20ти кассетный карусельный магнитофон Panasonic RS-296US
Сообщение Wladimir_TS »
Да - еще иногда подобные аппараты использовались как диктофоны - мало-ли какие мысли надо увековечить не отрываясь от руля. Особенно у людей творческий писателей-журналистов.
Сообщение gsmart »
Ещё забавные агрегаты, где лента как в видаке наружу выдвигалась, именно компакт кассетные деки:
Сообщение MrLeo »
Я так на Яузе-5 кассеты крутил. :music:
И как позиционировали ленту по высоте ?
По фото :
1) Похоже что-то экспериментальное - не вижу механизма вытягивания, очень сильный перегиб в ветви приемного подкассетника.
2) Там петля ленты вытягивается руками. Очень неудобная конструкция. Скорее всего специфика применения не предполагала частой смены кассет, точнее блока из 2х катушек соединенных маханически в один конструктив. Странный аппарат - с одной стороны явно специфического применения, с другой стереофонический.
Сообщение MrLeo »
Ой, у меня была специально обученная Яуза. :)) Во-первых, на ней были заменены головы на аналогичные от Яузы-10, что позволяло слушать и писать моно на 4 дорожки. Во-вторых, чтобы получить скорость 4.75, свинчивался шкив с мотора. В-третьих, был максимально ослаблен приемный подкатушечник, чтобы не рвал ленту. А дальше - ловкость рук. Кассета насаживалась на приемный подкатушечник, фиксировалась карандашом, чтобы не крутилась, лента вытягивалась и заправлялась в тракт. Поигравшись некоторое время, можно было добиться вполне стабильного воспроизведения. Изврат, конечно, страшный, но кассетника у меня тогда не было, а слушать ужасно хотелось. :music:
На главный вопрос ответа небыло - как позиционировалась лента по высоте - ширина-то разная и положение зазоров, да и их ширина у головок разная, как минимум надо менять все стойки иначе у вас катушечная головка будет читать сразу пару дорог с кассеты и все надо делать тоооооочно
Сообщение MrLeo »
Не, стойки не менял, поскольку на этом же мафоне крутил и катушки, вернув шкив на место. Вся хитрость в том, что у катушечника дорожки идут через одну, а у кассетника - рядом. 4-дорожечная катушечная голова, если прицелиться, хавает по краю ленты две дорожки от кассетника. Моно, конечно, получается так себе, но в те времена и это было радость. А позиционирование ленты на стойках, чесслово, достигалось исключительно ловкостью рук. В качестве ориентира - верхний край тракта. А дальше - угол наклона самой кассеты, регулировка головы и т.д. Пару раз рвал ленту во время экспериментов... :o
Сообщение Сержик5975 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3820154#p3820154"]В позднем - да, а ещё в начале восьмидесятых кассеты в продаже бывали очень редко и купить их можно было только по блату! :)[/uquote]
Да ладно вам... по блату...
У нас в сельмаге, в отделе промтоваров, в средине 80 лежали и свемы и голдстары. А ближе к концу 80, так асортимент был ещё больше...
90-минутные стоили около червонца и не слишком подходили для советских магнитофонов, поэтому бывали в продаже чаще - стандартные расхватывали быстро...
Сообщение gsmart »
Забавная мини дека Tesla Мини 710, особенность этой деки в том, что кассета вставляется в кассето-приёмник сбоку:
Эта дека входит в состав миникомплекса по типу нашей Оды: Тесла Мини 710
Усилитель Z710A, дека M710A, тюнер T710A :
Для жерт ЕГЭ и "балонской" системы образования - это старая добрая Чехословацкая Tesla, а не пиндостанская Tesla жулика и афериста Илона Бацарейка, мать его за ногу, Маска!
Если не ошибаюсь у них есть и полноразмерный магнитофон с такой-же загрузкой.
А у Маска - ракеты летают, а у жулика Рогозина только деньги в трубу.
ксеты мк 60 вполне себе доступны были стоили если не попутал 4р(качество так себе)и дедло не в ленте а ленторрижиме и роликах
импорт 90мин появлялся изредка соня и басф продавались по 9р но да эти были редкостью и разбирались быстро
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Сержик5975",url="/forum/viewtopic.php?p=3905412#p3905412"]У нас в сельмаге[/uquote]
ваш сельмаг не является картиной всей страны
Сообщение Querist »
Tristar RR5890 - самая длинная магнитола, длина больше 1 м
Необычный по дизайну 3-х кассетник General MG 767
Дубликатор на 5 кассет
Что-то картинке не открываются.
Сообщение mickbell »
Лиса-в-мясорубке открывает все картинки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Querist »
Wladimir_TS, картинки из предыдущего поста добавил во вложение, хотя в хроме и лисе у меня и так открываются.
Продолжим
УКФ 101 СТЕРЕО - отечественный 10 кассетник дубликатор, одна дека мастер (воспроизведение) и 9 дек для записи. Имеется возможность совместной работы до 3х стоек (27 кассет)
Еще один 3-х кассетник Yorx BP1000, 3-я дека сверху, съемная, может использоваться как плеер
YORX PT-1500 - 3-х кассетник с телевизором! Как и в BP1000 3-я дека съемная.
https://www.youtube.com/watch?v=GJe4TF54tUI
В эпоху кассетников, была бы магнитолой моей мечты :)
(84.05 КБ) 339 скачиваний
(93.87 КБ) 331 скачивание
(43.77 КБ) 338 скачиваний
УКФ 101 или очень похожий я бомбил в свое время - фактически на базе УЗ 109 ой Вильмы сделан. Вот только мастер-деки там в составе нет, шла отдельная 109 Вильма в отдельном корпусе с управлением от дубликатора через разъем ДУ.
Сообщение Querist »
Оказывается телемагнитолы создавали не только малоизвестные фирмы но и Panasonic, Sharp, Sony, JVC и т.д.
Выпускали магнитолы и с проигрывателем винила, например Sharp VZ-V20R
Причем проигрыватель тот позволял проигрывать обе стороны пластинки без её переворота. Вот только, по моему, от батарей он не работал, только при питании от сети. А еще из-за сложности системы заправки пластинки - крышка открывалась отдельным электроприводом и извлечь пластинку без питания или при неисправности было невозможно. Всего-же движков там вроде 4 - открытие крышки, привод вращения, привод тангенциальных тонрамов (из там 2 с разных сторон пластинки) и подъем-опускание головки вкупе с переключением сторон.
