нужна помощь в схеме унч
...И нагрузка - не менее 8 ом! (а тогда какой смысл использовать на пределе по напряжению?)
Сообщение ибуки »
выше напряжение меньше токи,меньше искажения,в тч и ступенька,меньше влияние токовой защиты и тд
лм3886 нагрузка 4ом противопоказана ,теряется все ее качество ,не знаю неужели этой мощности не хватает,наверное тогда нужно подумать об аккустике,я бы вообще автотрансом трансформировал в 16ом,будет не хуже А класса играть
Во всех современных микросхемах-УМЗЧ используется защита по ОБР и температуре, а не простая токовая, так что искажения растут при попытках превысить заявленную номинальную мощность в любом случае... 70 ватт при заявленном уровне искажений - это пожалуйста, а вот больше - уже с ростом искажений и снижением надёжности... Всё же, для мощности УМЗЧ более сотни ватт микросхемы подходят плохо, лучше собирать на дискретных транзисторах, оставив микросхемы в сервисных цепях... Да и не представляю, зачем дома большие мощности, для комфортного прослушивания хватает усилителя на 50-100 ватт на канал... :)
Сообщение Vilsi »
да ладно, нормальная схема. классика. чуть-чуть почистить, и можно наслаждаться.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
чистить очень много ,проще готовую с хорошей печаткой взять,от печатки очень многое зависит
можно в сторону Холтона посмотреть
Сообщение s.serg »
Ребята спасибо что вы участвуете. но, LM не рассматриваю от слова вообще -это не звук (для меня). Мощность 150-200 снимать с платы уку-020 мне не нужно. но ведь должна она работать от 42- 45v . Только что нужно поменять. Кто может сказать этот транзистор, резистор на такой и т.д. Всё. вот в чём выражалась моя просьба.
Кто сказал, что "должна"? Никому она ничего не должна, усилитель рассчитывается для конкретных параметров питания и нагрузки, отклонения учитываются при расчёте - это обычно +10 и -20% по напряжению питания. Если хотите увеличить питание в полтора раза - нужно пересчитывать схему и менять транзисторы на более мощные, никак иначе не получится! (а лучше, всё же, собрать усилитель, изначально рассчитанный на нужную мощность и напряжение питания - схем в Сети полно, есть некоторые даже без ошибок... :)) )
Сообщение Vilsi »
да ё-моё! опять сначала. нужно менять почти все транзисторы. в связи с этим вопросы: какие имеются в наличии или хотя бы в доступности? основной: возможно ли заменить выходники на в другом корпусе?
если да, то можно говорить дальше, о режимах и настройке.
Щас, погуглю...
Сообщение s.serg »
да ё! опять всё с начала . в наличии много всяких есть да и купить не проблнема счас. ну и я думаю нормальный человек советовать какой нереал не будет .
выходники чем не нравятся в металле?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
да ё! опять всё с начала . в наличии много всяких есть да и купить не проблнема счас. ну и я думаю нормальный человек советовать какой нереал не будет .на распостранёнке.
схем я видел много а толку никто не может(или не хочет) пояснить рабочая или нет. (собери узнешь) писал же в схемотехнике не силён.
А с математикой как обстоит? Расчёт же простейший - Ваши 45 вольт делим пополам - получаем падение на выходном каскаде в точке максимума рассеиваемой мощности, считаем мощность в этой точке: полученную цифру возводим в квадрат и делим на сопротивление нагрузки... получаем что-то где-то около 125 ватт для нагрузки в 4 ома - это и будет мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора. Выбираем любой транзистор, мощность рассеяния которого превышает эту цифру хотя бы раза в полтора, проверяем по запасу допустимого тока коллектора и напряжения на коллекторе - применяем... Неужели сложно?! :)
Сообщение Vilsi »
[uquote="s.serg",url="/forum/viewtopic.php?p=3818478#p3818478"]в наличии много всяких есть да и купить не проблнема счас. ну и я думаю нормальный человек советовать какой нереал не будет[/uquote]ну вот, конкретика пошла.
в качестве концов я бы поставил 2SC5200. на Ali стоит 50 руб.
Т12, Т13 = 2SC4370.
Т7, Т8, Т9, Т10 = 2N5401/2N5551 (BC640/BC639, 2SB716/2SD756 и др.)
Т3 - любой р-п-р из пар выше
Т1, Т2 = 2N3906. самый простой вариант, их горы в старых мамашках.
с Т4 пока непонятно, уточнить придётся после расчёта.
если такая замена возможна, можно перейти к расчёту режима
Щас, погуглю...
Можно и с КТ808 достаточную надёжность получить - просто их по три штуки параллелить придётся... :) Зато площадь радиатора будет несколько меньше..
Сообщение Муркиз »
Схему усилителей Шервуд возьми типовую. У них она как раз высоковольтная, от 45 до 55 вольт в плечо.
Можно и наш "Корвет 100УМ-048", у него тоже питание 2х56... :)
Сообщение s.serg »
2SC5200 на алике -лотерея. 2SC4370 - это распостранённый тр-р????
Vilsi вам спасибо конечно. но этого нетуа что можно из нашего?
Сообщение SSkot »
[uquote="s.serg",url="/forum/viewtopic.php?p=3818969#p3818969"]2SC5200 на алике -лотерея...[/uquote]
с 99.9% вероятности курить барахло. чтоб там продаван вам не пел.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
[uquote="s.serg",url="/forum/viewtopic.php?p=3818969#p3818969"]2SC4370 - это распостранённый тр-р????
Vilsi вам спасибо конечно. но этого нетуа что можно из нашего?[/uquote]2SC4370 летом на али брал для ремонта 100-ваттника. пока нормально, тянет.
из нашего приходит в ум только КТ8101. но с ним не работал, по дефицитности не знаю.
Щас, погуглю...
Сообщение vem566 »
Vilsi писал(а): КТ8101. но с ним не работал, по дефицитности не знаю
Не особо дефицитно. У нас в лавке по 100р.
Сообщение s.serg »
всем спасибо может кто схемку подскажет на 45в не сильно мудрёную
Сообщение kentgaryk »
Ланзар собери и успокойся уже. Проверенная рабочая схема, продаются готовые КИТы с платами если надо. Разработана как раз под питание 90-100В. Информации по нему море!
Зачем мучить схему 50 летней давности, она работает как умеет и кстати хуже по всем параметрам и на слух чем LM и TDA поэтому если
s.serg писал(а):LM не рассматриваю от слова вообще -это не звук (для меня).
есть подозрение что Вам на ухо Сэр наступил мишка и Вы просто начитались глупых интернетоФФ! :)) :wink:
