Хватит 70 Вт мощности трансформатора для УНЧ и темброблока?
Сообщение kentgaryk »
Вячеславslv писал(а):Если вы умеете переделывать БП от компа
То лучше сделать ИИП с нуля конкретно под данную задачу, компактнее и дешевле. Схем море, в том числе и на Коте. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Если переделывать то взять от ноута максимально мощный и разогнать немного вверх напряжение.
Сообщение Вячеславslv »
kentgaryk писал(а):... взять от ноута максимально мощный...
Это типа наклониться, порыться в коробке с БП от ноутов, которая стоит под столом и выбрать самый мощный. 45W? Нее...90W? Нее...120W? Еще и добавить напруги и получить отсилы 130W? А смысл? И от Веги так подойдет.
Или это типа взять денег и купить БП, но лучше уж сразу не от ноута, а для светодиодных лент на 24V 10A. Но тогда более и обсуждать нечего.
Я дал ссылку на схему которую я бы делал. Да я и делал ее неоднократно для питания мощных усилителей , соответствующим образом меняя напряжение. А сможет ее ТС повторить или нет ему виднее.
БП от светиков я бы не советовал у них очень грязный выход.
Несколько раз пытался использовать блоки питания для светодиодной ленты - шумят сильно, я бы сказал - неприемлемо... И исправить это довольно сложно - проще "с нуля" блок собрать или компьютерный (ноутбучный...) приспособить... :)
(и - да, у меня их тоже целая коробка... :))) )
Ключевая фраза:
As писал(а):(... у меня ... )
:wink:
As писал(а): И исправить это довольно сложно
Я тоже пытался и плюнул, не получилось. :(
https://masterkit.ru/blog/articles/vybi ... k-pitaniya
Посдедний вариант делал кому-то ещё года 2 назад и никаких шумов и грязи и в помине не было. В крайнем случае впихнуть внутрь дроссель витков на 20 диаметром 0,6-0,7мм и керамику.
Добавлено after 2 hours 26 minutes 9 seconds:
Re: Хватит ли 70 Ват мощности трансформатора для унч и тембробло
Вот такой шум у светодиодного БП:
Это само по себе некритично для D-классса, но тем не менее используем подручные средства:
Для сравнения проверяем как работает БП от брендового CD:
Разница всего в одном регистре.
И чего там ещё у кого не получилось?
Чем нагружен БП при этом? Осциллографом? Усилителем на ХХ? Должна быть номинальная нагрузка.
С нагрузкой при токе 6,5А изменений нет - проверял после, т.к. это меня также заинтересовало.
Проблема ещё и в том, что ток потребления изменяется в очень широких пределах - трудно получить соразмерную коррекцию, чтоб и возбуда небыло, и фронты не искажались... У меня с этим "не очень", так я и не связываюсь... :)
Сообщение ThePhobius »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826114#p3826114"]Добрый день Уважаемые специалисты.Хватит ли мне трансформатора мощностью 70 Ватт,для унч и темброблока.Фото блоков прилагаю.
Трансформатор :
Мощность 70 Ватт
Вторичка 2 Х 15 Вольт
Сила тока 1.5 Ампера
Не могу загрузить фото.
Вот номера модулей :
Темброблок XH - M164
УНЧ TPA 3116D2 2 Х 50 Ватт один 100 Ватт сабвуфер[/uquote]
У трансформаторов есть прекрасное свойство.
Когда их нехватает, всегда можно добавить еще один такой же.
Делай и никого не слушай, не так уж часто мы выкручиваем громкость, используя усилки на 100%
ThePhobius писал(а): У трансформаторов есть прекрасное свойство.
Еще этим УНИКАЛЬНЫМ свойством обладают дЭнги! Браво КЭП!
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Вячеславslv писал(а):С нагрузкой при токе 6,5А изменений нет
Блоки от LED лент которые я испытывал имели под нагрузкой повышенные пульсации 100Гц помимо звона на ВЧ. Увеличением емкости сетевой банки уменьшить их не получалось. Видимо ввиду безалаберной разводки ПП цепи стабилизации где то ловили эти пульсации, искать это и устранять перерезая дорожки и паяя перемычки - так легче собрать новый нормальный БП. :solder:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт апр 16, 2020 10:28:45, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk писал(а):пульсации 100Гц помимо звона нп ВЧ.... Видимо ввиду безалаберной разводки ПП...
Да, такое быть может, но, видимо, эта удачная модель БП ; последние 3 года использовал только такую по принципу: используй то, в чем точно уверен.
Здесь нч совсем не вылазят, а вот в том брендовом импульснике нч как раз присутствуют.
ThePhobius писал(а):Делай и никого не слушай...
У людей есть непрекрасное свойство: выкручивать ручку громкости на МАКСИМУМъ!!! Поиграть мышцой, такскзть. И этим свойством они весьма часто пользуются. :)))
Вячеславslv писал(а):У людей есть непрекрасное свойство: выкручивать ручку громкости на МАКСИМУМъ!!!
Это не обязательно, усилители с дохлым питанием имеют тенденцию попердывать на басах при вполне умеренной, комфортной громкости, хотя при отсутствии басовой составляющей будут играть вполне прозрачно.
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3828251#p3828251"]
У людей есть непрекрасное свойство: выкручивать ручку громкости на МАКСИМУМъ!!! Поиграть мышцой, такскзть. И этим свойством они весьма часто пользуются. :)))[/uquote]
Для этого на усилителях есть такая прекрасная настройка как гейн. И хоть завыкручивайся.
Настраивается под блок питания любой мощности и любой желаемый уровень попёрдывания.
