Чем заняться при "домашнем аресте"?
Сообщение Чумак »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3843740#p3843740"]...Всё же, это один и тот же динамик... :dont_know: :)[/uquote]
Спорить, пожалуй, не буду, ибо. Всё.
Нужна высокая отдача - стройте рупор! :))) В объёме ящика-ФИ можно уместить ТЛ, или её вариант под названием "лабиринт Рогожина", у которого ещё выше КПД и нижняя граница почти независима от резонансной частоты динамика... :dont_know: В принципе, "лишний" 25ГД-26 у меня есть, можно собрать тестовую ТЛ в качестве саба для полочной акустики - посмотрим, как будет со временем... :roll:
(кстати, ТЛ, как оформление, не нуждающееся во внешнем демпфировании динамика, должно бы заинтересовать "ламподрочеров" - но что-то они больше со щитами возятся... :dont_know: )
(для спорщиков - http://ldsound.ru/35-gdn-1-4-25-gd-26b/ Возможно, вы путаете с динамиком из АС "Эстония"? :dont_know: )
Сообщение FAKIR »
Ну вот - забыли про название темы? :dont_know:
Зато единомышленников выявили! :)))
(а чем плохо - заняться от безделья постройкой АС? Усилители уже надоели - у меня их много... :dont_know: )
Сообщение Brigadir »
А у меня всего один: зачем строить? Просто выдрал от Музцентра Айва - там прекрасный усилок и запихнул плату прямо в АС.
А поболтать?
Сообщение ручнойтигр »
Ито лишняя работа- центр можно и рядом поставить,он сам по себе может работать отдельно стоящим усилителем :tea:
Тут вот,доски (дсп) подготовил,инструмент весь под рукой.... Не могу лень пересилить,ну не поднимаются руки и все тут :oops: но придется,все же интересен итог
У меня даже немного мебельного щита есть... И ДСП, и прочая подходящая дрянь, жаль, электролобзик сгорел - без него отверстие для динамика делать будет труднее... :dont_know: :)
Сообщение TrumPIC »
Чел на самоизоляции блокбастер в квартире снял. Голливуд нервно курит.
:tea:
https://youtu.be/40KIEt2ADpU
От бобра добра не ищут!©
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3844038#p3844038"]У меня даже немного мебельного щита есть... И ДСП, и прочая подходящая дрянь, жаль, электролобзик сгорел - без него отверстие для динамика делать будет труднее... :dont_know: :)[/uquote]
Фрезером :idea: на крайний случай,дрелью :tea:
У меня немножко сдвинулось,разметил дсп под распил,но распилить мало,потом её ещё надо отфрезеровать по торцам,т.к лобзиком как не старайся,все таки идеальных примыкания не получается,процесс не быстрый... Да ещё сотни сверления,саморезокручений,шлифовка :facepalm: да ещё с этим динамиком,который хотел на сч/вч,неудельный он,мало того что форма уродская,так его ещё и никак не поставить чтоб это хоть немного нормально выглядело
Небольшой совет: лобзиком конечно же идеально ровно не отпилишь(пилка вихляет, да и руки с утра дрожат у Тигров). Поэтому советую сбоку пристроить рейку (называется шина) и по ней, как по направляющей пилить край материала., прижимая сбоку к шине пятку лобзика.
Но ДСП любит скалываться(всё же рыхлый материал = опилки). Чтобы не было сколов, на циркулярке пилим до половины толщины листа с одной стороны и чуть глубже половины - с обратной. Получите четкий и ровный торец. Стыковка: применяйте шканты и клей, сжать струбцинами или ремнем стянуть на сутки. Но я бы для корпуса АС рекомендовал бы ДВП - как более глухой, не резонирует и более тяжелый, плотный. Прекрасно режется и склеивается. В продаже нынче имеются довольно толстые листы ДВП, до 16 мм.
Круглое отверстие не обязательно лобзиком резать, вполне можно изготовить из подручного материала циркуль/резак. На любой (регулируемый) диаметр. Снизу к АС прикрутить резиновые ножки (тоже продаются).
А поболтать?
Сообщение Чумак »
Помню, когда то, на работе, делали идеально круглые отверстия для динамиков цифенбором (самодельным, конечно, только принцип взят был), но там была фанера, да и кой-какой навык нужен и труд...
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3844221#p3844221"]
СпойлерНебольшой совет: лобзиком конечно же идеально ровно не отпилишь(пилка вихляет, да и руки с утра дрожат у Тигров). Поэтому советую сбоку пристроить рейку (называется шина) и по ней, как по направляющей пилить край материала., прижимая сбоку к шине пятку лобзика.
[/uquote]
подходящей циркулярки для таких задач нет.. та что есть,на ней только черновой распил.
а насчет рейки,я по такому принципу фрезерую- сначала пилится,но с запасом несколько миллиметров,ровность значения не имеет как и сколы,потом торцы фрезеруются по упорной рейке до точного размера- при наличии одинаковых деталей,первая готовая становится шаблоном для всех остальных (ставится пальчиковая фреза с упорным подшипником),получается без сколов,на 100% одинаковые детали- но,довольно долгий процесс,выставление рейки или шаблона,кручение туда сюда струбцин...
Вобщем,фреза повторяет форму того,по чем катится подшипник,прямую линию,либо фигугу. Один минус,на дсп фрезы долго не живут :tea:
Последний раз редактировалось ручнойтигр Чт май 21, 2020 10:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Так вот, вместо того, чтобы пить пиво и критиковать Путина, займись делом - отладь все станки, сделай приспособления, люди потянуться покупать у тебя скворечники и красивые табуретки....тогда поймешь: что не Путин тебя обязан кормить, а ты сам себя!
Народ не дурак: ему давно остоебло покупать мебель из хлипкого ДСП, Натуральное дерево, обклеенное красивым натуральным шпоном и отполировано до блеска, - это не сраные опилки завернутые в бумагу. А если прикупишь себе и ЧПУ и будешь делать резные изделия - будешь иметь и Мерседес и самый дорогой джип! Наймешь к себе джамшутов, а сам будешь попивать самое дорогое виски! Желаю удачи!
А плакальщикам нынче не "подают". И не забывай: тебе сегодня всего 30 лет, а не 85!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3844232#p3844232"]...Народ не дурак: ему давно остоебло покупать мебель из хлипкого ДСП, Натуральное дерево, обклеенное красивым натуральным шпоном и отполировано до блеска, - это не сраные опилки завернутые в бумагу...[/uquote]Если бы! Народу нравится подешевле, а штучная вещь из хорошего материала дешевой не будет по определению... :dont_know: :(
(хотя, я себе несколько табуреток "от мастера" прикупил, они, конечно, не так прочны, как дедовские - но красивые и лёгкие... :) )
Между тем,добрался я до вчера размеченного ДСП,напилил,профрезеровал,пока будущие колонки выглядят вот так: :)))
Осталось скрутить все это на саморезы,и сошлифовать с листов покрытие,дальше в планах,срастить эти листы с 12-15мм фанерой на клей,стенка будет 27-30 мм,отшлифовать,да чем нибудь покрыть...
Осталось определиться,делать фи,или пассивный излучатель (два 35гдн лишние есть) :music:
Про саморезы забудь! Я тебе выше говорил - как соединять. А саморезы пригодятся для клиентов после шиномонтажа: незаметно вкрутил наполовину = клиент через пару дней приедет = колесо спускает... :)))
А поболтать?
...Итак, отчитываюсь: первую пару АС до ума довёл! Это были самые противоречивые бердские 15АС-408, с абсолютно "никаким" звучанием - а потому самые дешевые. Что нужно было сделать: проклеить щели в корпусе (они там конструктивные - корпус собран из отдельных досок БЕЗ КЛЕЯ!!! Только жесткие пластиковые прокладки... :dont_know: ), использовал силиконовый герметик; убрал бесполезный "пассивный излучатель" - на НЧ АЧХ выровнялась, выигрыш около 6 дБ, а это немало! На СЧ АЧХ подровнял, добавив последовательно с динамиком катушку 1 миллигенри... Ну, и по мелочи: добавил в корпус вату, приклеил силиконовые ножки. Теперь звук не узнать: нормальная АС начального уровня, примерно как S30, для радиоприемника или телевизора - самое то! :)) Полученный опыт применю при доработке следующих АС, их у меня много ждут очереди... :roll:
Сообщение DrAl »
Советую сюда заглянуть https://yandex.by/collections/user/vit3 ... po-derevu/ возможно у кого то проснется желание что то подобное вырезать из того, что валяется под ногами (буквально). Здесь не надо какие то станки, здесь всё руками: лобзик, набор резаков и наждачка. Зато какая красота!
Кстати: на этой красоте можно зарабатывать нехилые деньги!
А поболтать?
Сообщение RedLedStar »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3843602#p3843602"]Ну, девяностые - такое время, что деньги валялись буквально на земле, только нагнись и подбери... :dont_know: Это было неплохое время, жаль, быстро всё закончилось, да ещё и с "кризисом"[/uquote]
А почему же тогда многие заводы закрывались и люди оставшись без работы шли либо в челночники , либо в бандиты? :shock: Вчерашние рабочие и люди других профессий стали заниматься тем чем они раньше никогда не занимались. :facepalm:
Либо вообще становились нищими! :dont_know: :( :facepalm:
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3844038#p3844038"]жаль, электролобзик сгорел - без него отверстие для динамика делать будет труднее... :dont_know: :)[/uquote]
А если движок подходящий поискать? :idea: :solder:
