Свист выходного дросселя регулируемого импульсного БП
Сообщение Карбофос »
vanya789, ну сами посмотрите, пик-пик более 4 вольт, частота 185 герц. Это генератор, что-ли?
По первой ссылке в гугле находим схему, ее воплощаем.
Если не работает, пытаемся.
Сообщение vanya789 »
Вот такая штуковина при регулировке тока появляется на ноге 2 TL494 (от резистора регулировки напруги). Это че может быть?
На 3 ноге такой же сигнал
Сообщение Wladimir_TS »
Смотреть вторым лучем с сигналом управления ключами. Это 99% связано с процессами переключения - но в какой момент - при открытии, в "мертвое время" - хорошо-б выяснить. Смахивает кстати вполне и на наводку по земле (проверять питания ТЛки осциллографом)
Всем спасибо! Вопрос решен:
1. подключением ОС по напряжению после ПЕРВОГО дросселя(не как у итальянца);
2. установкой токового шунта непосредственно в разрыв между "КОСОЙ" и общей массой(опять же!);
3. последующей подборкой RC-цепочек (особенно в цепи ОС по напряжению) с помощью кондеров разных номиналов и переменного резистора 100кОм
В принципе, осцилл не понадобится - можно подбирать по отсутствию писка. Обязательно выполнять под максимально требуемой нагрузкой.
Сообщение Borodach »
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=3800121#p3800121"]Всем спасибо! Вопрос решен:
1. подключением ОС по напряжению после ПЕРВОГО дросселя(не как у итальянца);[/uquote]
Так сразу же предлогалось попробовать ... :)
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=3800121#p3800121"]2. установкой токового шунта непосредственно в разрыв между "КОСОЙ" и общей массой(опять же!);[/uquote]
Самый простой и оптимальный вариант переделки -
И не забываем об экранировании проводов от переменных резисторов.
(116.02 КБ) 1715 скачиваний
Выложу еще пару осциллограмм. Это выход при скачкообразном переходе от минимальной нагрузки к максимальной. 1 - стандартный БП ПК, 2 - "подопытный"
Причем картина меняется на разных напряжениях. Но "пилы" нет, не свистит - и на том спасибо.
Не очень понятно - но задача отработки "резких" изменений нагрузки есить в сути своей квинтэссенция разработки регулятора БП. Тут все сложно будет сделать. Почитайте про PSA-2 и родственный ему еще один БП (подскажут что-то 36хх) обсуждаемые на форуме - там народ к этой проблеме подходил серьезно.
