Ремонт VEF-260-Sigma
Сообщение gsmart »
Схема верньерного устройства у вас такая:
Сообщение Polrcat2003 »
За схему верньера спасибо, я её видел до этого, у меня все по схеме намотано. Видимо, деформация. А подскажите, пожалуйста, куда идет один из проводов с этого микрика, на схеме он идет куда то на плату (ну один от батареи, второй в 1 контакту фильтра, а третий куда?) Спасибо.
Сообщение gsmart »
Polrcat2003 писал(а): Видимо, деформация.
Шкивы и обводные ролики вращаются свободно, не закусывают? Для смазки натрите ось настройки, и прочие оси графитом - грифелем от простого карандаша, графит в отличии от масла не впитается нитью.
Polrcat2003 писал(а):куда идет один из проводов с этого микрика,
Так на питание магнитолы и идёт.
Это переключатель, на крайние неподвижные контакты приходят + батарей и + блока питания, со среднего переключающего контакта плюс уходит на плату для питания магнитолы.
Такая схема с микриком в сетевом гнезде питания аппарата применялась во многих европейских/японских/язиатских носимых магнитолах.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4148508#p4148508"]Шкивы и обводные ролики вращаются свободно, не закусывают? Для смазки натрите ось настройки, и прочие оси графитом - грифелем от простого карандаша, графит в отличии от масла не впитается нитью.[/uquote]
С этим там нормально все, не прокручивается. Просто при очередном витке на пластиковом шкиве нить начинает ложиться неправильно - не рядом, а поверх очередного витка, то есть не входит в проточенную канавку. При этом намотано всё правильно.
Заменил электролиты на плате усилителя. После этого стал пытаться настраивать головку - вначале при помощи регулировочного винта, после чего стал пытаться изменять угол наклона головки. В результате звук пропал вовсе. Скажите, можно ли настраивать головку при ЛПМ, изъятом из корпуса? Спасибо.
Сообщение gsmart »
Polrcat2003 писал(а):можно ли настраивать головку при ЛПМ, изъятом из корпуса? Спасибо.
Предварительную юстировку можно так производить, если конструкция ЛПМ это позволяет сделать.
Финишную подстройку головки всё равно производят в собраном состоянии, через технологичкое отверстие или окно в корпусе магнитофона, либо сняв декоративную крышку подкассетника/кассетоприёмника.
Я создавал тему «Профилактика и регулировка ЛПМ кассетных магнитофонов», почитайте:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=175189
А при включении лпм, изъятом из корпуса нужно ли что-то дополнительно экранировать или можно просто как обычно запускать, только без корпуса? Ничего не сгорит? Спасибо.
Сообщение MrLeo »
Если ничего не коротнёте, то не сгорит.
Спасибо, буду пробовать.
Более-менее настроил головку, теперь имеется какой-то звук, однако помехи есть по-прежнему, предполагаю, что это из-а переменных резисторов регулировки горомкости и тембра. Скажите, насколько эффективно средство "контакт-60" для их чистки. Ещё заметил следующее - при прикосновении к ползункам регулировки громкости и тембра рукой начинаются помехи и иногда пропадает звук. Также скажите, пожалуйста, как снять антенну на данном аппарате для замены (у меня все секции кроме нижней отломаны)? Спасибо.
Сообщение MrLeo »
Polrcat2003
Насколько я помню, для замены антенны нужно вынуть из корпуса половину с приемником, тогда можно будет подобраться к креплению антенны. Подробнее сказать не могу, делал это лет 30 назад. :-) Но ничего сложного там нет. Единственная хитрость состоит в том, что пимпочку на антенну надо наворачивать в самую последнюю очередь, после полной сборки.
Насчет регуляторов... Я обычно применяю либо масло для швейных машинок, либо WD-40.
Последний раз редактировалось MrLeo Чт янв 06, 2022 13:38:39, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, а как побороть помехи, которые возникают при прикосновении рукой к регуляторам громкости и тембра?
Сообщение MrLeo »
Polrcat2003
Если это помехи механического свойства, то есть возникают если движки двигать или покачивать, и смазка не помогает то, ИМХО, лучше их заменить. Хотя, в советские времена умудрялись их перебирать. Если же речь о том, что при прикосновении к движкам идет небольшой фон 50 Гц, то это, вроде бы, нормально.
Сообщение gsmart »
Polrcat2003 писал(а):Скажите, насколько эффективно средство "контакт-60" для их чистки.
Без понятия, для промывки переключателей и переменников я использую осветительный керосин из ближайшего хозмага, мешая его 25 к 1 с веретёнкой, и заправляя в медицинский шприц с иглой, дабы было удобно заливать через щели
Polrcat2003 писал(а):Ещё заметил следующее - при прикосновении к ползункам регулировки громкости и тембра рукой начинаются помехи и иногда пропадает звук.
Посмотрите, сами жестяные кожухи потенциометров, их выводы хорошо запаяны в плату? А то там часто возникают кольцевые трещинны пайки, либо жестяные контакты окисляются внутри пайки.
Скажите, а наличие шумов из динамика при перемотке ленты - это нормальное состояние для данного аппарата?
Сообщение piligrim130 »
там усилитель вроде не отключается при любой нажатой кнопки лпм.Хочу еще предостеречь -в моей магнитоле сетевые выводы трансформатора блока питания были в впритык расположены к радиатору транзисторов унч.Между был листик мягкого полиэтилена и со временем он протерся и до поры до времени не чего не было ,а МОЖЕТ и высокое напряжение пробило . Короче решил как то подключить внешнею антенну и заземление....Пришлось менять все транзисторы на плате магнитофона .что интересно - плата приемника не как не пострадала .
Сообщение gsmart »
Polrcat2003 писал(а):Скажите, а наличие шумов из динамика при перемотке ленты - это нормальное состояние для данного аппарата?
Нормальное, в таких аппаратах стоит один микрик на включение УНЧ и двигателя.
Это вам не музыкальный центр с логическим управлением ЛПМ, или стационарная кассетная дека.
Понял, спасибо.
