Нет одного канала на входе 5.1 колонок Top device
Сообщение Вячеславslv »
Значит на том выходе, т.е. в подключенной к нему колонке, где ранее не было звука, если трогаешь пальцем входную ножку микросхемы, появляется гул, правильно?
Сообщение olegue »
у меня тоеж вот есть дВД. В том числе в нем есть 5.1. Подумал подключить колонки. Интересно, какие там уровни на выходах? Я так понимаю на усилок нужно пускать с выходов?
Сообщение Stanislavskiy »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3844656#p3844656"]Значит на том выходе, т.е. в подключенной к нему колонке, где ранее не было звука, если трогаешь пальцем входную ножку микросхемы, появляется гул, правильно?[/uquote]У меня на выходе был звук, у меня не было звука одного канала на входе. Вы не внимательно прочитали о проблеме.
Так а как вас понять, коли вы непонятно объясняете:
[uquote="Stanislavskiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3844645#p3844645"]К каждой подключал колонку и пальцами замыкал контакты, потом звук подключал.[/uquote]
К каждой микросхеме подключали напрямую?
Где и какие замыкали контакты?
Куда подключали звук?
Нарисуйте схему, чтоб можно было понять, что и куда вы подключали, с измерениями напряжений и уровня сигналов на входе и на выходе.
Всмысле не объясняю?
Вход на усилитель разделены на два канала: левый и правый. Если я подключаю к левому каналу, то на сабе и колонках звук есть, если подключаю отдельно правый, то звука нет.
А теперь проследите путь прохождения сигнала от входных тюльпанов до ножек выходных микросхем. Где сигнал теряется, в том элементе или его обвязке и ищите проблему.
Уже это советовали [uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3844116#p3844116"]
Stanislavskiy писал(а): как проверить?
Проконтролировать путь прохождения сигнала осциллографом.
За неимением оного проконтролировать путь прохождения сигнала высокоомными наушниками типа Тон-2М, один провод на массу, второй через ёмкость 0,1-1мкф на контрольные точки вашей платы усилителя, делов на пару минут.[/uquote]
Сообщение Чумак »
И?
И звук не теряется, а просто очень тихий.
Сообщение Чумак »
То теряется, то не теряется, Вы уж определитесь... Чётче желательно: на входе есть, а на выходе?
Тоже есть, но очень тихий.
Сообщение Чумак »
Значит ДО входа надо смотреть, где он становится отличным от других каналов, что ж тут непонятно?
Весь тракт прохождения сигнала, а не только "на входе".
Спасибо всем за советы.
