Есть какие-то особенности шиться ATTiny по сравнению с Mega?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3846901#p3846901"]В той софтинке, что я выше указал и atmega88 и atmega88P в списках присутствуют.[/uquote]
Вопрос был про тини, а не про мегу. :)
Сообщение BOB51 »
А где это такую достать удалось?
(помимо инфы с даташитов)
:shock:
Глянул... avrdudeshell в списке и тиньку 88ю имеет...
При моих настройках поставил окошко - матюков от софт-оболочки не последовало...
Был бы кристалл в наличии - можно было бы проверить перепрошивкой....
:roll:
Сообщение NStorm »
Какую? Что вопрос был про attiny88, а не atmega88? Эту сверхсекретную инфу сообщил автор вопроса )
разбирпатся было некогда если ты уже вник прошифка от 8меги пойдет на ней 1 в 1 или надо править? я ее сдую наверно стой с платьки поставлю на другую где 78l05стоит
Сообщение BOB51 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3847066#p3847066"]
Какую? Что вопрос был про attiny88, а не atmega88? Эту сверхсекретную инфу сообщил автор вопроса )[/uquote]
Я относительно attiny88-й "в живом виде", а не за вопрос.
8)
Насчет "похожести" - это документацию детально сравнивать надо...
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY88
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... oc8008.pdf
сегодня по микрощипу лазить в поисках даташитов весьма муторно стало...
Сообщение VladN »
Один и тот-же hex работает в attiny13a,  в atmega328p не хочет работать.Бьюсь третий день, atmega328p запускаю впервые.
atmega328p программатором usbasp читается и пишется без проблем.
Использовал три микросхемы atmega328p (две из них до этого не использовались), результат один и тот-же, не работает программка.
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:62)
фузы в дефолтном состоянии, по https://www.engbedded.com/fusecalc/  определил, используется 8 мгц RC генератор.
Использую программатор через avrdude.
В чем может быть проблема?
код программы
#include <avr/io.h>
#define LED_BIT (1 << PB1)
int main()
        DDRB |= LED_BIT; // OUTPUT
        PORTB |= LED_BIT; // HIGH}
Сообщение NStorm »
Один и тот же хекс и не будет работать в разных МК. Перекомпилируйте под целевой МК.
Сообщение VladN »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3851194#p3851194"]Один и тот же хекс и не будет работать в разных МК. Перекомпилируйте под целевой МК.[/uquote]
Спасибо, заработало!
[uquote="VladN",url="/forum/viewtopic.php?p=3851165#p3851165"]Один и тот-же hex работает в attiny13a,  в atmega328p не хочет работать.Бьюсь третий день, atmega328p запускаю впервые.
:facepalm:
Тини13 и Мега328 вообще РАЗНЫЕ микросхемы..
Я как- то пробовал хекс от Мега88 запустить на Мега328, он "типа взлетел", но, как потом оказалось- "низЕнько- низЕнько" :))) , (поначалу решил, что работает, это было "светодиодное сердечко", но потом, когда залил хекс в Мегу88, увидел, что "рисунок" разный.. ) - хотя для Мега88 и Мега328 даже даташит один и тот же.. :shock:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июн 05, 2020 21:04:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VladN »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3851202#p3851202"][uquote="VladN",url="/forum/viewtopic.php?p=3851165#p3851165"]
Я как- то пробовал хекс от Мега88 запустить на Мега328, он "типа взлетел", но, как потом оказалось- "низЕнько- низЕнько" :))) , (поначалу решил, что работает, это было "светодиодное сердечко, но потом, когда залил хекс в Мегу88, увидел, что "рисунок" разный.. ) - хотя для Мега88 и Мега328 даже даташит один и тот же.. :shock:[/uquote]
я думал что система команд процессора она и та же, думал о наследовании от младших моделей, а про функцию компилятора я совсем забыл(, и еще обидно, что я не внимателен, компилятор же мне все время выдавал в результатах под какую модель он строит код.
Сообщение BOB51 »
Система команд (за исключением некоторых "расширенного диапазона") одинакова как и ядро...
Однако аппаратные модули и распределение адресного пространства между регистрами специальных функций (и набор фузе-бит) РАЗНЫЕ для каждой группы кристаллов.
Посему компиляция проводится с учетом данных особенностей.
8)
Сообщение NStorm »
Есть еще reduced core AVR на некоторых тиньках.
Сообщение BOB51 »
Серия аттини4-5-9-10 и аналогичные?
На сегодня там много чего еще добавилось...
И относительно старые - MEGA AVR 0 series и поновее - AVR128...
И много чего еще...
За всеми изменениями надо следить и очень много страничек пересматривать...
Уже не успеваемссшшшссс...
Вернуться в «AVR»
