Нужна схема антенного ТВ усилителя.
Сообщение victor1956 »
Оплетки подпаяны к сплошному слою фольги снизу платы усилителя,
с этим всё в порядке.
Сейчас остался подключенным к выходу усилителя только один разетвитель,
третий кабель подключил напрямую к выходу усилителя,так сигнал немного возрос.
Один сплиттер отключен.
Раньше у меня питание было заведено через кабель,завел напрямую на плату с БП -
сигнал ещё чуточку подрос.
Не хочется затевать глобальную перестройку всего и вся,сделаю маленькую платку с
усилителем на MGA-53589,благо что они у меня есть,думаю удасться натянуть сигнал
до приемлемого уровня в самом слабом месте.
Сообщение arkhnchul »
неиспользуемые выходы эквивалентами нагрузите еще. На прием некритична их мощность, любые резисторы сойдут
Так выходов неиспользуемых нет,второй трансформатор отключен,просто
висит на одном проводе чтобы не потерялся.
Сообщение Maklesha »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=3836053#p3836053"]2. Аналог не смотрю,смотрю цифру.[/uquote]
Понятно, что аналог не смотришь, но цифра не индикатор!
Кабельный оператор цифровые каналы расставляет не по частоте (не буду углубляться)
Только аналог подскажет в начале диапазона у тебя проблемы, или в конце, а ты до сих пор не сказал.
Первое, что мне не нравится, это самопальный разветвитель в усилителе и там дальше в комнате.
Я бы удалил разветвитель на усилителе, чего там намотано ХЗ и сделал бы прямой выход с С7 на купленный LUXMANN 1-3 (200р)
Если после этого на 2-ух теликах порядок, картинка не сыпит аналог не шумит - всё, сюда не суйся, иди ко второму разветвителю и копайся там.
Посмотрел наконец аналог - зерно практически по всем каналам
в диапзоне от 115 МГц до 760МГц.
Смотрел тюнером AverMedia-9 и непосредственно ТВ LG LED.
Что интересно - когда смотрел на обычном кинескопном ТВ все каналы
были норм,может пара с зерном.
Чувствительность аналогового тюнера в современных ТВ видимо хуже.
Это хороший знак, значит кабель не такой плохой, как думалось в начале, АЧХ он не портит.
Как показывают первые два телика, с ними проблемы есть?
Если нет, то не вижу причины возиться с усилителем. Он наверняка свои 12...15db качает, но делитель может подсаживать чуть больше фирменного. Путем замены дележек можешь выиграть 2..3db, для цифры это существенно.
Как такой вариант? :tea:
Первый телек(через один сплиттер) - через DVB-C ресивер HD7000i - работает лучше всех,без вопросов.
Второй телек (через один сплиттер) -через AverTv-9, аналог,запасной не пользуюсь.
Третий телек(через два сплиттера) LG LED - показывает просто меньше каналов,те,где сигнала достаточно.
Четвертый телек(через два сплиттера) через ресивер LUmax2105 - показывает все каналы,
но три неустойчиво.
Мне подходит только вариант с доп усилителем,мне не добраться до места нахождения второго разветвителя,он за\под мебелью :((
Посмотри сюда
Может не имеет смысла возня с паянием?
Перед вторым сплитером, ближе к нему, есть место установить?
Запитать удобно такой, или тебе с розетки лучше?
Хороший усилитель,но моими кабелями к нему не подключится.
Придется паять,мне это не сложно.
