Вытаскивайте автозарядку при включении двигателя
Сообщение mickbell »
На АКБ, может быть, их и нет, хотя сомнительно, а в бортсети таки есть. См. ГОСТ 28751.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Я уже приводил картинки и ссылки от известных производителей компонентов, но они, конечно же, все в мировом заговоре.
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... ments.html
https://www.analog.com/en/technical-art ... esign.html#
p.s. Разработка электроники для авто требует большой внимательности к влиянию среды, и очень странно видеть рассуждения а-ля "да всё нормально там, годами не вытаскиваю - работает". Мой опыт автоэлектрика говорит о том, что не работают нормально устройства при таком отношении.
Впрочем, автолюбители - самый ленивый народ. Лень вытащить зарядку, лень включать поворотники, лень делать ТО перед поездкой, хотя бы просто глянуть уровень масла, тормозухи и проверить тормоза. Сели, дрр-р-р и погнали...
Меня здесь больше нет
Сообщение kentgaryk »
BlackKilkennyCat писал(а):Мой опыт автоэлектрика говорит о том, что не работают нормально устройства при таком отношении.
Хорошо что я не Илектрик, устройства знают это и работают. Был бы я Илектрик наверное сразу бы сгорели! :facepalm: :)))
Правда я стараюсь отбирать УСТРОЙСТВА прежде чем пихать в розетку авто но основной критерий ....цена не более 350руб. ибо дороже там стоить нечему.
Комплект "оборудования" для сортировки сортов этого говна я не раз выкладывал.
mickbell писал(а):На АКБ, может быть, их и нет, хотя сомнительно, а в бортсети таки есть. См. ГОСТ 28751.
Таки есть, это верно. Но из этого не следует что иголка с амплитудой 200В и длительностью хер целых, 0 десятых должна пожечь все ЗУ! :wink:
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
BlackKilkennyCat Ну зачем ты минусуешь то с чем не согласен? Ну вот я могу заминусовать тебя в полное говно. Но я же этого не делаю. Расслабься, к тебе народ потянется, мир устроен немного не так как ты себе представляешь...но возможно это еще можно поправить. :)) :wink:
Сообщение vlasovzloy »
Вчера зеркало-авторегистратор приносили. Хозяин отрезал провода от зарядки и напрямую в 12 вольт посадил. Сгорела смд шестиногая микра LP5300 , 5 вольтовая защита. Остальное все живое. Уже даже и китайцы стали защиты в устройства ставить. Так- то! При случае закажу пачку
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3858218#p3858218"]Таки есть, это верно. Но из этого не следует что иголка с амплитудой 200В и длительностью хер целых, 0 десятых должна пожечь все ЗУ! :wink:[/uquote]Не следует. Я и не говорю, что непременно пожжёт. Но в том, что при разработке своей электроники, питающейся от бортсети, эту грязь учитывать надо обязательно, я думаю, никто не сомневается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Но в том, что при разработке своей электроники, питающейся от бортсети, эту грязь учитывать надо обязательно, я думаю, никто не сомневается.
Электронщики знают, учитывают, поэтому и не горят нормальные адаптеры в автомобильной розетке, илектрики не всегда. :))
mickbell писал(а):"Спокойно, Ипполит, спокойно!"
Так и я говорю - еще возможно все поправить...хотя и не факт. :))
Сообщение Filiutsich »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3858228#p3858228"]Вчера зеркало-авторегистратор приносили. Хозяин отрезал провода от зарядки и напрямую в 12 вольт посадил. Сгорела смд шестиногая микра LP5300 , 5 вольтовая защита. Остальное все живое. Уже даже и китайцы стали защиты в устройства ставить. Так- то! При случае закажу пачку[/uquote]
Здравствуйте. Сделал то же самое, разобрал и увидел, что сгорела одна лапка на этом чипе и сам чип немного расплавился. Местные электрики (Беларусь, г.п. Телеханы) скорее всего скажут, что без понятия, что это такое и что с ним можно сделать. Что можете им посоветовать или может быть я сам что то могу с ним сделать? С паяльником немного умею работать
Сам чип, но фото не мое
(240.96 КБ) 97 скачиваний
Выводы 3 и 4 соедини
Вернуться в «Практика»
