Инкубатор не набирает необходимой температуры.
musor
Re: Инкубатор не набирает необходимой температуры.
человек не спец а выему предлагаете переделки7
да и нет нужды там особой в переделке исправная схема самодостаточна
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
примененые детали вксма надежны если стоят ка в спеке не исключена просто неыепрная калибровка прибора предыдущим ремонтером-скручено все
сейчас есть 2 выбора
замериф питания на стабилитнонах убедится что они 15 и 9в соответствено
если это так то поставиф регулятор
в мах подстроичником по ртутному термометру выставит 38,5-39гр тогда требуемая 38 будет примерно в середине шкалы
2 вариант остапвить нагреватель+мотор а управлени переделать на китайский термостат с али-цифровой
Добавлено after 1 minute 1 second:
выбирать вариант термостата в корпусе из пластика с питанием прямо от сети 230в
MarsA
Сообщение MarsA »
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3813755#p3813755"]...Конденсатор С1 и подстроечные резисторы как то можно проверить ? Нагреватели R15 и R16 оба горячие , вентилятор вертится , а 39 градусов не набирается...[/uquote] Нагреватели значит оба целые равно как и выходные каскады(тиристор и т.п.) схемы.
Уже замечены расхождения в описании и принципиальной схеме, а что в натуре есть,- верно и плату с обоих сторон не мешает увидеть.
Там нигде нет еще приписки, что девайс при всех закрытых крышках выходит на нормальный температурный режим спустя, допустим сутки после включения, в помещениях с окружающей температурой...?
Конденсатор С1 - из нового листа спецификации не электролит, врядли испортился от времени, просто так проверять,менять нецелесообразно.
Резистор R17, как получается - основной орган подстройки температуры во время эксплуатации.
По спецификации - тоже неплохого исполнения, что реально применено пока загадка.
Резисторы, когда это необходимо, тестером проверяются в режиме измерения сопротивления при вращении ручки/шлица. Показания тестера должно плавно изменяться от почти 0 до номинала резистора.
Для достоверности проверки любого компонента - его желательно исключать из схемы(выпаять ножку/ целиком).
Если в Вашем тестере нет специального режима замера емкости конденсаторов, то можно использовать тот же режим измерения сопротивления. Результат оценивается по скорости изменения положения стрелки на искомом и заведомо исправном аналогичной емкости конденсаторах при касании выводов в одну и другую сторону. Для емкостей порядка 50мкф и ниже - требуется значительная сноровка, менее 1 мкф - метод совсем неприменим.
В определении реальной температуры участвует датчик температуры. По схеме, спецификации - это выносной диод. Он каков реально, не менялось ли его положение, не подвергался ли механическим воздействиям...
Проверить напряжения на стабилитронах, соблюдая меры предосторожности по ТБ при измерениях в цепях 220в! - верное предложение.
При положительных результатах стоит вернуться к самому началу:) - попробовать изменять диапазон регулировок вращением 2го подстроечного резистора. Для ускорения отслеживания результатов, если это не трудозатратно! на время проверки датчик температуры снять с исходного места и перенести в область нагревателей, расстояние определить экспериментально по реакции схемы.
АлександрЛ
Перерисовал схему в, на мой взгляд, более "удобоваримый" вид..
В общем, впечатление печальное.. :facepalm:
То есть, сам ОУ питается не постоянным напряжением, а чем- то "пульсирующим" - конденсатор 0,047 мкФ явно не может сгладить пульсации однополупериодного выпрямления сетевого напряжения.. :facepalm:
Поставить тиристор на 10 ампер, и два параллельных диода по 0,5 ампера? :facepalm:
V3 и V4 это "типа аналог динистора"?
В общем- надо смотреть наличие на выводе 7 микросхемы (относительно вывода 4) напряжения примерно +15 вольт, и наличие напряжения +9 вольт на катоде стабилитрона V1..
Проверять ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! В этой схеме ВСЕ элементы находятся в гальванической связи с электросетью!!!
Честно говоря, я бы эту схему выкинул бы, и, используя корпус и нагреватель, сделал бы нормальную схему управления температурой....
KISENIK
Сообщение KISENIK »
Изображение - в схеме отсутствует диод V6 (КД209Б) , под него есть место для пайки , но оно чистое , как будто бы туда ничего не паялось. И в перечне элементов V6,V7- 1шт.
otest
Сообщение otest »
Хоть и дерьмовая схема, она должна греть пока не нагреет. Выключается от неисправности измерительной цепи.
См. R6, RV1,RV2,V1,V9
Что за пятна на резисторе?
MarsA
Сообщение MarsA »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3813992#p3813992"]Перерисовал схему в, на мой взгляд, более "удобоваримый" вид..
Честно говоря, я бы эту схему выкинул бы, и, используя корпус и нагреватель, сделал бы нормальную схему управления температурой....[/uquote]
Поддерживаю. С одной стороны законы обязывали Производителей придавать схемы-описания к своим изделиям, с другой - их оформление было далеко до удобочитаемости, содержало неточности.
По логике вещей - слабые диоды по питанию(V6.7) достаточны для питания управляющей части, тиристор - либо симистор либо отрабатывать одну полуволну считается достаточным...
Нужно внимательно по дорожкам посмотреть как по факту
С питанием м/с - грустная картина. Сам надеялся на неточности описаний.
Vt3,4 - типовой вариант эквивалента однопереходного транзистора. часто рассматривается в подобных цепях управления тиристором. Где-то успешно, где-то вызывает нарекания. Раз штатно применен,- чтоже, пусть остается:)
При этом раз оно раньше работало - значит есть проблемный момент, что не позволяет сейчас работать как и прежде.
Конечно, вариант "выкинуть это" и заменить на "узел с Али" - скорее всего самый простой выход из положения, но поставлена задача сделать это исполнение а "что купить" на замену.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814035#p3814035"]Что за пятна на резисторе?[/uquote]
Похоже на типичные следы несильного перегрева при работе.
МЛТ, по практике контактов с ними - не кЕтайский новодел - работают нормально и при бОльших перегревах.
Вот с маркировками компонентов(R4,17) , считаю зря АлександрЛ новую назначил.
Нужно было маркировать как в исходном варианте.
Сейчас начнутся разночтения, кто на какой вариант будет ссылаться.
UPD
Есть тут кто из знатоков Ltspiсe способных эту схему отмоделировать - былобы интересно посмотреть результат
Последний раз редактировалось MarsA Ср мар 18, 2020 09:43:44, всего редактировалось 3 раза.
otest
Сообщение otest »
V6,V7 не только питание, но и нагреватели. 0.5А для этих цепей достаточно.
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
KISENIK, Вывести подстроечник сначала в одно потом в другое крайнее положение и посмотреть, какую температуру будет поддерживать. Может и делать то больше ничего не придётся. Только учтите, что подстроечник многооборотный, крутить придётся много.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3814068#p3814068"]KISENIK, Вывести подстроечник сначала в одно потом в другое крайнее положение и посмотреть, какую температуру будет поддерживать. Может и делать то больше ничего не придётся. Только учтите, что подстроечник многооборотный, крутить придётся много.[/uquote]
Крутить придется много ??? Он и один оборот не до конца делает....
otest
Сообщение otest »
Вопрос был к автору. Резистор у него. Догадки здесь не уместны.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814078#p3814078"]
Вопрос был к автору. Резистор у него. Догадки здесь не уместны.[/uquote]
Изображение - он просто был грязный...
Добавлено after 13 minutes 41 second:
Мне предложили вариант оставить нагреватель+мотор а управление переделать на китайский термостат с али-цифровой,
выбирать вариант термостата в корпусе из пластика с питанием прямо от сети 230в[/uquote]
Наверное это лучшее что я могу предпринять с моими знаниями и навыками.... И то если профессионалы на форуме помогут мне привязать китайский блок к моему ящику с моторчиком и подогревом. Видимо в этом году цыплят выводить не придется(пока.... он придет из китая...).
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
Посоветуйте пожалуйста , какой термостат лучше заказать у китайцев на али (а может где то лучше). Там их такое многообразие...
musor
по схеме стоял многооборотник точныфй что по факту знает тока ТС если там уде половина менялась невесть кем и зачем
по факти дохлые РЕАЛНО МЛТ2 видел тока 1раз
в осталных случаях где они меняли счет от серого до черного и даже поолного обгорания краскии но резистиоры были живе фсех живых
насчет питания пулсашкой вы не вкурили -'nj был СОВЕНЦКИЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР
он в отличие от вас поголения ЕГЭ знал ка правилно открывать тиристор кт117 ему по квоте не дали=все ушло в телеки 3усцт и оборонку он решил это парочкой транзюлей
а вот делать нуль орган для синхры он не стал а зачем если можно просто питать пулсирующим током7
то что юзают 1 полупериод-не беда можно сопротьивлени резикоф подобрать было под нужду
а то что тиристор а не симисто причина таже квота ТС25+-всякие шли толка на пром и оборонку ку208 Ку602 тож не хватало всем
схема впорлне рабочая если детали живы
варианты
1ушла опорка питания моста замера(но там прецизионый кс191 должен стоять-врядли -хотя еслитуда впарено каконить гавно типа д814 то..)
2 горе ремонтеры скрутили порог калибровки
3 какаято деталка из резистороф /кондероф ушла по номиналу от старости/сырости/куры насрали
чинить в принципе не сложно но нужно осторожноиза такой схемы питания
otest
Сообщение otest »
Конечно помогут, только помощь может не дойти.
Пока ни чего не сделано. Предлагали подстроечник покрутить.
Вот ответ
Как это понимать?
Напряжения на стабилитронах не измерено. Ни чего не сделано.
musor
ну раз решли ставить китай дело ваше -но ждать долго...
мож пока это подкрутить? пока с Али новый едет???
я счас СССЫЛ дать не могу посколку беру толка платы с12в питанием(но вам это не советую тогда надо покупать+БП12в) надо посмотреть с СЕТЕВЫМ ПИТАНИЕМ СРАЗУ И В КОРПУСЕ мож кто из народа подскажет
ХОТЯ ВОТ https://aliexpress.ru/item/32923239585. ... web201603_
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814095#p3814095"]
И то если Предлагали подстроечник покрутить.
Вот ответ
Как это понимать?[/uquote]
ЭТО КА РАЗ ПОНЯТНО ЗНАЧИТ КТОТО ПОСТАВИЛ ТУДА ОБЫЧНЫЙ ПОДСТРОЕЧНИКЕ А ТАМ УГОЛ ОКОЛО 270ГР
и не факт что при замене поставили правилные номиналы1 воти причина мб
otest
Сообщение otest »
Может и поставили другой , но ТС не крутил его и не озвучил реакцию схемы. И вообще ему это нах не надо. Удалил все свои фотки из вложений.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814117#p3814117"]Может и поставили другой , но ТС не крутил его и не озвучил реакцию схемы. И вообще ему это нах не надо. Удалил все свои фотки из вложений.[/uquote]
Я ничего не удалял. В меру своих умений попытался что то делать , но нихрена не знаю ни умею... Уж простите меня старика за это... Инкубатор мне нужен , но сами понимаете знаний не хватает , точнее их совсем нет...
Подстроечник крутил , отвертка проворачивается примерно на 270 гр.
Стабилитроны мерил... . но не знаю в каком режиме надо их мерить ? А спросить не решаюсь , итак выгляжу полным идиотом...
Добавлено after 1 minute 51 second:
Фотки честно не удалял ... Могу воссоздать.
otest
Сообщение otest »
На схеме 2 подстроечника RV1,RV2
Какой крутил?
Включить инкубатор и замерить постоянное напряжение на V1 и V2.
Фотки у себя в компе удалил и здесь они исчезли.
KISENIK
Сообщение KISENIK »
Точнее я не знал , что таким образом они удаляются... Извините
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814149#p3814149"]На схеме 2 подстроечника RV1,RV2
Какой крутил?
Фотки у себя в компе удалил и здесь они исчезли.[/uquote]
У меня один подстроечник который можно крутить его и крутил...
otest
Сообщение otest »
Чудеса. Куда 2-ой делся?
KISENIK
Сообщение KISENIK »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814149#p3814149"]Включить инкубатор и замерить постоянное напряжение на V1 и V2.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение [i[url=http://img.radiokot.ru/files/139517/medium/25nrq7evjt.jpg]Изображение
mg]http://img.radiokot.ru/files/139517/thumbnail/25nrryessq.jpg[/img][/url] Изображение Изображение
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3814170#p3814170"]Чудеса. Куда 2-ой делся?[/uquote]
А где он? Он никуда не девался . Он один и был изначально...
Последний раз редактировалось KISENIK Ср мар 18, 2020 12:38:41, всего редактировалось 1 раз.
