[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3785016#p3785016"]. Вообще, использовать микросхемы в запредельных режимах - плохая идея...[/uquote]А почему вы считаете, что это "запредельный" режим? Напряжение питания не превышено, выходной ток- тоже..
Усилитель с единичным усилением по напряжению
Если внимательно прочитать даташит (той же TDA2030, например...), можно найти такой параметр, как рекомендованный коэффициент усиления. Именно для этого коэффициента усиления рассчитана цепь коррекции усилителя. Если выбрать меньший коэффициент усиления - коррекция может оказаться недостаточной и усилитель возбудится, но вы это можете и не обнаружить - скорость нарастания у этой микросхемы невелика, амплитуда паразитного возбуждения будет очень малой - но искажения увеличатся многократно! Какой смысл использовать микросхему в режиме, где её параметры производитель не гарантирует - уму не растяжимо... И ведь этим идиотизмом страдают и "гуру электроники"! В Сети тысячи статей, где "шибко умные" "улучшают" параметры УМЗЧ на микросхеме, увеличивая в несколько раз глубину ОООС, не обращая внимания на требования даташита...
