Использование пина RESET в качестве ввода вывода
Сообщение dgrett »
Ни мк ни усбаспу не поплохеет, а вот во время прошивки, если мисо, моси сцк это выходы то могут эти выходы срабатывать, что не всегда приемлемо, например, запустится какой мотор или электромагнит, что может и к аварии привести.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение shrus43 »
Здравствуйте,подниму тему,обзавелся доктором,получил плату,все спаял и в программе(AVRDUDE_PROG)убрал галку фьюз бита RSTDISBL(фьюзы прямые),RESET использую как ВВОД,на него идет сигнал с датчика(высокий).В чем собственно беда,вроде как программа не ресетается,при нажатий кнопки на пине B3, должен появится высокий сигнал на пине C3,а датчик который на ресете при воздействий на который,как блокировка отключает пин С3,даже когда с датчика не приходит сигнал то пин С3 при нажатий кнопки,не работает,началось все с использований ресета в качестве пина ввода,пробывал не ресет использовать на макетке,все работает,может я что-то не понимаю или не правильно делаю?подскажите плз
Добавлено after 3 hours 46 minutes 42 seconds:
Ребят,разобрался,все робит
(136.86 КБ) 131 скачивание
Вернуться в «AVR»
