых вещей.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3792068#p3792068"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792062#p3792062"]А где отечественное взять?Где товар?Что-то не видно новых резисторов МЛТ или конденсаторов!Или отечественные колонки!Даже саморезов отечественных нет!Гвозди есть , а саморезов нет...И инструмента нашего почти не видно.Можно конечно найти паяльник отечественного производства , канифоль и припой ,[/uquote]
Для того, чтобы было ДЁШЕВО, должно быть МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО и СПРОС[/uquote]
А паяльная станция на чьей элементной базе собрана?
Из нашего там лишь сборка?
Если на нашей (в чем я сомневаюсь) и будет работать несколько десятилетий верой и правдой (иметь высокое качества и надёжность) , то почему бы и нет - если китайские придётся сменить или ремонтировать несколько раз.
Дешевле китайцев не выйдет даже при массовом производстве.
Если только качеством брать.
На сайте чип и дип станция 5830 стоит.
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
В интернете нашёл потроха станции:
Там солянка. :)))
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 235973.jpg
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %81%D0%B0/
Сообщение kaetzchen »
А сколько лет то этой Тунберг? Можливо порахуй?
Сообщение murzistor »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792074#p3792074"]Водород же – можно налить из любой лужи и поехать.[/uquote]
"Университетов мы не кончали..."
Вообще-то вода это как бы уже сгоревший водород.
А про двигатель на воде не заливает даже этот самый "Автоваз".
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792074#p3792074"]Насчёт автомобилей.
Советую ознакомиться.[/uquote]
"В АНТЭЛ-3 водород планируют получать из бензина уже на борту автомобиля"
Завод водорода на борту.
Углекислый газ - выброс.
Это ж парниковый газ!
Что ж, хотя бы без выбросов всяких продуктов горения?
Ни смога (оксиды азота), ни горелых частичек металла двигателя...
Хотя не факт. Смотря что в бензин подмешают.
Но вроде можно на октановое число забить.
Так, стоп. А почему не метан или пропан?
Опять дурят?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792074#p3792074"]А паяльная станция на чьей элементной базе собрана?
Если на нашей (в чем я сомневаюсь) и будет работать несколько десятилетий верой и правдой (иметь высокое качества и надёжность) , то почему бы и нет - если китайские придётся сменить или ремонтировать несколько раз...[/uquote]За время своей радиолюбительской практики поменял немало паяльников, появились и некоторые предпочтения - но, в плане ресурса, всё объяснилось после разговора с одним "сидельцем" из тогдашнего ЛТП: он рассказал о своём сокамернике, сделавшем состояние на сэкономленном нихроме для нагревателей... :dont_know: Вот основная причина недолговечности некоторых моделей, в данном случае - это были ЭПЦН производства одного из заводов г. Горького... :)
Сообщение mikes357 »
Советник ООН по развитию затребовала постоянный lockdown для "борьбы с глобальным потеплением"
... Марианна Мазукатто, - как водится, британский ученый™ из University College London, а также член комитета ООЕ по развитию, - заявила буквально следующее:
"Локдауны по борьбе с ковидлой понемногу смягчаются и ослабевают, но пришла пора призадуматься и о запуске в скором будущем климатических локдаунов - для предотвращения катастрофических изменений климата. В качестве таких мер потребуется ввести запрет на частные автомобили, красное мясо, запустить экстремальные меры по экономии энергии, остановить добычу углеводородов (примечание alexsword - как следствие: сократить выпуск металла, цемента, удобрений, сократить численность планеты в разы, как и уровень жизни выживших). Избежать этого сценария можно лишь путем пересмотра всей экономики и капитализма".
Сообщение Upgrader »
:))) Поржал.
Потепление - это естественный процесс в наше время, не зависящий от человека нисколько. Его не остановить.
И зная это, некоторые особо умные пытаются использовать данные явления в своих корыстных целях по переделке мира.
В Москве росли пальмы! И будут расти! Ближайшие годы все расставят на свои места.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3792134#p3792134"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3792074#p3792074"]Водород же – можно налить из любой лужи и поехать.[/uquote]
Опять дурят?[/uquote]
Вообще- то электролизом можно разложить воду на водород и кислород,
https://www.elec.ru/articles/poluchenie ... izom-vody/
вот только "закон сохранения энергии" никто не отменял- затраты энергии на получение водорода больше, чем энергия, получаемая потом при "сжигании" этого водорода. :facepalm: Опять "вечный двигатель" не получился..
зы.. А то как хорошо было бы- заправился водой, получил из воды водород и кислород, сжег водород, получил энергию И ВОДУ,которую потом, с помощью энергии от сгоревшего водорода, опять разложил на водород и кислород.... :))) :))) :))) :)))
Сообщение DrAl »
Треснет... :)
Сообщение DrAl »
Ученые нашли в шпинате источник для питания батарей :shock: :facepalm: :)))
https://hi-tech.mail.ru/news/v_shpinate ... _pitaniya/
Вопчем Попаю писец... :)))
