Символьный решатель линейных цепей
Сообщение lumped.net »
Решил ещё пару задачек на многократные последовательные переключения с помощью преобразования Хевисайда. Сначала запишу определение единичного скачка, как оно дано в первоисточнике (Kullstam 1992):
Задача 1. Меандр проходит через полосовой фильтр второго порядка. Найти форму выходного сигнала, если демпфирование фильтра больше критического.
Можно записать передаточную функцию фильтра сразу, без составления эквивалентной схемы на ОУ:
Здесь ωH и ωL – верхняя и нижняя угловая частота среза фильтра.
На вход фильтра поступает бесконечная последовательность противоположно направленных единичных скачков, разделенных интервалами T/2. Запишем выходной сигнал как бесконечную сумму:
Теперь получим зависимость выходного сигнала для одного полупериода t∈(0;T/2]. К этому моменту режим уже будет установившимся, поскольку от момента включения схемы прошло бесконечное время.
При этом для t>0 все единичные скачки c n≤0 в аргументе будут равны единице, поэтому можно записать
Вычислив сумму с помощью формулы для бесконечной знакопеременной геометрической прогрессии, получаем
В силу симметрии сигнал во втором полупериоде повторяет первый с обратным знаком.
Ответ:
Если кто будет сверяться с численным моделированием в SPICE-симуляторе, то ставьте больше точек в зависимом функциональном источнике Лапласа, иначе решение разъезжается.
Задача 2. На интегратор, выполненный на ОУ, подается прямоугольный импульс тока длительностью T. Найти форму выходного сигнала с учетом баллистической ошибки (т.е. рассматривается эффект, когда выход реального интегратора не поспевает за выходом идеального, из-за ограниченной полосы усиления ОУ.)
Красная линия - выход идеального интегратора, зеленая - реального.
Устойчивый при единичном усилении “реальный” ОУ, как известно, при разомкнутой ОС имеет коэффициент усиления A(p)=A0/(1+pτ). Здесь A0 - коэффициент услиения ОУ по постоянному току, τ – постоянная времени первого полюса. Величина A0/τ равна угловой частоте единичного усиления. Но в даташитах эта частота (Gain-bandwidth product, GBP) указывается в герцах, т.е. A0/τ=2π·GBP.
Передаточная функция интегратора представляет собой трансимпеданс, т.е. отношение выходного напряжения к входному току. Её можно вычислить, воспользовавшись теоремой Миллера.
Далее считаем A0 достаточно большой величиной, так что A0 ≈ A0+1. Входной ток записывается как разность двух единичных скачков, отстоящих друг от друга на интервал T. Запишем выражение для выходного напряжения:
Раскрываем скобки и записываем ответ в виде наглядной таблички с составляющими выходного сигнала.
Ответ:
Прошу заметить, никакой высшей математики для этих расчетов не потребовалось :))) .
Разумеется, эту же задачу с интегратором можно решить и односторонним преобразованием Лапласа (точнее, Карсона). Поскольку начальные условия нулевые, то можно не синтезировать эквивалентную RC-цепочку для собственного полюса ОУ, а воспользоваться уже выведенной передаточной функцией F(p). По теореме запаздывания входное воздействие из двух противоположных скачков записывается как I(p)=I0[1-exp(-pT)]. Тогда изображение выходного сигнала:
Преобразуем изображение в оригинал:
В такой записи интегрирование идёт всё время t>0, но в момент T прекращается включением компенсирующего воздействия. Можно привести её к такой форме, как в предыдущем решении по Хевисайду. В остальном разницы нет, спасибо нулевым начальным условиям.
Увы и ах, для первой задачи с фильтром начальные условия нулю не равны, но зато процесс к моменту t=0 уже установился. Чтобы решить такую задачу преобразованием Лапласа, придётся составлять эквивалентную схему фильтра и вводить туда дополнительные источники, которые формируют начальные условия. При этом схему желательно составить так, чтобы минимизировать количество вычислений.
Начнём с ФНЧ. Его выходное напряжение V’, приложенное к конденсатору CH, будет являться входным сигналом для ФВЧ.
В начальный момент t=0 напряжение на конденсаторе CH равно нулю, а начальное условие задается последовательно включенным напряжением vH. Запишем выходное напряжение:
Входное напряжение Vi(p) за один период T можно представить как разность двух единичных скачков, как было сделано выше:
Переходим от изображения к оригиналу:
Для установившегося режима напряжение к концу периода возвращается к своему исходному значению, т.е. V’(0)=V’(T). Воспользовавшись этим фактом, вычислим vH:
Теперь переходим к ступени ФВЧ.
C помощью формулы делителя напряжения записываем зависимость для выходного сигнала:
Теперь срежем угол: ФВЧ не пропускает постоянную составляющую, поэтому достаточно исследовать этот сигнал только за первую половину периода. Подставляем в это выражение сигнал V’(p), отбросив экспоненциальную составляющую от второго скачка:
Так как постоянной составляющей нет, то этот сигнал за половину периода меняет свою полярность, т.е. V(0)=-V(T/2). Отсюда находим начальное условие:
Теперь подставляем начальные условия в предыдущее выражение и после некоторых вычислений получаем много исписанных и смятых листов бумаги, что в первой половине периода (0<t≤T/2):
Во втором полупериоде этот сигнал повторяется с обратным знаком.
Из одного размера решения видно, что преобразование Хевисайда в этой задаче имеет существенное преимущество. Пока я не вижу рациональных объяснений, по какой такой причине почти век назад электротехника перешла к одностороннему преобразованию Лапласа. Видимо, пришла пора поглубже погрузиться в историческую литературу.
Упс, была лажа в формулах. Но на результат не влияет. Правильные формулы для ФНЧ:
и для ФВЧ:
Ещё попробовал решить эту же задачу Лапласом без поиска начальных условий, а просуммировав (бесконечную) последовательность из N единичных скачков. Но поскольку суммировать приходится в точку t=+∞, т.е. брать предел суммы при N->+∞, то ряд из экспонент получается расходящимся. Не прокатило - вычёркиваем.
Понуллируем?
Посетила мысль, что расчёт делителя для TL431 можно сделать с помощью нуллирования (НЁХ). Не то чтобы в этом была нужда, а просто ради примера.
Известно, что TL431 открывается, когда разность потенциалов между управляющим электродом и анодом превышает 2.5 вольта. Как правило, анод заземлён, поэтому для простоты считаем, что TL431 открыт, когда напряжение Vref на управляющем электроде составляет 2.5 вольта.
Разберём два вопроса:
1) При каком входном напряжении V откроется TL431, если известны сопротивления RH и RL.
Представим, что TL431 находится на пороге открывания, то есть потенциал в точке соединения RH и RL равен Vref=2.5 вольта. Устанавливаем это напряжение на резисторе RL, подключив параллельно ему источник напряжения Vref. Сразу же возникает проблема: через Vref начинает течь ток, которого не существует в реальной схеме (входной ток TL431 составляет единицы микроампер – им можно пренебречь). Иначе говоря, добавление источника Vref нарушило топологию схемы. Чтобы её восстановить, нужно каким-то образом обнулить ток через Vref. Сделаем это, подключив вместо входной батареи V управляемый источник CCVS H (или CCCS F – без разницы) с бесконечным коэффициентом усиления. Этот источник управляется током i, протекающим через Vref. При сколь угодно малом отклонении этого тока от нуля источник H приложит любые усилия, чтобы вернуть его обратно к нулю. Теперь топология восстановлена, а источник Vref стал одновременно и источником напряжения, и обрывом цепи.
Нетлист:
# https://lumped.network
R_H 1 2
R_L 2 0
V_ref 2 0
H 1 0 V_ref
Решаем и получаем, что напряжение на CCVS (т.е. бывшей батарее V, узел 1) равно:Изображение
2) Каким нужно выбрать номинал RH, чтобы TL431 открылся при заданном входном напряжении V.
Здесь батарея V является известным элементом (возвращаем её на место), а неизвестным становится резистор RH. Заменяем его на CCVS H. Чтобы найти сопротивление, которым прикинется CCVS H в этой схеме, нужно вычислить его DPI (передаточная функция, импеданс). Это делается добавлением в нетлист строки [ T H ].
V 1 0
H 1 2 V_ref
R_L 2 0
V_ref 2 0
T H
После решения получаем величину сопротивления RH: Изображение
Практический пример. Пусть RL=10 кОм, а TL431 должен сработать при входном напряжении V=7 В. Нетлист:
V 1 0
H 1 2 V_ref
R_L 2 0
V_ref 2 0
T H
V = 7
V_ref = 2.5
R_L = 10k
Получаем, что номинал верхнего резистора должен быть ZH=18 кОм.
Сообщение Express »
А что с Фурье? С Фурье эта штука бороться может?
Сообщение mickbell »
lumped.net, вы попали.Теперь Алиса не отвяжется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Зачем отвязываться? Если эта штука работает с разложением сигнала по Фурье. Наоборот димонстрация продвигает проект.
Довай lumped.net жги!
Нет, я всё ещё преобразование Лапласа не изжил, так что на разложение по Фурье замахиваться пока не буду.
Ну и потом, это же тема про символьный решатель линейных цепей. А это значит, что в решении не могут появиться новые частоты. На выходе будут только те, которые есть на входе. Соответственно, и спектрами никакими заморачиваться не надо. Но если будет интересно, то можете в середине help'а посмотреть пример с преобразованием Фурье. Потом я понял, что намного проще эту задачу целиком решить преобразованием Хевисайда, но всё никак не соберусь исправить.
Тем не менее, если у Вас есть ценные соображения про Фурье, то излагайте - я с удовольствием прочту.
Продолжим нуллировать?
Задача остаётся той же самой, но на этот раз вместо зависимых источников с бесконечным усилением будем использовать необычные двухполюсники: нулятор и норатор.
Нулятор – это такой элемент, через который не протекает ток, а падение напряжения на нём всегда равно нулю. То есть нулятор обладает одновременно свойствами и обрыва цепи, и короткого замыкания.
Если построить ВАХ нулятора, то она будет состоять всего из одной точки в начале координат (v=0, i=0). Этим нулятор отличается от привычных всем элементов, ВАХ которых представляет собой линию.
С помощью нулятора можно установить напряжение между двумя узлами цепи, не изменив при этом исходного распределения токов в схеме. Для этого между выбранными узлами добавляется новая ветвь, состоящая из нулятора, включенного последовательно с источником напряжения. Источник напряжения задаст разность потенциалов между узлами цепи, а нулятор предотвратит ток через эту ветвь.
Аналогично можно задать ток через произвольную ветвь цепи, включив в неё нулятор и источник тока, соединенные параллельно друг другу. Исходное распределение потенциалов при этом останется неизменным, так как нулятор одновременно предотвратит появление разности потенциалов на источнике тока и не даст току от источника протекать через себя. Иначе говоря, нулятор вытолкнет ток источника в исходную цепь, установив таким образом ток в соотвествтующей ветви.
Нулятор может пригодиться для решения обратных задач, когда неизвестен номинал какого-либо элемента в цепи. Классический пример – это задача на балансировку моста Уитстона. В отличие от прямых задач, где требуется найти токи в ветвях или напряжения в узлах, решения обратных задач не поддаются элементарной проверке SPICE-симулятором. В этом случае приходится выполнять симуляцию многократно, варьируя искомый параметр в поисках такого его значения, когда напряжение или ток совпадёт с заданным в условии задачи.
Увы, при всей своей полезности, нулятор не продаётся в магазине радиодеталей. Это сугубо теоретический элемент, чистая математическая абстракция. Принцип его работы заключается в том, чтобы добавить в систему, составленную по методу узловых потенциалов, одно дополнительное уравнение: ΔV=0, то есть установить падение напряжения на нуляторе равным нулю. При этом возникает проблема: так как в системе уравнений неизвестными являются потенциалы узлов Vn, то каждый нулятор сокращает одно неизвестное. Количество неизвестных становится меньше, чем количество уравнений, что в итоге даёт несовместную систему уравнений.
Итак, добавление нулятора в схему делает решение системы уравнений невозможным. Чтобы восстановить баланс между количеством уравнений и неизвестных, нужно вставить в схему ещё один теоретический двухполюсник – норатор. Особенность норатора состоит в том, что он может притвориться любым элементом схемы, поскольку его ВАХ покрывает собой все точки плоскости (V,I). Разумеется, в каждой конкретной схеме норатор будет пребывать в одной определённой рабочей точке. В то время как для обычных элементов рабочая точка обязана лежать на линии ВАХ, для норатора она может оказаться где угодно на плоскости в зависимости от внешних условий.
С математической точки зрения норатор добавляет в систему узловых потенциалов одно неизвестное – ток через самого себя. В этом отношении норатор похож на идеальный источник напряжения, но только с неизвестным номиналом. (Обычный источник напряжения добавляет в систему не только свой ток в качестве неизвестного, но и дополнительное уравнение, определяющее разность потенциалов между его выводами).
Таким образом, если на каждый нулятор в схеме приходится один норатор, то система уравнений является совместной и, вообще говоря, может иметь решение. Комбинируя нуляторы, нораторы и импедансы, можно создавать различные эквивалентные схемы, некоторые из которых показаны на картинке (сборник “Патологические элементы в аналоговой технике” ISBN 978-3-319-75156-6).
Но самая известная комбинация из нулятора и норатора называется нуллор и представляет собой не что иное как наш старый добрый идеальный операционный усилитель.
Если всё изложенное выше пока кажется абсурдом, то Вы не одиноки. За содержательной критикой нуляторов и нораторов я советую обратиться к статье известного инженера (и, по совместительству, изобретателя нуллора) Бернарда Теллегена (Tellegen. On nullators and norators, 1966).
Прежде чем перейти к практике, замечу, что в обратных задачах норатор устанавливается на место элемента с неизвестным номиналом. Если задача требует определить неизвестный импеданс, то дополнительно нужно вычислить передаточную функция DPI (driving point impedance), то есть отношение V/I, приложенных к норатору.
Итак, снова расчёт делителя для TL431. Сначала определим, при каком входном напряжении он включится, если известны номиналы RH и RL. Чтобы задать падение напряжения на RL равное Vref, параллельно нижнему резистору подключается последовательная ветвь из источника напряжения Vref и нулятора. Вместо источника входного напряжения включается норатор.
Нетлист:
NOR 1 0
R_H 1 2
R_L 2 0
V_ref 2 3
NUL 3 0
Copy-Paste... Solve... напряжение в узле 1 (входное напряжение, на нораторе) равно
Теперь определим номинал RH, чтобы TL431 включался при известном входном напряжении V. Норатор устанавливается вместо резистора RH, а источник входного напряжения V возвращается на место. Дополнительно просим решатель найти DPI норатора [T NOR].
Нетлист:
V 1 0
NOR 1 2
R_L 2 0
V_ref 2 3
NUL 3 0
T NOR
Copy-Paste… Solve… резистор RH должен быть равен:
Вернуться в «Теория»
