Нетипичная схема на NE555, switchback-реле для ДХО: ругайте!
Сообщение ST@S »
лидокорк писал(а):А если так
У вас 3 детали лишних. Достаточно одного диода и конденсатора.
Если сопротивление обмотки реле 240 Ом, то этого конденсатора хватит на ~0,3 сек.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Vilsi »
[uquote="Chingachgook",url="/forum/viewtopic.php?p=3844028#p3844028"]С 555 закончилось все на осознании того, что в онлайновом симуляторе multisim.com все прекрасно работает (номиналы RC только подобрать), а на реальной микросхеме - нет. У нее, например, из ноги Reset прет какое-то напряжение, порядка полувольта. В симуляторе нам про такое не говорили! :-([/uquote]странно, что не говорили. давайте посмотрим на принципиальную схему. это от TI
как видим, эмиттер ресета подключён куда-то в середину схемы. при измерении утечка через эмиттерный переход даёт полвольта.
но вернёмся к нашим. есть тут одна загвоздочка. может быть, это плод слишком больного воображения, но попытаюсь изложить, что привиделось.
итак, подали на обмотку реле высокое напряжение. через индуктивность пошёл ток, при этом верхний транзистор микросхемы открыт. нижний заперт.
отработав выдержку, микросхема выключает реле. при этом верхний транзистор запирается, нижний отпирается. а дальше начинается интересное. ток в катушке не может закончиться мгновенно. для его гашения предусмотрен диод, включённый параллельно катушке. и накопленный ток устремляется туда. при этом анод диода привязан к земле, а на катоде, для получения возможности протекания тока, устанавливается отрицательное напряжение -0,6 В. т.е., на выводе 3 и соответственно, на коллекторе Q26 будет иметься отрицательное напряжение. под воздействием этого напряжения коллекторный переход Q26 отпирается и потенциал базы принимает значение земли. далее это напряжение передаётся к базе Q14, который управляет разрядом нашей задающей ёмкости. и такое состояние будет продолжаться до прекращения тока через катушку. поскольку напряжение от базы Q12 до базы Q14 передаётся через пару резисторов, то Q14, вполне вероятно, может полностью не запираться, а только переходить в линейное состояние, тем не менее, замедляющее время разряда ёмкости.
данный эффект не нормируется производителем, поэтому микросхема может вести себя как ей заблагорассудится. то есть, время такого состояния может, вполне вероятно, гулять в широких границах.
вот такое мне привиделось. избавиться от этого эффекта. можно, вполне понятно, развязкой реле с помощью транзистора.
Щас, погуглю...
Вернуться в «Практика»
