Ц4317М занижает переменное напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
эдмунт писал(а):где у него диапазон переменки 500V,его нет вокруг переключателя диапазонов ?
Тут разницы нет, если смущает то 500В постоянки вполне подойдёт! Посмотрите на схему прибора и поймёте как всё работает!
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте!
Обратите пожалуйста внимание на фото платы ,там вместо резистора R14 установили катушку.Что она может заменить его ? И резистора R40 который должен быть последовательно включен с резистором R14 на этой ревизии платы вовсе нет.
Сообщение Zyklon-B »
эдмунт
Это проволочный резистор, должен быть намотан термокомпенсированным проводом.
неужели вы не видели что в старых приборах все резисторы(или почти ) были проволочными прецизиоными их мотали манганином на катушках на ленте указывали номинал и допуск
просто номиналы там не попадают даже в ряды е96и е256 и в то время набирать их баяном сиз кучки параплелных прецикоф ка делают счас китаюзы нииктоб не стал-на стенде-мосте подбирали-резали кусок манганинового ПЭМ равног по сопроту номиналу -эталону потом девочка из упк мотала их бифилярно на стандартные катушки ибандажироваала лаколентой(скочь тода не изобрели)подложиф бирку с даными и поз номером по каталогу завода
вот пролтом на сборке из них собирали прибор
позне часть катух стали менять готовыми прецизиониками нужного номинлу-0это дешевле но мене точно
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток !
Вообщем собрал тестер и сделал замеры переменки.Разобрал БП и до диодного моста снял некоторые выходные напряжения с катушки,вот фото:
Вот 4,0 v на цифровом кажет,а тут ниже смотрите:
Вот 7,1V на точном цифровом,а на Ц4317М:
Вот 8.6V на точном цифровом,а на Ц4317М:
Вот 243 V с розетки:
10 кОмный резистор в разных диапазонах:
Что скажете форумчане ?
не правилно ты поверку цешки делаешь !11
надо подавать ихменяемое напрячжение и меняя его добиваясь
отклонения на конец шкалы потом по эталону считываем напрядение этому сответствующе и считаем погрешности (или шкале поверочной установки В1-xx сразу считываем знак и абсолютную погрешность)
а при ващем методе пошитать это невозможно гоните стрелку Б5-50/латром на конец шкалы и по повереному эталону ВОЛТМЕТРУ КЛАСОМ НЕ ХУЖЕ )0,5% считывайте потом считайте попадаете ли в допуск если нет калибровочные резисторы вам в помочь
начинают поверку и калибровку надо с постоянки я уже писал выше
Сообщение эдмунт »
А что завод его не откалибровал получается ?
Добавлено after 44 minutes 40 seconds:
Поясней выразитесь пожалуйста,много незнакомых терминов,не сталкивался извините.Разьясните как откалибровать,что-за изменяемое напряжение?
эдмунт писал(а):А что завод его не откалибровал получается ?
Завод то калибровал, но исключить нахождение прибора в руках рукожопа нельзя, поэтому надо перекалибровать, к томуже межповерочный интервал с момента выпуска уже давно прошёл!
Сообщение gsmart »
эдмунт писал(а):Разобрал БП и до диодного моста снял некоторые выходные напряжения с катушки
И так вопрос, у вас тестер постоянное напряжение измеряет точно, не занижает?
Занижает только переменку, или я неправильно понял?
я тоже не понял может и годно оно
насчет завода магнитная система МЭ голоф старет за год весма неслабо(не зряж поверки раз в год были в СССР за 20-40лет отлежки непонятно где магнит солидно подсел и думаю начал привирпарат
если магнит подсел несилно то калибровочных резикоф( хватит в противном случае голову разбирают и на установке гауса перемагничивают ну или голову меняют но это нерентабелно...
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
у меня валялса Ц20 первых выпускоф ему наверно болше полвеку где голова еже скругленая была ка в М24 таке вот он при 100мка на пределе 0.6 отклоняся всего на 15-17.. в 6раз врал .......
пришлось перемагничивать ...посколку нашу установу Гауса горе-метрологи в 90 сдали в цвет мед пришлось делать из сварочника самопал
намагнитил излишне (отклонялся на всю при 70 вместо100) но добавочниками подогнал под норму.....
Сообщение эдмунт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813233#p3813233"]не правилно ты поверку цешки делаешь !11
начинают поверку и калибровку надо с постоянки я уже писал выше[/uquote]
Здравствуйте!
Немнного разобрался вроде с терминами.У меня есть ЛБП только постоянка,там максимум 15 V выходное регулируемое. А что за шкала поверочной установки В1-xx ?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3813338#p3813338"]И так вопрос, у вас тестер постоянное напряжение измеряет точно, не занижает?
Занижает только переменку, или я неправильно понял?[/uquote]
Да,на батарейках 1,5V пока только проверял постоянку.Сегодня еще перепроверю на ЛБП.На батарейках не занижает точно.
В приборе самый малый предел 75 мВ, надо проверить на нём по концу шкалы и если врёт то подстроить. Все остальные пределы привязаны к этому и если ничего не сожжено то пойдут автоматом. На переменку есть отдельная крутка можно проверить на 2,5В и если что подстроить.
Сообщение U264 »
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=3812681#p3812681"][uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3812532#p3812532"]Не забывайте что там есть предел ~250V на нём и измеряйте напряжение в розетке![/uquote]
Значит ставлю переключатель диапазонов на ~250V ,потом один щуп на ж а второй на V,mA,KΩ,MΩ и измеряю,не так-ли ?
Да,а где у него диапазон переменки 500V,его нет вокруг переключателя диапазонов ?[/uquote]
Есть, х1 - красная шкала, х2 черная шкала.
Измеряет он правильно. Считывать показания тут надо уметь!
U264 писал(а):Есть, х1 - красная шкала, х2 черная шкала.
Несколько не так, чёрная шкала - постоянка, красная - переменка, для 0,5В переменки своя шкала с 5% погрешности!
Сообщение U264 »
Adagumer, вы правы!
Красные шкалы для переменного напряжения.
Черная щкала для постоянного.
Есть дополнительный делитель ( х1 или х2 ).
Есть зеркальная шкала.
Класс точности 1,5 на постоянном напряжении
Класс точности на переменном напряжении 2,5.
По красной шкале от 0,1 до 0,5В класс точности 5,0
В таких приборах либо батарейка села, либо механическое повреждение, либо растяжка в головке порвалась, либо токовые шунты сгорели. Пожалуй и всё. Диоды не сгорят, если 10КV не пытаться измерять.
Сообщение эдмунт »
[uquote="U264",url="/forum/viewtopic.php?p=3813697#p3813697"]Измеряет он правильно. Считывать показания тут надо уметь![/uquote]
Здравствуйте !
Я фотографии выкладывал переменки,гляньте пожалуйста.
эдмунт, У вас прибор трохи завышает, там есть крутка на переменку на пределе 2,5В подстройте по концу шкалы!
Сообщение эдмунт »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3814005#p3814005"]эдмунт, У вас прибор трохи завышает, там есть крутка на переменку на пределе 2,5В подстройте по концу шкалы![/uquote]
Здравствуйте!
Яснее сможете выразить слово трохи ? По концу шкалы чем подкручивать,извините ?
На плате два переменных резистора, один для подстройки по постоянному току, другой по переменному.
Подаёте на прибор напряжение 2,5В и резистором для переменного подстраиваете так что-бы стрелка встала на конечное значение шкалы! Нужный вам резистор на схеме обозначен как RP1.
Вернуться в «Измерения»
