вот ещё похожая схема Рассвет-2
Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
В общем...
- Перепроверил каждый полупроводниковый элемент отдельно. Каждый диод, тиристор, транзистор, стабилитроны.
на КС147А есть 4,85-5Вольт. на Д816А - 22В с просадкой до 19,87 при подключении АКБ.
- Проверил контакты подстроечников и регулировочного... Каждый выпаял, замерил. Сопротивление стабильное.
При подключении акб, кратковременно загорается светодиод "Заряд" , потом в течении секунды плавно гаснет. нагрузочной лампы нет в наличии, подключенный акб менее чем за минуту с 11,8 до 9,7 проседает при подключении... Пилу на конденсаторе вижу, чтобы транзистор в цепи конденсатора, но транзистор VT4 не открывается, хотя он исправен... При касании его коллектора пинцетом, зарядка начинает работать (гудеть транс, загорается светодиод, подскакивает ток заряда, и появляется 12В на аккумуляторе), но при отпускании вновь все гаснет и тухнет... Пайка нормальная, все выводы залужены, соплей нет, контакт надежный, звонится как надо... Ничего не понимаю
Добавлено after 1 hour 17 minutes 14 seconds:
Отбой... Нашел причину... Конченные резисторы R15 и R19. При проверке сопротивления - показывает стабильно, что мультиметром, что при многократном измерении тестером деталек. При проверке напряжений на этих резисторах осциллографом - дребезга не видно...Обнаружил дефект в них только потому что решил по приколу их покрутить, и R19 просто развалился на составляющие компоненты при одном провороте отверткой.... Заменил, появился ток заряда, загорелся индикатор, ток регулируется, на АКБ залетает напряжение выставленное резистором R19... Две недели голову ломал, перепахал все 315/361 транзисторы, тиристоры менял.... Бл...Боже...
главное, что убедился, что схема выдержала ВСЕ издевательства над ней....Krismi70 писал(а):подстроечные резисторы установки тока надо бы измерить, не оборван ли контакт
Подстроечные резисторы "самое слабое звено", если все живое а схема не работает как нужно. Всегда с них начинаю проверку, есть опыт
ещё и управление тиристорами надо было "развязать" своими резисторами....
Я с них и начал, повторюсь, выпаивал, подключал Омметр. Показания сопротивления были стабильными, подключал в тестер компонентов, значения +/- те же, несколько раз производил измерения, тютя в тютю. Даже осциллом тыкался в места, где они припаяны, до выпаивания, на предмет дребезга контакта - и ничего. И стоило мне просто по приколу покрутить, уже от безысходности - он развалился. Заменил - тут же заработало... Какой-то квазирабочий резистор... На работе был похожий случай ,но со светодиодом... В пульте испытательном цеховые говорят - не горит светодиод. Пришел, вскрыл, тыкаю мультиметром - светится. Включая питание, отрабатываю режим задействующий его - не горит. Смотрю питание по этой цепи - есть. Смотрю на предмет обрыва земли - есть земля. Чисто на угад еще раз тыкаюсь мультиметром дабы убедиться - уже не горитvladzirka писал(а):Подстроечные резисторы "самое слабое звено", если все живое а схема не работает как нужно. Всегда с них начинаю проверку, есть опыт
