Цифровой потенциометр
Сообщение vlasovzloy »
Ну раз есть, значит хорошо
Сообщение dim3740 »
Здравствуйте. Играюсь с обычным цифровым потенциометром x9c103s. Проблема что диапазон изменений всего с 10 ком до 8 ком примерно. Дальше не идет, несмотря на импульсы до 100 шт. В чем может быть причина?
Меряю цифровым тестером, без нагрузки. Вход CS запаял на землю, в скетче не юзаю совсем. Направление хорошо отслеживается тестовым светодиодом.
Задержку/ длительность импульса менял от 1 мкс до 1 мс. Управление с blue pill STM32.
Сообщение Engineer_Keen »
Может дело в тестере, попробуйте включить последовательно цифровой потенциометр и обычный резистор например 1к, и подать на них питание хоть самого потенциометра, смотрите падение на цифровом потенциометре, в крайних положениях будет почти питание (90% Uпит) и почти ноль (1% Uпит). Если это не так, значит что-то не работает...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение dim3740 »
Да, да! Именно в тестере! Спасибо! На цифровом все в норме. А если стрелка на аналоговом, то она ведет себя непредсказуемо. А так тестер, вроде нормально все меряет.
Получается, что это особенность именно измерения магазина сопротивлений в потенциометре, как бы. Странно. Я бросил разбираться, но скажу, что показания были верны, если запитка проекта шла от USB, т.е. была связь с компом. А от повербанков и изолированных БП - с багами. И влияли даже металлические предметы поблизости. Вопрос закрыт для меня.
Вернуться в «Ищу...»
