Транзисторная сборка
Сообщение El-Eng »
Земля везде общая, значит нужен p-канальный MOSFET - например, FDV304P в SOT-23. Он включается при 0В на затворе, если инвертировать сигнал включения (сигнал с шимки что она работает - 0в), то этого хватит (желательно ещё, конечно, подтянуть затвор к питанию резистором порядка 100К). Если инвертировать нельзя, то нужно поставить инвертирующий каскад, проще всего на n-канальном MOSFETе - например, 2N7002 (SOT-23) с резистором в цепи стока или инвертор в SOT23-5 (типа SN74LVC1G04).
Сообщение leha_m1986 »
То ли я дурак, то ли чего то не догоняю! Собрал схему навесом. Пока на 2-5в., на 3 тоже 5в.
R1-4.7k, R2-47k. Из даташита
Сообщение 1en2 »
работает как и должно по схеме...
Так если я на базу тр2 просто подам выход шимки через резиcтор? На ней же в нормальном режиме +5
Сообщение El-Eng »
leha_m1986 писал(а):... если я на базу тр2 просто подам выход шимки через резиcтор?
То будет инверсия. Сейчас у вас 0 на входе - 0 на выходе, +5 на входе - +5 на выходе. Будет 0 на входе - +5 на выходе, +5 на входе - 0 на выходе.
Так при 0 на базе pnp будет закрыт
Сообщение 1en2 »
при 0 на базе относительно +5 да, будет закрыт...
Сообщение El-Eng »
Если на входе схемы с одним p-n-p транзистором, т.е. на выводе 5, будет 0, то транзистор TR2 будет открыт и на выходе будет +5В.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3792311#p3792311"]Если на входе схемы с одним p-n-p транзистором, т.е. на выводе 5, будет 0, то транзистор TR2 будет открыт и на выходе будет +5В.[/uquote]
Так r2 выкинуть надо
Сообщение El-Eng »
На логику работы это не повлияет.
Вернуться в «Теория»
