Тюнер
hawkman
Сообщение hawkman »
ооо.. саме то... выключиться вечером. включиться утром ...ну и принудительное включение и выключение приемника... а часики что бы шли.... :))
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Настя а могли ли Вы выложить прошивку на Ваш тюнер,очень заинтересовало.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Выкладываю прошивку.
В прошивке отключено ДУ и RS-232.
Недоделано, т.к. не до этого пока.
FM_CXA1538.rar
Рисунок печати
(на всякий случай)
(43.6 КБ) 1023 скачивания
FM.rar
Прошивка к блондинко-приемнику
(1020 байт) 873 скачивания
натуральная блондинка
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Настя спасибо ,будем ваять.
Valera_112
Сообщение Valera_112 »
Товарищи, подскажите сколько мА кушает приемник "настоящей блондинки" ?
Да поможет нам всем Google!
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Valera_112 писал(а):Товарищи, подскажите сколько мА кушает приемник "настоящей блондинки" ?
Мой вариант потребляет 41...43 mA
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Настя писал(а):
Проект этого приемника "уже не котируется"
Вот вы и неправы, Настя! Как раз наоборот! Очень хотелось бы повторить, вот только с ПИКами у меня нелады. Жду проект МАКСИ от dt_andrew сотоварищи... :?
Alex741
Сообщение Alex741 »
Здравствуйте!
Прочитал всю ветку! Давно искал подобную схему и наконец свершилось! Настя, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, Вы просто УМНИЦА!!! Обязательно соберу Ваш приемник, удачи Вам в дальнейших разработках!!!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Alex741, спасибо за теплые слова.
В течении месяца постараюсь обрадовать
новым концептом приемника.
billy
Сообщение billy »
Настя писал(а):Выкладываю прошивку.
Хотелось бы узнать,этот вариант приёмника станции запоминает?
И ещё, нельзя ли оставить в прошивке ДУ?
Плату уже вытравил,дорожки залудил,буду на выходных паять. :)
Давно мечтал собрать такой приёмничек.Большущее вам Настя СПАСИБО за схему. Сам в програмировании не волоку :?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
billy - в приемнике имеется 20 ячеек памяти, каждую из них
вы можете настроить. Все настройки автоматически сохраняются.
Также сохраняется номер текущей ящейки при последующем
включении.
На экране ЖКИ следующий формат информации
Р-02 103,75
или
Н-04 099,85
где первый символ означает Работа/Настройка,
далее через тире идет номер ячейки
и последние 6 символов собственно частота.
Про ИК-приемник. Я вас поняла. Буду стараться.
hawkman
Сообщение hawkman »
Настя! как насчет переделать приемник на ЖКИ 16х2 и прикрутить часы с будильником. Вопрос об этом поднимался и тишина.... :(
billy
Сообщение billy »
Неясен номинал резисторов. Это 1 МОм? Я правильно Вас понял?
(6.67 КБ) 1288 скачиваний
hawkman
Сообщение hawkman »
я думаю что это 100 кОм. т к буковка М стоит перед цифрой, то 0,1 МОм :wink:
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Может тут кто подскажет?
Валяется у меня уже давно без дела CXA1538 в корпусе SO-30. Да и LM7001 в корпусе DIP c кварцем есть. Можно было бы и реализовать такой FM приемник. НО! почитав статьи о самой микрухе, в том числе и на этом форуме, узнал, что микросхема чувствительна к разводке ПП. Есть ли у кого-нибудь пример разводки печати именно с элементами поверхностного монтажа? Пример можно любой, в том числе и в виде картинки, скана или фотки. главное чтоб этот пример был работающий и не глючил. Покупать для повторения в корпусе DIP не хочу. Надо имеющуюся пристроить :)
Откликнувшимся буду признателен
serg_svd
Затишье почему-то :(
В общем плату на СХА1538 рисую сам, дорисую - выложу на проверку. Если конечно раньше меня никто не покажет существующий пример разводки платы
mamyx
Сообщение mamyx »
Интересный приёмничек, только вот и вправду было бы приятней применение жки 16х1 или 16х2. А то МЭЛТовский экранчик у нас не достать :(
А вот насчёт часов и будильника - имхо, можно применить микросхему DS1307 (часы, будильник и календарь) :)
atlantix_xp
Re:
Сообщение atlantix_xp »
Настя, если позволите я немного подытожу для себя и всех, приемник был сделан но работал плохо пришлось подбирать количество витков, насколько я понял, Затем для достижения чистоты звука пришлось поменять фильтры и после этого все заработало стабильно, я правильно вас понял?
Просто у меня подобная проблемма, и вот сегодня наткнулся на эту ветку, у меня варикапы питаються от 5 вольт, повышение диапазона осуществляю методом подбора витков, теперь получаеться нужно еще и фильтры сменить. я правильно все понял если что то не так исправьте.
Genezis
Re: Тюнер
Сообщение Genezis »
Настя, и люди добрые несколько вопросов по поводу схемы на CXA1538:
1.С какой целью установлено два керамических фильтра 10,7МГц один за другим? Одного не достаточно?
2.В Вашей конструкции в качестве ПЧ-FM дискриминатора применен керамический или контур?
3.У варикапов какие буквы? (Слышал можно В и Г, но блин они же, КВ109, на 30В и емкость 2-2,3пФ, или я ошибаюсь?)
И самое главное - я применяю синтезатор на SAA1057 и PIC16F84A. У SAA1057 по даташиту есть встроенный усилитель (charge pump). Значит усилитель тока на двух транзисторах не нужен, и можно просто подключить напрямую? Помогите с этим вопросом пожалуйста. Я уже на этапе - завтра включаю :)
Вот ссылка на даташит SAA1057 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A1057.html
Gigavolt
Re: Тюнер
Сообщение Gigavolt »
1 ) Чтобы повысить избирательность по соседнему каналу.Достаточно или нет одного-зависит от кол-ва радиостанций и условий приёма в вашей местности.Если ставите два-очень желательно чтоб из одной партии были,или хотя бы однотипные.
2 ) Лично я ставил как керамический,так и LC аналог.С керамикой несколько проще-не надо настраивать,но чтобы не было разочарований-как SFE так и CDA выпускаются на различную центральную частоту,так надо постараться достать и фильтры,и дискриминатор, чтобы у них не было расхождений в этой частоте.LC аналог надо настраивать,но в этом же и плюс-под любые фильтры подгоните :)
3 ) Точно помню,КВ109 с белой ,и синей точками ставил-практически одинаково.Разломайте СКМ-24,я брал оттуда варикапы.
Да,всё верно.Про RC цепь перед варикапами только не забудьте,а напряжение настройки подайте на соотв.ногу SAA1057(на ту,что до 30в держит)
